xxxxx! Из просто-неудобной антенны монстра творить! Не ребята, медная трубочка на 50 мм и вакуумная емкость
For UN3L ===Вам 52, Вы русский и *честь - никому*. Так как при всем при этом понимать ваше -*Простите сопляка!*?
Не нужно ничего пояснять.... просто подумайте ( по моему разумению это как шутка не проходит... может старею и чего-то не понимаю ).
Я и эту книгу пока найти не смог.
Но если, как Вы пишите, там рассматриваются малые рамки, то вряд ли будет написано про эту реактивность - она появляется только у "большой" рамки, когда рабочая частота приближается к максимальной для этой рамки и ёмкость конденсатора близка к нулю. При снижении частоты эффект пропадает.
Но книгу посмотреть стоит.
Смотрите - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1519474
Может и сам книжку напишете о реактивностях колец ML...
