Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
Тема: Виток связи у Magnetic Loop
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конденсатор никакой... Как я и предполагал.
    Читайте стр. 11...24 очень внимательно. Успехов.
    И контакты "конденсатора" с кольцом никакие.
  2. #17
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Резонный вопрос: Почему в массе публикаций про эту антенну никто не пишет про второй конденсатор?
    Здесь есть одна тонкость.
    Виток связи и петля антенны являются связанными контурами. Если антенна вгоняется в резонанс переменной ёмкостью, то в первичной цепи остаётся индуктивная реактивность петли. Вы об этом упоминаете и тогда нужно её компенсировать вводом емкости.
    Но это делать необязательно. Дело в том, что резонанс нужен источнику, а не антенне. Наличие в антенне некой реактивности не влияет на её излучательную способность. Немного расстроив антенну емкостью в сторону появления в ней индуктивной реактивности, можно скомпенсировать индуктивную реактивность петли связи, так как реактивность вторичной цепи переносится в первичную меняя знак.
    Почему это не получилось у вас, Вам виднее.
  3. #18
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конденсатор ТС видели? А картинки с АА?
    Какая там компенсация... Просто это ещё не антенна Magnetic Loop.
  4. #19
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    584
    Так не годится:
    Начните с изучения правильного согласования:
    Расписано здесь - https://yadi.sk/i/C7RxwMVpqNTr6 - стр. 11...24.
    Да все там "годится"
    И соединять ничего не нужно (типа оплетку с чем-то и т.д)
    Все прекрасно работает с изолированной рамкой.
    Достаточно поиграть размерами рамки, и можно получить КСВ близко к единице.
    Причем "играть" можно даже не длиной провода, образующего рамку, а ее формой. Для ускорения процесса. Рамку можно деформировать, уменьшая площадь и проверяя сопротивление. Сделать заранее чуть "с запасом", скажем в 2-2.5 раза меньшего диаметра, чем "хулахуп" и постепенно сплющивать. Ну а когда поймаете единицу - можно уже и красивую сделать
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Удачного вам деформирования!
    Только мне это не надо. ТСу рассказывайте вашу методику.
  6. #21
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Резюме.
    На согласование такого типа антенн влияет индуктивность рассеяния катушки связи. Эффект проявляется вблизи максимальных для рамки данного размера частотах, при снижении частоты он становится незаметен из-за падения реактивного сопротивления этой индуктивности. На картинке показана характеристика антенны на 14 МГц (частота снижена в 2 раза относительно первоначальной). Реактивность уже не заметна.
    Индуктивность рассеяния увеличивается при движении витка связи к центру антенны и уменьшается при приближении к обручу. Значит катушку связи надо максимально приближать к витку антенны.
    Если антенна будет использоваться на одном диапазоне, реактивное сопротивление индуктивности рассеяния можно скомпенсировать с помощью последовательного конденсатора.
  7. #22
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Попробовал переменный конденсатор от прибора для УВЧ процедур. Зазоры большие, но токосъемники выглядят очень ненадёжно, тем не менее, антенна выдержала 100 Вт на 14 МГц и никакие неприятные эффекты замечены не были.
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Жаль, вы так ничего и не понял...
    До резюме вам пока далеко
Название:	Screenshot_20181107-203949_Samsung Internet.jpg
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Просто КПД вашей антенны никакой. На глаз этого при 100 Вт не заметишь.
  10. #25
    11.01.2017
    133
    24
    195
    А Вы?
    Цитаты из учебников - хорошо, но лучше понимать элементарный физический смысл явления и делать простые количественные оценки величин. Это позволяет избежать глупых ошибок. Рассуждения про сопротивления потерь, излучения и КПД означают очень простую вещь: если я использовал плохой элемент, то в нем будет выделяться тепло. (Как у А. Лавуазье и П. Лапласа).
    Если я ставлю "никакой" конденсатор, и на нем рассеивается 1 или даже 2 Вт при подведённых 100, то я понимаю, что на связь двух катушек это окажет несущественное влияние. Мне это ясно, а Вам?
    И то же самое с КПЕ. Он вызывает сомнения. Значит надо контролировать работу элементов. Если при максимальной мощности всё холодное, нет искрения, дрожания КСВ и других неприятных признаков, то можно снизить мощность и испытать антенну. Если её работа мне понравится - сделаю всё качественно.
    "Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет. "
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Радует, что вы книжку Ротхаммеля называете учебником
    Плохо, что не читали или ничего не поняли.
    Физический смысл прямо говорит, что антенна у вас не получилась.
  12. #27
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вот здесь посмотрите вариант подготовки отрезка кабеля для изготовления петли связи MAG-LOOP ( на стр.5 )
    http://www.rkk-museum.ru/collections.../rd_0309-2.pdf
    На фото эта антенна расположена была на балконе пятого этажа и в ходе ее испытаний проведено несколько связей QRP с районом Прибайкалья.
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Особенно понравилась конструкция на 80 м с диаметром кольца 800 мм...
    Теория и практика магнитных рамок говорит нам следующее:
    Вложение 221936
    Вложение 221937
    ТС ранее заметил:
    Дерево, конечно, может зеленеть сколь угодно долго, но нам хотелось бы и плоды увидеть...
    Поэтому позволю себе с ТС не согласиться относительно теории и практики - https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr
  14. #29
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Положение витка связи смотрите на фото моей антенны post # 27
  15. #30
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А зачем два витка?
  1. Повторяю Magnetic Loop, нужна помощь
    от R2AMQ в разделе Антенномания
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 20:58
  2. "Magnetic Loop" от PY1AHD
    от UR5CBZ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 09:52
  3. Magnetic Loop на фиксированную частоту
    от UA4SZ в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 15:29
  4. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  5. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
