06.11.2018, 08:15 #16Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.11.2018 в 10:08.
73! Александр.
06.11.2018, 10:59 #17Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Здесь есть одна тонкость.
Виток связи и петля антенны являются связанными контурами. Если антенна вгоняется в резонанс переменной ёмкостью, то в первичной цепи остаётся индуктивная реактивность петли. Вы об этом упоминаете и тогда нужно её компенсировать вводом емкости.
Но это делать необязательно. Дело в том, что резонанс нужен источнику, а не антенне. Наличие в антенне некой реактивности не влияет на её излучательную способность. Немного расстроив антенну емкостью в сторону появления в ней индуктивной реактивности, можно скомпенсировать индуктивную реактивность петли связи, так как реактивность вторичной цепи переносится в первичную меняя знак.
Почему это не получилось у вас, Вам виднее.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.11.2018, 11:21 #18Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.11.2018, 12:19 #19High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Да все там "годится"
И соединять ничего не нужно (типа оплетку с чем-то и т.д)
Все прекрасно работает с изолированной рамкой.
Достаточно поиграть размерами рамки, и можно получить КСВ близко к единице.
Причем "играть" можно даже не длиной провода, образующего рамку, а ее формой. Для ускорения процесса. Рамку можно деформировать, уменьшая площадь и проверяя сопротивление. Сделать заранее чуть "с запасом", скажем в 2-2.5 раза меньшего диаметра, чем "хулахуп" и постепенно сплющивать. Ну а когда поймаете единицу - можно уже и красивую сделать
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
06.11.2018, 13:27 #20Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.11.2018, 19:56 #21Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Резюме.
На согласование такого типа антенн влияет индуктивность рассеяния катушки связи. Эффект проявляется вблизи максимальных для рамки данного размера частотах, при снижении частоты он становится незаметен из-за падения реактивного сопротивления этой индуктивности. На картинке показана характеристика антенны на 14 МГц (частота снижена в 2 раза относительно первоначальной). Реактивность уже не заметна.
Индуктивность рассеяния увеличивается при движении витка связи к центру антенны и уменьшается при приближении к обручу. Значит катушку связи надо максимально приближать к витку антенны.
Если антенна будет использоваться на одном диапазоне, реактивное сопротивление индуктивности рассеяния можно скомпенсировать с помощью последовательного конденсатора.R2AOW 73!
07.11.2018, 20:02 #22Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Попробовал переменный конденсатор от прибора для УВЧ процедур. Зазоры большие, но токосъемники выглядят очень ненадёжно, тем не менее, антенна выдержала 100 Вт на 14 МГц и никакие неприятные эффекты замечены не были.
R2AOW 73!
07.11.2018, 20:45 #23Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.11.2018, 21:32 #24Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.11.2018, 01:31 #25Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
А Вы?
Цитаты из учебников - хорошо, но лучше понимать элементарный физический смысл явления и делать простые количественные оценки величин. Это позволяет избежать глупых ошибок. Рассуждения про сопротивления потерь, излучения и КПД означают очень простую вещь: если я использовал плохой элемент, то в нем будет выделяться тепло. (Как у А. Лавуазье и П. Лапласа).
Если я ставлю "никакой" конденсатор, и на нем рассеивается 1 или даже 2 Вт при подведённых 100, то я понимаю, что на связь двух катушек это окажет несущественное влияние. Мне это ясно, а Вам?
И то же самое с КПЕ. Он вызывает сомнения. Значит надо контролировать работу элементов. Если при максимальной мощности всё холодное, нет искрения, дрожания КСВ и других неприятных признаков, то можно снизить мощность и испытать антенну. Если её работа мне понравится - сделаю всё качественно.
"Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет. "R2AOW 73!
08.11.2018, 08:15 #26Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.11.2018, 09:25 #27Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Вот здесь посмотрите вариант подготовки отрезка кабеля для изготовления петли связи MAG-LOOP ( на стр.5 )
http://www.rkk-museum.ru/collections.../rd_0309-2.pdf
На фото эта антенна расположена была на балконе пятого этажа и в ходе ее испытаний проведено несколько связей QRP с районом Прибайкалья.Последний раз редактировалось UA3AO; 08.11.2018 в 13:37.
Валерий UA3AO
08.11.2018, 12:07 #28Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Особенно понравилась конструкция на 80 м с диаметром кольца 800 мм...
Теория и практика магнитных рамок говорит нам следующее:
Вложение 221936
Вложение 221937
ТС ранее заметил:
Дерево, конечно, может зеленеть сколь угодно долго, но нам хотелось бы и плоды увидеть...
Поэтому позволю себе с ТС не согласиться относительно теории и практики - https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGrПоследний раз редактировалось RZ6FE; 08.11.2018 в 12:46.
73! Александр.
08.11.2018, 14:05 #29Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Положение витка связи смотрите на фото моей антенны post # 27
Валерий UA3AO
09.11.2018, 09:36 #30Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24Спасибо
