Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Тема: Виток связи у Magnetic Loop
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    В одновитковом варианте диаметр кольца не позволил бы разместить ее на балконе, а другого места не было )) Кроме того, для работы на частотах выше 10 МГц необходимо было уменьшать L & C и это оказалось возможным
    - получение одного витка в двухвитковом исполнении - путем замыкания среднего витка. Подробности в статье .... вот как-то так все получилось ) .
    73 !
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ясно. А усиление хуже -21 dBi вас устроило?
  3. #33
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Я смотрел ее данные на MAG-LOOP Calculator - да, был вопрос о ее эффективности, но, видимо, калькулятор чего-то не учитывает ) - повторю - QRP 5 - 7 W CW on 14 MHz несколько QSO с Забайкальем .. Делал еще и одновитковые с вакуумным конденсатором. С одной из таких антенн ездил на слет RU-QRP клуба. Работали там ребята из палатки на 14 МГц на InvV . Подключили мою MAG-LOOP и к диполю InvV не вернулись.
    С благодарностью за внимание закругляюсь - есть проблема работы с монитором- глаза (
    Успехов и до встречи на диапазонах ( 99 QSO из 100 CW ! )
    QRO73! GL & CU
  4. #34
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я вообще-то про вашу диаметром 800 мм на 80-ку...
  5. #35
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    800mm - так с ней работали только на прием...
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я про рис.3.
    А пишете, что и на передачу. Только при 100 Вт конденсатор шило.
  7. #37
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    На этом с ней эксперименты на передачу и были прекращены.
    Как я понимаю, изготовлением антенн Вы не занимаетесь, а к тому что я написал сейчас что-либо добавить или пояснять не вижу смысла.
    Если кто-то захочет сделать MAG-LOOP . то охотно подскажу от чего следует воздержаться в процессе ее изготовления ( самое больное место - пайка )
    Пока все. Я здесь больше пока ничего добавить не могу, да и начиналось-то все с петли связи )))
    Успехов всем в антенностроении!!!
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо, я сам - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1219769
  9. #39
    11.01.2017
    133
    24
    195
    73 !
    Когда я начал интересоваться Magnetic Loop, мне попалась статься, в которой приводились расчёты, доказывающие преимущество одновитковых антенн. С тех пор я не рассматривал многовитковые. Ваши результаты заставляют меня изучить этот вопрос ещё раз.
    Спасибо большое! Удачи! 73!
  10. #40
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R2AOW ----
    Если Вы настроены заниматься антеннами типа MAG-LOOP, то было бы очень полезно посмотреть в книге
    John Devoldere - ON4UN "Antennas and Technicues for Low-Band DXing " p.7-24 Small LOOP ANTENNAS'.
    Найдете ответы на все вопросы относительно MAG-LOOP .
    Успехов!
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не найдёт.
    John Devoldere рассматривает малые рамки только с точки зрения их применения в качестве приёмных. При этом ссылается на известные разработки рамочных антенн, собранные и хорошо описанные на тот период К. Ротхаммелем.
    Ничего полезного по теории и практике малых рамок Devoldere в своей книжке не приводит. Хотя, повеселила его идея создания антенных фазированных решёток из малых рамок и исследование потерь в земле под рамкой до и после дождя...
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Есть и модели, есть и статьи экспериментаторов.
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Особо можно не усердствовать - с увеличением числа витков растут потери, падает усиление.
    Уникальность магнитной лупы в одновитковости.
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    О сути даже говорить не хочется...
    И что? Это имеет какое-то отношение к обсуждаемой здесь антенне? Вы на фото ее взгляните. Может из таких решётку сделать?
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Была ни была - и я поучаствую. На крупную решётку времени надо много, остановлюсь на ML UdaYagi 29 MHz три элемента. А что, может кому и сгодится...
    Вложения Вложения
  1. Повторяю Magnetic Loop, нужна помощь
    от R2AMQ в разделе Антенномания
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 20:58
  2. "Magnetic Loop" от PY1AHD
    от UR5CBZ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 09:52
  3. Magnetic Loop на фиксированную частоту
    от UA4SZ в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 15:29
  4. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  5. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
