Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 144
Тема: Посоветуйте КВ-антенну
  1. #16
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UK8AJN Посмотреть сообщение
    по такой схеме можно попробовать сделать, надо параметры ее найти.
    После ремонта кровли остался без антенн.
    Что сделал.
    Из окна 4-го этажа полевка ~25 метров на фонарный столб на высоте ~ 2мтр.
    Параметры не изучал.
    Тюнер MFJ-993B согласует на всех диапазонах.
    Вполне нормально работаю.
    В контестах отмечаюсь.
    Хреново что проволока моя идет под проводами к дворовому фонарю.
    Когда его включают до 9-ти баллов помеха.
    Но и эту беду пробиваю.
    Сегодня на 160 в FT8 штук 15 QSO провел.
    Как то вот так.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    CITY-Windom и другие антенны типа слоппера не пойдут в моем варианте (я не на нижних этажах живу, а под крышей).
    Не заморачиваясь с 80 (потому как наверняка там один шум будет).
    Не заморачиваясь с многодиапазонностью (сложно настроить и согласовать в таких условиях).
    Соберите диполь на 40 питаемый с торца.
    Суть:
    Кабель не толстый. Допустим RG58.
    Снимаете оплетку с кабеля 10 метров. Герметизируете кончик центральной жилы и место где начинается оплётка.
    Отмеряете 10 метров от конца оплетки.
    Вешаете запорный дроссель. Феррит лучше брать разъёмный. Мутороно мотать на кольце... протаскивая 20 метров полотна антенны.
    Можно взять феррит от отклоняющей ТВ, от строчника ламповых ТВ или от больших импульсных БП.
    Типа такого:
    Мотаете на обоих половинках кабель до заполнения. Соединяете половинки.
    Получаете отсечку оплётки по ВЧ. Т.е. центральная жила 10 м и оплетка до дросселя 10 м. Обычный диполь не требующий дальнейшего согласования.
    Длина кабеля после дросселя (идущая к трансиверу) не критична и может быть любой. Разумно, отнесите от стены дома... метров 5...10.
    КСВ будет не плохой, в пределах 1.2...2 (зависит от условий). Но любой встроенный тюнер вытащит до идеала - 100%.
    Всю эту канитель, крепите к веревке для надежности. Угол наклона не критичен.... как получится.
    Бонусом, скорее всего, эта антенна будет не плохо работать на 21 МГц (с тюнером).
    Проще и надежней вряд ли придумаете.
  3. #18
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Со своей "соплёй" работаю на всех диапазонах.
  4. #19
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Четырехдиапазонный LW от DL2KQ 80-40-30-20м: 4 band LW
  5. #20
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    В FT8, антенна нужна весьма условно. Лишь бы была и трансивер на КСВ не жаловался.
    Форумы завалены "уникальными" антеннами в виде куска провода, на которые в FT8, на 20... ДАЖЕ с "Японией" есть две связи...
    Сам работал цифрой на оборванную дельту 40 и весьма успешно, но антенной "это" не считаю.
    Почему то подумал, что ТС хочет человеческие голоса услышать и что бы антенна более менее эффективная была.
  6. #21
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Ну по такой схеме можно попробовать сделать, надо параметры ее найти.
    Они, кстати, продаются. Если в наличии нет комплектующих, а их все равно нужно где искать и покупать - иногда проще купить целиком. Имхо - в таких условиях CityWindom - лучший вариант. У нас в области несколько человек ее используют. Не яга, конечно, но вполне себе антенна.
  7. #22
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    Дельта 83м, запитка прям с форточки.
    Верёвки и диполи ниже уровня крыши помехосборники.
    Присмотрите две точки опоры для оттяжек и смело воскресным утром вывешивайте дельту один.
    Никаких кабелей, балунов и прочей чепухи за окном. Оттяжки внизу вообще леской сделайте. Меньше вопросов возникнет к вам.
    Удачи на КВ!
  8. #23
    Low Power Аватар для UK8AJN
    09.05.2011
    75
    8
    4
    EW4MM, LW не пойдет сказал же уже, для нее антенн типа веревки и т.п. земля хорошая нужна на тюнере а ее нет. Как и нет линии 600 омной. Кроме того помех от такой антенны, думаю, будет очень не мало
    R7CA, Дельта не пойдет - внизу деревьев много разновысотных и детская площадка, а пересечь их проводом нет возможности, кроме того дельты и треугольники натягивают на высоте или между крышами домов.
    UA3TCO, а где антенна то? Кроме названия ничего больше нет? Ни описания, ни картинки, ни цены, вообще ничего!
    RZ1OA, у меня как у большинства нищих радиолюбителей навалом материалов и "энтузазизма", но ветер в кармане, по этому уж буду делать сам.
  9. #24
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    Нет. Везде где жил в городах делал именно так. Именно на внизу стоящие деревья и крепил оттяжки. Покажите фото из окна.
    Если сразу под окнами детская площадка, то ничего не делайте. Наживёте себе врагов из числа соседей.
  10. #25
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    MFJ-1778 (она же G5RV). 80-10 метров.
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Можно еще удешевить антенну из сообщения 17.
    Не обдирать оплетку с кабеля, а припаять к центральной жиле кусок более дешевого медного провода в изоляции.
    Итого, общий бюджет антенны меньше 1 тыр.
  12. #27
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Странное утверждение.
    FT8 как то по особенному распространяется в эфире?
    Антенна - это искусство возможного.
    Возможности места, а если его до фига то в конечном итоге возможности кошелька.
    У меня место, увы, только для этой сопли.
  13. #28
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    UK8AJN
    Начинающий
    Вы так строго всех отчитали, что не решаюсь и предложить, хотя на "веревке" по Фуксу отработал пару лет.
    Одним словом энтузиазм есть , материалы есть пробуйте, "набиваете шишки" на собственном опыте- удачи.
  14. #29
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    EW4MM, LW не пойдет сказал же уже, для нее антенн типа веревки и т.п. земля хорошая нужна на тюнере а ее нет. Как и нет линии 600 омной. Кроме того помех от такой антенны, думаю, будет очень не мало.
    1. Требования наличия хорошей земли для именно этого варианта запитки антенны весьма спорное.
    2. Линия 600-Ом делается элементарно. Наберите в поисковике : калькулятор двухпроводной линии, ее изготовление...
    3. Практически от любой антенны, которая стреляет в окна многоэтажки будет помех предостаточно на прием и на передачу, когда качнете мощности.
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 ТС
    А хотелось ещё услышать:
    1. Диапазоны?
    2. Мощность
    3. Виды излучения
    4. Время работы ( день-ночь )
    Ничего не скажете ?
  1. КВ-антенна на даче: вопросы по установке
    от RK3AAG в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:46
  2. RX-TX КВ-антенна, или выход из положения..
    от RZ3AKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:43
  3. 'Походная' КВ-антенна
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 21:25
  4. КВ-антенна 'на скорую руку'
    от babboy в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:31
  5. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
