21.12.2018, 13:01 #16Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
После ремонта кровли остался без антенн.
Что сделал.
Из окна 4-го этажа полевка ~25 метров на фонарный столб на высоте ~ 2мтр.
Параметры не изучал.
Тюнер MFJ-993B согласует на всех диапазонах.
Вполне нормально работаю.
В контестах отмечаюсь.
Хреново что проволока моя идет под проводами к дворовому фонарю.
Когда его включают до 9-ти баллов помеха.
Но и эту беду пробиваю.
Сегодня на 160 в FT8 штук 15 QSO провел.
Как то вот так.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
21.12.2018, 13:08 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3132
Не заморачиваясь с 80 (потому как наверняка там один шум будет).
Не заморачиваясь с многодиапазонностью (сложно настроить и согласовать в таких условиях).
Соберите диполь на 40 питаемый с торца.
Суть:
Кабель не толстый. Допустим RG58.
Снимаете оплетку с кабеля 10 метров. Герметизируете кончик центральной жилы и место где начинается оплётка.
Отмеряете 10 метров от конца оплетки.
Вешаете запорный дроссель. Феррит лучше брать разъёмный. Мутороно мотать на кольце... протаскивая 20 метров полотна антенны.
Можно взять феррит от отклоняющей ТВ, от строчника ламповых ТВ или от больших импульсных БП.
Типа такого:
Мотаете на обоих половинках кабель до заполнения. Соединяете половинки.
Получаете отсечку оплётки по ВЧ. Т.е. центральная жила 10 м и оплетка до дросселя 10 м. Обычный диполь не требующий дальнейшего согласования.
Длина кабеля после дросселя (идущая к трансиверу) не критична и может быть любой. Разумно, отнесите от стены дома... метров 5...10.
КСВ будет не плохой, в пределах 1.2...2 (зависит от условий). Но любой встроенный тюнер вытащит до идеала - 100%.
Всю эту канитель, крепите к веревке для надежности. Угол наклона не критичен.... как получится.
Бонусом, скорее всего, эта антенна будет не плохо работать на 21 МГц (с тюнером).
Проще и надежней вряд ли придумаете.
21.12.2018, 13:38 #18
21.12.2018, 13:40 #19Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
Четырехдиапазонный LW от DL2KQ 80-40-30-20м: 4 band LW
73, Казимир
21.12.2018, 13:51 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3132
В FT8, антенна нужна весьма условно. Лишь бы была и трансивер на КСВ не жаловался.
Форумы завалены "уникальными" антеннами в виде куска провода, на которые в FT8, на 20... ДАЖЕ с "Японией" есть две связи...
Сам работал цифрой на оборванную дельту 40 и весьма успешно, но антенной "это" не считаю.
Почему то подумал, что ТС хочет человеческие голоса услышать и что бы антенна более менее эффективная была.
21.12.2018, 13:59 #21Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
Последний раз редактировалось RZ1OA; 21.12.2018 в 14:03.
21.12.2018, 14:05 #22Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,301
- 5357
- 2083
Дельта 83м, запитка прям с форточки.
Верёвки и диполи ниже уровня крыши помехосборники.
Присмотрите две точки опоры для оттяжек и смело воскресным утром вывешивайте дельту один.
Никаких кабелей, балунов и прочей чепухи за окном. Оттяжки внизу вообще леской сделайте. Меньше вопросов возникнет к вам.
Удачи на КВ!Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
21.12.2018, 14:11 #23
EW4MM, LW не пойдет сказал же уже, для нее антенн типа веревки и т.п. земля хорошая нужна на тюнере а ее нет. Как и нет линии 600 омной. Кроме того помех от такой антенны, думаю, будет очень не мало
R7CA, Дельта не пойдет - внизу деревьев много разновысотных и детская площадка, а пересечь их проводом нет возможности, кроме того дельты и треугольники натягивают на высоте или между крышами домов.
UA3TCO, а где антенна то? Кроме названия ничего больше нет? Ни описания, ни картинки, ни цены, вообще ничего!
RZ1OA, у меня как у большинства нищих радиолюбителей навалом материалов и "энтузазизма", но ветер в кармане, по этому уж буду делать сам.Последний раз редактировалось UK8AJN; 21.12.2018 в 14:22.
21.12.2018, 14:33 #24
21.12.2018, 14:46 #25Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,874
- 475
- 548
MFJ-1778 (она же G5RV). 80-10 метров.
RU3OW
21.12.2018, 14:51 #26Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3132
21.12.2018, 14:51 #27Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
21.12.2018, 15:04 #28Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
21.12.2018, 15:11 #29Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
1. Требования наличия хорошей земли для именно этого варианта запитки антенны весьма спорное.
2. Линия 600-Ом делается элементарно. Наберите в поисковике : калькулятор двухпроводной линии, ее изготовление...
3. Практически от любой антенны, которая стреляет в окна многоэтажки будет помех предостаточно на прием и на передачу, когда качнете мощности.73, Казимир
21.12.2018, 15:25 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
64Спасибо
