Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 144
Тема: Посоветуйте КВ-антенну
  1. #31
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    Цитата Сообщение от UK8AJN Посмотреть сообщение
    Проживаю на 9-м этаже в Москве. Дом вытянутый в длину. Выхода на крышу нет.
    лучше и не начинать.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,122
    1502
    952
    На последнем этаже с балкона можно траповый GP поднять с перил на мачте. На ВЧ диапазоны. А на НЧ вниз и LW и всё что выше описали.
  3. #33
    Low Power Аватар для UK8AJN
    09.05.2011
    75
    8
    4
    траповый GP на ВЧ уже давно так и сделал, но он ниже 20 мгц не эффективен, по этому осталось решить что то с НЧ КВ.
    UT0UB, и не думал никого отчитывать, просто хочется что то сотворить удобоваримое и не совсем "безпонтовое" и не из разряда теорий, а от практиков. Я все же в радио давно очень просто раньше более увлекался УКВ, а тут вот смена QTH и появилась некоторая заинтересованность в КВ
    YL3EL ну почему же не начинать? В Москве (и не только) у многих именно такая ситуация. Я больше скажу - есть загородняя квартира тёщина, так сказать, где тоже последний этаж (18) и там надо городить что то (выход на крышу тоже не возможен и есть "классная" электроподстанция внизу).
  4. #34
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    С перил балкона два плеча перевёрнутая V как можно длиннее вниз опустите, двухпроводной линией запитайте, а линию к согласующему трансформатору, Т-контуру на стол. И будет работать ВЕЗДЕ. Правда излучать и принимать только в одну сторону.
  5. #35
    09.05.2011
    75
    8
    4
    RU2FB, балкона нет, просто окно на улицу и всё. а так я тоже склонялся к варианту какого-либо v-образного диполя с концами опущенными вниз и привязанными за оттяжки к деревьям. Но видимо надо какой то согласующий симметрирующий трансформатор.
  6. #36
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    Соединёнными в дельту
    И не нужно ни трансформаторов, ни согласующих, и что главное шума индустриального меньше будет
  7. #37
    09.05.2011
    75
    8
    4
    дельта абсолютно исключено по конструктивным соображениям
  8. #38
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    Сфотайте вид из окна
  9. #39
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Похоже парень не силен в КВ связи.
    Но троллит грамотно.
  10. #40
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    Шума будет гораздо меньше, но как это - без трансформатора? Дельта в резонансе только на своём периметре и может на двухкратном туда-сюда, на всё остальное надо строить.
  11. #41
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    да и не только в Москве.В любом городе она такая.Шум на уровне 9 баллов и более.Вечером особенно.И что вы хотите услышать??? Если только постучать или цифра.Так что аргумент == у многих такая ситуация== вам мало поможет.Бежать надо,бежать зАгород.Там пока ещё хорошо.Смысл разводить бодягу на десятки страниц,если все и так знают итог.......
  12. #42
  13. #43
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    Всё остальное не интересует, в первом сообщении ТС так сказал:
    Есть желание послушать и поработать на КВ может на 80, 40, другие диапазоны пока не особо интересуют
  14. #44
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    Полноразмерная резонансная петлевая антенна, дельта или другая рамка на своей размерной частоте имеет сопротивление около 100 ом. Если в нее просто тупо кабель воткнуть - ерунда получится.
  15. #45
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    Я советовал делать её прям с окна, никакого кабеля.
    100ом любой тюнер аппарата вытянет.
    Но ему конструктив не подходит почему то)
    Простое сотрясание воздуха..
    Когда я хочу эфириться, антенна уже весит, а потом приходят мысли
  1. КВ-антенна на даче: вопросы по установке
    от RK3AAG в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:46
  2. RX-TX КВ-антенна, или выход из положения..
    от RZ3AKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:43
  3. 'Походная' КВ-антенна
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 21:25
  4. КВ-антенна 'на скорую руку'
    от babboy в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:31
  5. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
