Показано с 1 по 6 из 6
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    264
    Влияние изоляции провода на излучение.
    Перед WW160 решил сделать проволочный вертикал. Купил провод алюминиевый в ПХВ изоляции. Теперь думаю снимать ее или нет. Если снимать, то меньше возиться с настройкой, т.к. коэффициент укорочения отпадает, хотя это не самое страшное. В то же время лень срезать, но гложат сомнения по поводу того, если оставить изоляцию, насколько ухудшаться излучающие свойства провода. Читат тут что какая то NEC-утилита это рассматривает, но к сожалению не владею этим вопросом, да и завтра уже надо ехать за город строить антенну.
    Теперь собственно вопрос. Кто нибудь сравнивал одинаковые антенны из провода в изоляции и без нее? На прием то услышу, а вот на передачу лишние децибелы на этом диапазоне терять не хочется.
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Re: Влияние изоляции провода на излучение.
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Собственно сама программа, которая "это рассматривает"
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/mmana/MAA_NEC.zip
    Я не рассматривал такой вопрос экспериментально, но не думаю что Вы чего-нибудь существенное потеряете из-за изоляции(может быть доли дБ), львиная доля потерь все-таки будет в земле.
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Arrow
    По моему практическому опыту, ПВХ нормально работает где-то до 10 Мгц. На 1.8 почти идеально.
    73! Дмитрий
    22.01.2003
    13,824
    5849
    264
    Спасибо, Дмитрий! Лень все таки пересилила и не стал срезать. Вот только погода подвела сегодня с утра и не поехали в поле из за боязни там застрять (а зря - распогодилось). Так что изготавливать будем в пятницу с утра... Надеюсь QSO проведем.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Мысли вслух:
    Получается, диэлектрические потери на частотах выше 10 МГц в ПВХ возрастают. ПВХ начинает токи на этих частотах проводить. Проводимость воздуха нулевая. Проводимость меди близка к идеальной ( в практическом приближении ) . ВЧ токи текут по поверхности медного провода. Наводят какие-то токи в диэлектрике, и потом в открытом пространстве. Наверно, какие-то потери энергии в диэлектрике будут, так как эти токи будут его как-то разогревать.
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Arrow
    Да, потери будут, но небольшие, изоляции мало, а воздуху много. ПВХ заметно греется, когда в линии, или на нём катушка намотана в передатчике. На 40-ке тёпленькая, а на 20-ке уже до дыма. В линии (витая пара) КСВН растёт после 10 Мгц.
    73! RV3DSF
  1. Излучение сотовых телефонов
    от Два жука в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 01:54
  2. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
  3. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
  4. Как измерить э.м. излучение ?
    от Andrey_Guz в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 13:56
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
