Без пожалуйсты - смотрите сами... :D
Это да и без ответов пока...
Не путайте с 2 band LW - там надо сложное двухрезонансное СУ на два диапазона и полотно антенны 20 м, а это полволны на 40, волна на 20.
Во первых - Спасибо!
Но во вторых, (я не спец в MMANA, может по другому не получится) но это не совсем моя антенна. У моей запитка с конца, питается через трансформатор. Реактивное сопротивление на 7Мгц, на частоте резонанса - 0, а на 14Мгц, точно не помню, но не более 15 (это в середине участка на графике, где Rx делает зигзаг от максимального положительного значения до максимально отрицательного значения, а Ra в этой точке максимально, т.е. как раз тот участок, где антенна работает по сути.) и в районе единиц Ом, самое минимальное значение. В выходные, когда буду не даче, сфоткаю показания анализатора.
Если трансформатор в MMANA сделать нельзя, попробуйте пожалуйста схему СУ, которую предложил уважаемый DL2KQ : 2 band LW Собственно говоря. мы говорим с ним об абсолютно одной и той же антенне из провода длинной 1/2 лямбда для диапазона 40м, который будет работать и на 20м, разница лишь в том, что он предложил питать этот провод через двухрезонансное СУ, а я предложил запитать через трансформатор (здесь достичь ксв=1 на двух диапазонах не получится из-за разного активного сопротивления на разных диапазонах, но зато проще в изготовлении и ксв довольно приличное) это раз и два, это то, что половину длины провода я предложил сложить (в зигзаг, это как частный случай, думаю наиболее правильный) для уменьшения габаритов антенны. (кому нужно, в этом можете найти минусы, а кому нужно - плюсы :s7: )
Как корабль назовешь, так он и поплывет. Видимо у вас работать будет как суррогат:s7:
:s7:
Понял, посмотрю
Управлять полу- и волновым резонансом в МОДЕЛИ можно, включив небольшую индуктивность в узел тока диапазона 20м. На 40м её влияние максимально, на 20м - минимально. ЧистА прынцип проиллюстрирован...
Жаль, что не так всё просто... но всё равно спасибо. У меня правда по анализатору немного наоборот, на 7Мгц сопротивление чуть больше 50Ом, на 14Мгц - что-то в районе 36Ом(может это зависит от местных условий). Но наверно усиление и диаграмму считает правильно.
Постараюсь в выходные сфоткать трансформатор о графики с анализатора. Ну и если время останется, погуляю по эфиру. В прошлый раз хорошо было слышно Испанию и Дальний Восток
Вообще мне нравится находить и работать с DX-сами
R4CER
В ваших условиях это вероятно единственный способ выйти в эфир на двух диапазонах ничего не переключая.
