Я с телефона смотрю, мманы нет.
Покеж диаграму, не жми
Вибрирует вся длина провода, а излучает только вертикальная часть. Я про это говорю с самого начала.
А что необычного может быть в ШПТ? Обещал сфоткать в выходные, постараюсь сдержать обещание.
Сегодня разбирал коробку с трансформатором и телефоном туда смотрел, потому, что очки дома оставил, а на кнопку (чтоб сделать фото) не нажал:s7: , да и потом, я же написал: первичная обмотка 2 витка, вторичная 11 витков, на кольце маркировки нет, но если не ошибаюсь - 1000НМ.
Мой дачный участок находится на склоне, направление с юга-запада до востока(через юг), северо-востока прикрыто возвышенностью. С северо-востока до запада(через север), юго-запада, можно сказать открыто.
Статистики по связям пока нормальной нет, но станции юга России отвечали сегодня плохо. Зато с первого раза ответил AM70N(на 50Вт), хорошо было слышно CB19CNI, но я его спутал с Англией и не стал звать после AM70N, а зря:s9:...
120ом на 20м входное?
Как согласуете?
Боюсь, что диаграмма рассчитанная в MMANA может быть не корректна, поскольку МОДЕЛЬ отличается от предложенной мной антенны - наличием противовеса. Там также вставлена индуктивность, но думаю она на диаграмму не влияет. А вот противовес (которого у моей антенны нет) может вносить искажение. Сегодня измерял параметры но блин, забыл посмотреть, что на 28Мгц, ё, маё!( но это от того, что диапазон, в данный момент времени, для меня почти не интересен).
Если не углубляться в подробности, то диаграмма круговая(есть минимум и максимум относительно "зигзага", но считаю что данная диаграмма посчитана не корректно, поскольку в расчетной модели имеется противовес, а в моей антенне противовеса НЕТ!)
Владислав, а в какую сторону света направлен "противовес" в виде зигзага? Юг? Север?...
Какое расстояние между антенной и черенком, (место, которое занимает зигзаг)?
Почему сопротивление получилось как у четвертьволновой антенны? 50 Ом, 37 Ом?
Если подключить кабель в основание штыря (между вертикальной частью антенны и началом зигзага), какие характеристики будут на 7 и 14 мГц?
Влияет ли расстояние между ближним к антенне вертикальным элементом зигзага и антенной на ее характеристики? Как? Допустим если мы приближаем крайний к антенне виток к антенне - что происходит?
Если подключить анализатор к кабелю возле трансивера, получаются 35 и 50 Ом? - Непонятно, в какой точке подключен анализатор...
ЗЫ Если зигзаг расположен параллельно земле, а не вертикалу, то какой диапазон не строится ("убегают характеристики")?
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1591102 :s11: http://dl2kq.de/ant/3-70.htm
Весь фокус в ШПТ, ждём фотографию :s7:
Нет, нет, зигзаг это не противовес, это продолжение вибратора, у меня направлен на север-северо-восток.
Не замерял, метра 2 2.5
Потому, что антенна полуволновая/волновая и питается через ШПТ (2 витка первичная обмотка, 11 витков вторичная (но именно ШПТ!)) Забыл, как коэффициент считается...
При соответствующей подстройки, работать должна будет только на 7Мгц (как вертикал с одним противовесом) Но это уже другая антенна:s7:
Влияет наверно, как, не экспериментировал, но по идее, чем ближе друг к другу, тем больше емкостная связь и в итоге тем выше частота резонанса. Это касается проводов всего зигзага.
Эти измерения проведены на кабеле, возле трансивера. Первоначально анализатор подключал без кабеля к антенне и настраивал длинной вибратора и количеством витков трансформатора (значения практически совпадают с приведенными). Далее подключил кабель и чуть подобрал его длину, так, чтобы он получился полуволновым повторителем или что-то около того.
Этот вопрос считаю риторическим:s7: На кокай настроите, тот и строится, а другой убегает:s7: К примеру, если настроить на 7Мгц, то верхний диапазон уйдет на 13Мгц - 13.5Мгц (так было в моем случае, но это был мой частный случай)
К чему ссылка - не понял.
А про ШПТ - нет там никаких фокусов, по внешнему виду, такой же, как на картинке, только в первичной обмотке у меня 2 витка, а не 4 как здесь и эти 2 витка скручены с первичной обмоткой (не со всей конечно).
Вложение 234830
Ватт 500 в этот трансформатор и минут пять смотреть SWR.:s10:
Не частный. Это и в модели так... Потому индуктивность в правильное место и вставлена.
И главное - никаких ШПТ!
И всё-таки - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1591102 :s7:
