Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 90
Тема: Антенна R4CER
  1. #46
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Я с телефона смотрю, мманы нет.
    Покеж диаграму, не жми
  2. #47
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Не понимаю как можно замылить то, что вы сам успешно замыливаете...
    Вибрирует у вас только вертикальная часть. Про ваш ШПТ - и говорить не хочется, вот уж замыли, так замылили...
    Вибрирует вся длина провода, а излучает только вертикальная часть. Я про это говорю с самого начала.
    А что необычного может быть в ШПТ? Обещал сфоткать в выходные, постараюсь сдержать обещание.
    Сегодня разбирал коробку с трансформатором и телефоном туда смотрел, потому, что очки дома оставил, а на кнопку (чтоб сделать фото) не нажал , да и потом, я же написал: первичная обмотка 2 витка, вторичная 11 витков, на кольце маркировки нет, но если не ошибаюсь - 1000НМ.
    Мой дачный участок находится на склоне, направление с юга-запада до востока(через юг), северо-востока прикрыто возвышенностью. С северо-востока до запада(через север), юго-запада, можно сказать открыто.
    Статистики по связям пока нормальной нет, но станции юга России отвечали сегодня плохо. Зато с первого раза ответил AM70N(на 50Вт), хорошо было слышно CB19CNI, но я его спутал с Англией и не стал звать после AM70N, а зря...
  3. #48
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нет? Вот горе... На комп перейди и посмотри. Я же тоже со смартофона...
    И чего там смотреть в этой диаграмме?
  4. #49
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    120ом на 20м входное?
    Как согласуете?
  5. #50
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Диаграмму покеж
    Боюсь, что диаграмма рассчитанная в MMANA может быть не корректна, поскольку МОДЕЛЬ отличается от предложенной мной антенны - наличием противовеса. Там также вставлена индуктивность, но думаю она на диаграмму не влияет. А вот противовес (которого у моей антенны нет) может вносить искажение. Сегодня измерял параметры но блин, забыл посмотреть, что на 28Мгц, ё, маё!( но это от того, что диапазон, в данный момент времени, для меня почти не интересен).
    Если не углубляться в подробности, то диаграмма круговая(есть минимум и максимум относительно "зигзага", но считаю что данная диаграмма посчитана не корректно, поскольку в расчетной модели имеется противовес, а в моей антенне противовеса НЕТ!)
  6. #51
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Как согласуете?
    Нет, с телефона видимо не видно.
    На 20м сопротивление по диапазону от 35 до 38 Ом, реактивное 5 - 8 Ом
  7. #52
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Владислав, а в какую сторону света направлен "противовес" в виде зигзага? Юг? Север?...
    Какое расстояние между антенной и черенком, (место, которое занимает зигзаг)?
    Почему сопротивление получилось как у четвертьволновой антенны? 50 Ом, 37 Ом?
    Если подключить кабель в основание штыря (между вертикальной частью антенны и началом зигзага), какие характеристики будут на 7 и 14 мГц?
    Влияет ли расстояние между ближним к антенне вертикальным элементом зигзага и антенной на ее характеристики? Как? Допустим если мы приближаем крайний к антенне виток к антенне - что происходит?
    Если подключить анализатор к кабелю возле трансивера, получаются 35 и 50 Ом? - Непонятно, в какой точке подключен анализатор...
    ЗЫ Если зигзаг расположен параллельно земле, а не вертикалу, то какой диапазон не строится ("убегают характеристики")?
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Александр
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1591102 http://dl2kq.de/ant/3-70.htm
    Весь фокус в ШПТ, ждём фотографию
  9. #54
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Нет, нет, зигзаг это не противовес, это продолжение вибратора, у меня направлен на север-северо-восток.
    Не замерял, метра 2 2.5
    Потому, что антенна полуволновая/волновая и питается через ШПТ (2 витка первичная обмотка, 11 витков вторичная (но именно ШПТ!)) Забыл, как коэффициент считается...
    При соответствующей подстройки, работать должна будет только на 7Мгц (как вертикал с одним противовесом) Но это уже другая антенна
    Влияет наверно, как, не экспериментировал, но по идее, чем ближе друг к другу, тем больше емкостная связь и в итоге тем выше частота резонанса. Это касается проводов всего зигзага.
    Эти измерения проведены на кабеле, возле трансивера. Первоначально анализатор подключал без кабеля к антенне и настраивал длинной вибратора и количеством витков трансформатора (значения практически совпадают с приведенными). Далее подключил кабель и чуть подобрал его длину, так, чтобы он получился полуволновым повторителем или что-то около того.
    Этот вопрос считаю риторическим На кокай настроите, тот и строится, а другой убегает К примеру, если настроить на 7Мгц, то верхний диапазон уйдет на 13Мгц - 13.5Мгц (так было в моем случае, но это был мой частный случай)
  10. #55
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1591102 2 band LW
    К чему ссылка - не понял.
    А про ШПТ - нет там никаких фокусов, по внешнему виду, такой же, как на картинке, только в первичной обмотке у меня 2 витка, а не 4 как здесь и эти 2 витка скручены с первичной обмоткой (не со всей конечно).
Название:	ШПТ 1к9 (как пример).jpg
  11. #56
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В моих моделях нет противовеса... В вашей антенне он плохой, но есть - питающий коаксиал.
ID:	234847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234848   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #57
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Ватт 500 в этот трансформатор и минут пять смотреть SWR.
  13. #58
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не частный. Это и в модели так... Потому индуктивность в правильное место и вставлена.
    Вложения Вложения
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И главное - никаких ШПТ!
    И всё-таки - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1591102
  15. #60
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Так и есть, я имел ввиду привычных противовесов, как например у GP
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
