Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Antenna Inverted L
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Antenna Inverted L
    Добрый вечер радиознатоки, такой вопрос от дурака и позора всего радиолюбительства. Как мне можно улучшить параметры антенны? А именно КСВ без антенного тюнера.https://www.youtube.com/watch?v=bjiRMYC1vfY
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Эта тема уже была. Ищите.
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Такой не было. Неужели сложно снизойти до ответа и подсказать недоумку от радио?
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Что бы улучшить надо....
    вертикальную часть делать максимально бОльше сводя к минимуму горизотальную,
    радиалов налепть побОльше,
    Без тюнера - не обойтись, хотя... можно.... но это будет абсолютно частный вариант ... и для этого надо конкретно формулировать задачу и требования. А так.... разговор ни о чем.
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Требования? Строил эту атенну как многодиапазонную, от 80 до 10 метров, поскольку общая длина до согласующего устройства 42 метра. Вертикальную часть как можно больше, это значи мачта нужна выше. А тюнер нужен, согласен. Но хотелось бы чтобы без тюнера было КСВ хотя бы 3 на всех диапазонах.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я... не знаю как можно сделать работающую верёвочную антенну от 80 до 10. И также не представляю что бы это питалось без тюнера.
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Без тюнера никак, это я понял. Спасибо. И нужно добавить заземление?
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Заземление в общем случае нужно, но бывают случаи когда эта функция реализуется системой согласивания( например симметричной линией питания).
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    К сожалению я не знаю точное волновое сопротивление этой антенны, так как у меня только КСВ метр. А без этого покупать ленточный кв кабель - деньги на ветер. Лучше я тюнер куплю. Кстати, у меня на даче забор металлический и соответственно столбы. Можно к забору дополнительное заземление подключить?
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Цитата Сообщение от RL5D Посмотреть сообщение
    Судя по видео У вас не inverted L, а EFHW сделайте по описанию от сюда http://www.infotechcomms.net/downloa..._band_EFHW.pdf
    По вашему у меня не Inverted L, а Endfeed мне только надо сделать?
  12. #12
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Советы оказавшемуся на необитаемом острове с чм-передатчиком, 42 м провода и какой-то катушкой ))
    Делайте диполь. Режьте пополам 42 метра. Получится два провода 21+21. Один конец на противовес (к клемме земля). Второй - в гнездо антенны.
    Передавайте SOS...
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Судя по видео У вас .......l]
    А где видео???
  14. #14
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 R2DTX
    Вы б, действительно, поконкретнее бы рассказали чего есть, как реализовано, как работает, что не устраивает, чего ожидаете....
    Тогда и разговор мог бы быть более предметный....
  15. #15
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 09:21
  4. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
Метки этой темы
