08.06.2019, 00:14 #46Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,073
- 5282
- 2031
Я с телефона смотрю, мманы нет.
Покеж диаграму, не жмиАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
08.06.2019, 00:19 #47Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
Вибрирует вся длина провода, а излучает только вертикальная часть. Я про это говорю с самого начала.
А что необычного может быть в ШПТ? Обещал сфоткать в выходные, постараюсь сдержать обещание.
Сегодня разбирал коробку с трансформатором и телефоном туда смотрел, потому, что очки дома оставил, а на кнопку (чтоб сделать фото) не нажал
, да и потом, я же написал: первичная обмотка 2 витка, вторичная 11 витков, на кольце маркировки нет, но если не ошибаюсь - 1000НМ.
Мой дачный участок находится на склоне, направление с юга-запада до востока(через юг), северо-востока прикрыто возвышенностью. С северо-востока до запада(через север), юго-запада, можно сказать открыто.
Статистики по связям пока нормальной нет, но станции юга России отвечали сегодня плохо. Зато с первого раза ответил AM70N(на 50Вт), хорошо было слышно CB19CNI, но я его спутал с Англией и не стал звать после AM70N, а зря
08.06.2019, 00:19 #48Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
08.06.2019, 00:30 #49Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,073
- 5282
- 2031
120ом на 20м входное?
Как согласуете?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
08.06.2019, 00:34 #50Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
Боюсь, что диаграмма рассчитанная в MMANA может быть не корректна, поскольку МОДЕЛЬ отличается от предложенной мной антенны - наличием противовеса. Там также вставлена индуктивность, но думаю она на диаграмму не влияет. А вот противовес (которого у моей антенны нет) может вносить искажение. Сегодня измерял параметры но блин, забыл посмотреть, что на 28Мгц, ё, маё!( но это от того, что диапазон, в данный момент времени, для меня почти не интересен).
Если не углубляться в подробности, то диаграмма круговая(есть минимум и максимум относительно "зигзага", но считаю что данная диаграмма посчитана не корректно, поскольку в расчетной модели имеется противовес, а в моей антенне противовеса НЕТ!)
08.06.2019, 00:37 #51Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
08.06.2019, 07:52 #52High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Владислав, а в какую сторону света направлен "противовес" в виде зигзага? Юг? Север?...
Какое расстояние между антенной и черенком, (место, которое занимает зигзаг)?
Почему сопротивление получилось как у четвертьволновой антенны? 50 Ом, 37 Ом?
Если подключить кабель в основание штыря (между вертикальной частью антенны и началом зигзага), какие характеристики будут на 7 и 14 мГц?
Влияет ли расстояние между ближним к антенне вертикальным элементом зигзага и антенной на ее характеристики? Как? Допустим если мы приближаем крайний к антенне виток к антенне - что происходит?
Если подключить анализатор к кабелю возле трансивера, получаются 35 и 50 Ом? - Непонятно, в какой точке подключен анализатор...
ЗЫ Если зигзаг расположен параллельно земле, а не вертикалу, то какой диапазон не строится ("убегают характеристики")?Последний раз редактировалось UR5FIL; 08.06.2019 в 08:07.
73, Александр
08.06.2019, 08:56 #53Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1591102
http://dl2kq.de/ant/3-70.htm
Весь фокус в ШПТ, ждём фотографию
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.06.2019 в 09:32.
73! Александр.
08.06.2019, 09:31 #54Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
Нет, нет, зигзаг это не противовес, это продолжение вибратора, у меня направлен на север-северо-восток.
Не замерял, метра 2 2.5
Потому, что антенна полуволновая/волновая и питается через ШПТ (2 витка первичная обмотка, 11 витков вторичная (но именно ШПТ!)) Забыл, как коэффициент считается...
При соответствующей подстройки, работать должна будет только на 7Мгц (как вертикал с одним противовесом) Но это уже другая антенна
Влияет наверно, как, не экспериментировал, но по идее, чем ближе друг к другу, тем больше емкостная связь и в итоге тем выше частота резонанса. Это касается проводов всего зигзага.
Эти измерения проведены на кабеле, возле трансивера. Первоначально анализатор подключал без кабеля к антенне и настраивал длинной вибратора и количеством витков трансформатора (значения практически совпадают с приведенными). Далее подключил кабель и чуть подобрал его длину, так, чтобы он получился полуволновым повторителем или что-то около того.
Этот вопрос считаю риторическим
На кокай настроите, тот и строится, а другой убегает
К примеру, если настроить на 7Мгц, то верхний диапазон уйдет на 13Мгц - 13.5Мгц (так было в моем случае, но это был мой частный случай)
08.06.2019, 09:53 #55Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
08.06.2019, 10:52 #56Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
08.06.2019, 11:09 #57Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Ватт 500 в этот трансформатор и минут пять смотреть SWR.
UA3RBJ
08.06.2019, 11:10 #58Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не частный. Это и в модели так... Потому индуктивность в правильное место и вставлена.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.06.2019 в 11:14.
Игорь (RW4HFN)
08.06.2019, 11:54 #59Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
И главное - никаких ШПТ!
И всё-таки - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1591102
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.06.2019 в 12:10.
73! Александр.
08.06.2019, 12:08 #60Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
30Спасибо
В вашей антенне он плохой, но есть - питающий коаксиал.
