А если уж имеется сварной узел из двух уголков - почему бы не крепить трубы просто болтами?
Вложение 235893
Вложение 235893
Коли есть интерес, еще поделюсь своими решениями.
С некоторых пор практически совсем перестал использовать U-шпильки. Во-первых, купить готовые с нужными размерами не всегда возможно. Во-вторых, качество гальваники у тех изделий, которые можно купить не всегда на высоте. В-третьих, у таких шпилек контакт с трубой точечный (точнее по линии). И чтобы обеспечить прочность соединения, т.е. чтобы пластина не провернулась вокруг бума, надо хорошенько затягивать. А это чревато продавливанием трубы. Особенно тонкостенной. Я в последнее время увлекся изготовлением антенн как можно более легких, поэтому бывает применяю тонкостенные трубы. Например элементы на 20-ку у меня начинаются с трубы 20х1.
Поэтому перешел на хомуты, которые прилегают к трубе всей поверхностью. В теме уже показывали такие из стальной полосы с приваренными шпильками. Но я не любитель сварки, точнее не являюсь профессиональным сварщиком, к тому же нержавеющие метизы не так уж дешевы. Но по работе мне много приходится общаться с фрезеровкой дюраля, поэтому фрезерую хомуты, подобные на рисунке ниже. В данном случае это хомут для крепления пластины с элементами на бум 45мм. Пластина с хомутом соединяются обычными болтами, которые можно купить и нержавеющие в отличии от U-шпилек.
Недостаток такого решения-надо очень точно изготавливать заготовку.
Чуть длинее и труба будет внутри болтаться....чуть короче, и тоже можно сдавить трубу.
Надо сделать анкерное крепление - хомут на бетонную опору соседского забора для крепления оттяжек телескопа. Два уголка, стянутых резьбовой штангой.
Существуют фундаментные (анкерные) болты по ГОСТ 24379.1 2012, их мы закладываем в проектах, когда рисуем хомуты на блоки ФБС для оттяжек антенных мачт. Но у меня не тот случай!
Искал простейшую деталь. "Шпильку". В Леруа, на строительных рынках, в магазинах крепежа...
Хрен там! Гайка болтается на этом как... ну вы поняли...
Сфотографировал и соорудил картинку. Посмотрите сами.
На профиль резьбы, на размеры...
Вложение 235965
О расчётной прочности узла говорить не приходится.
А что там остается от тела шпильки "М6"?
Коллеги, будьте осторожны!
Я использую шахтовые анкера для крепления станка мачт УНЖаВложение 235966Вложение 235967Вложение 235968
По большому счету, тема не о чем.
Конечно "не о чём", особенно для тех, кто использует проволочную рамку в качестве антенн.:ха-ха:
[QUOTE=RA9DM;1595641]
За пять дней можно было напильником выстругать эти сёдла.
действительно! за это время масса интересных решений промелькнула. понравилась идея трубы и уголка, реально за день все сделать на одну антенну с перекуром.
но если несчего- тогда да, ожидание беда моя:s7:
С китайскими резьбовыми шпильками еще проблема в том, что их невозможно согнуть, не нарушив целостности металла. На витках резьбы шпилька прекрасно ломается. С сообщением UA3BZ согласен всеми конечностями.
Гнуть шпильки только в самом крайнем случае и не в ответственных местах.
это не мои слова:ха-ха: я их процитировал
