Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 152
Тема: Узел крепления элементов к траверсе и антенны к трубостойке.
  1. #136
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    А если уж имеется сварной узел из двух уголков - почему бы не крепить трубы просто болтами?
Название:	Узел крепления элементов к траверсе - на болтах.jpg
  2. #137
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,609
    4741
    5625
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Очень хорошая тема. Давно ищу альтернативу традиционному креплению, а здесь выложен ряд альтернатив.
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Поддерживаю UA3TW, прошу не закрывать! Почистить - это да, это можно...
    Обращаюсь к модераторам: если есть возможность заблокировать доступ в эту тему RT5Q, из-за которого было принято решение о закрытии темы, то теме жить. Тема действительно интересная и познавательная.
  3. #138
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5775
    255
    Коли есть интерес, еще поделюсь своими решениями.
    С некоторых пор практически совсем перестал использовать U-шпильки. Во-первых, купить готовые с нужными размерами не всегда возможно. Во-вторых, качество гальваники у тех изделий, которые можно купить не всегда на высоте. В-третьих, у таких шпилек контакт с трубой точечный (точнее по линии). И чтобы обеспечить прочность соединения, т.е. чтобы пластина не провернулась вокруг бума, надо хорошенько затягивать. А это чревато продавливанием трубы. Особенно тонкостенной. Я в последнее время увлекся изготовлением антенн как можно более легких, поэтому бывает применяю тонкостенные трубы. Например элементы на 20-ку у меня начинаются с трубы 20х1.
    Поэтому перешел на хомуты, которые прилегают к трубе всей поверхностью. В теме уже показывали такие из стальной полосы с приваренными шпильками. Но я не любитель сварки, точнее не являюсь профессиональным сварщиком, к тому же нержавеющие метизы не так уж дешевы. Но по работе мне много приходится общаться с фрезеровкой дюраля, поэтому фрезерую хомуты, подобные на рисунке ниже. В данном случае это хомут для крепления пластины с элементами на бум 45мм. Пластина с хомутом соединяются обычными болтами, которые можно купить и нержавеющие в отличии от U-шпилек.
    Изображения Изображения
  4. #139
    Пользователь
    07.03.2010
    1,760
    1079
    125
    Недостаток такого решения-надо очень точно изготавливать заготовку.
    Чуть длинее и труба будет внутри болтаться....чуть короче, и тоже можно сдавить трубу.
  5. #140
    22.01.2003
    13,574
    5775
    255
    Понятно что на коленке такое не сделаешь... Я к этому пришел когда появились в обиходе станки с компьютерным управлением.
  6. #141
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    Про "шпильки" (штанги резьбовые)
    Надо сделать анкерное крепление - хомут на бетонную опору соседского забора для крепления оттяжек телескопа. Два уголка, стянутых резьбовой штангой.
    Существуют фундаментные (анкерные) болты по ГОСТ 24379.1 2012, их мы закладываем в проектах, когда рисуем хомуты на блоки ФБС для оттяжек антенных мачт. Но у меня не тот случай!
    Искал простейшую деталь. "Шпильку". В Леруа, на строительных рынках, в магазинах крепежа...
    Хрен там! Гайка болтается на этом как... ну вы поняли...
    Сфотографировал и соорудил картинку. Посмотрите сами.
    На профиль резьбы, на размеры...
Название:	Резьба на шпильках.jpg
    О расчётной прочности узла говорить не приходится.
    А что там остается от тела шпильки "М6"?
    Коллеги, будьте осторожны!
  7. #142
    24.09.2011
    13,609
    4741
    5625
    Я использую шахтовые анкера для крепления станка мачт УНЖаНажмите на изображение для увеличения.
  8. #143
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    Александр, я про использование доступных резьбовых шпилек в узлах крепления, в т.ч. элементов к траверсе. Как заявлено в теме.
    Не сразу понял, почему их рвёт нах динамометрическим ключом при настройке на нормативное усилие затяжки для болта М6 класса 4.8.
  9. #144
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    222
    100
    194
    По большому счету, тема не о чем.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  10. #145
    24.09.2011
    13,609
    4741
    5625
    Конечно "не о чём", особенно для тех, кто использует проволочную рамку в качестве антенн.
  11. #146
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    [QUOTE=RA9DM;1595641]
    За пять дней можно было напильником выстругать эти сёдла.
    действительно! за это время масса интересных решений промелькнула. понравилась идея трубы и уголка, реально за день все сделать на одну антенну с перекуром.
    но если несчего- тогда да, ожидание беда моя
  12. #147
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А зачем там вообще текстолит? На мой взгляд самая правильная пластина из дюралевого швеллера с фрезерованным на его вертикальных стенках этим самым седлом. Например как было показано выше: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1595670
    Лет 15 назад, когда не было доступа к фрезерному станку, я такое седло делал при помощи ножовки и круглого напильника. Эти площадки до сих пор сохранились, лежат в сарае.
    К тому же, кроме веса накладывается фактор сварки. Сергей сваривает два уголка. Сварные швы не такие уж длинные. Поэтому надо очень ответственно относиться к качеству этих швов, т.е. обладать хорошей квалификацией, иметь хороший сварочный аппарат и электроды. Хорошо когда все это есть и есть гараж в котором можно заниматься сваркой. Но вот те кто делают антенны на балконе или на кухне пожалуй со сваркой пролетают.
    это же какие кухни надо иметьчтоб развернутся там
  13. #148
    24.09.2011
    13,609
    4741
    5625
    Из чего "выстругивать" будете? Из сосны или берёзы?
  14. #149
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,908
    1938
    3350
    С китайскими резьбовыми шпильками еще проблема в том, что их невозможно согнуть, не нарушив целостности металла. На витках резьбы шпилька прекрасно ломается. С сообщением UA3BZ согласен всеми конечностями.
    Гнуть шпильки только в самом крайнем случае и не в ответственных местах.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.06.2019 в 09:03.
  15. #150
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    это не мои слова я их процитировал
  1. Узел крепления элемента к буму
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 13:01
  2. вариант крепления элементов и вибратора
    от EW1GR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 15:56
  3. Крепление элементов Яги к буму
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 05:29
  4. Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
  5. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
