01.02.2004, 16:51 #1RavГость
Антенна для гаража
Доброго времени суток!
Подскажите, какую передающую антенну использовать в гараже для радиоохранной сигнализации (CB-диапазон). Можность передатчика - 2Вт. В комплекте с сигнализацей была спираль из провода 1 мм, с ней приемник, расположенный на расстоянии 300 на 3 этаже 5-этажного дома, не реагирует на включение передатчика. Антенна должна располагаться внутри гаража, соответственно условия распространенния сигнала очень плохие. Также какую антенну лучше использовать на стороне приемника?
С уважением, Разживин Александр
01.02.2004, 16:56 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Попробуйте диполь (оба) или штыри.
01.02.2004, 16:59 #3RavГость
Штырь в общем-то подходит, но как расчитать его длину и удлиняющую катушку?
01.02.2004, 17:18 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
1/4 поместится в гараже, можно наклонить. Удлиняющие катушки у Вас уже есть!
01.02.2004, 21:54 #5Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
В приемнике я-бы применил уже готовую "резинку" СВ диапазона от портативки , она недорого стоит.
А в передатчике......., да если еще гараж металлический....
ИМХО, необходимо выводить антенну наружу, да ту-же "резинку" на крышу поставить.Она имеет малые габариты. малозаметна. КПД отвратительный, но 2 Вт , да еще на расстоянии 300 м , если нет железобетонных либо металлических препятствий - будет более чем достаточно.
