21.03.2023, 01:37 #31Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Коллеги, подскажите, кто имел такой конкретный опыт!
Мне нужна отдельная приёмная антенна на своем довольно маленьком участке земли, (частный сектор в городе), как альтернатива моему Вертикалу на 80-40м высотой 14м с емкостными нагрузками. КПД на передачу отличное, по приему, оставлять желать лучшего.
Опыт изготовления и работы на различных OCF имеется. В свое время была и FD3 и FD4 в других моих QTH. Как помнится, эти антенны весьма не плохи по приему. Пришла в голову идея, сделать опять FD3. Она отлично строится и работает на 40-20-10м и даже 15-ке, работает, при сравнительно высоком там КСВ. Главное, я могу разместить у себя полотно длиной в 25м, позволяет участок. Потому подумываю сделать удлинение её с добавлением индуктивности в короткое плечо этого OCF диполя как нарисовано на схеме.
И тут вопрос к практикам, кто подобное уже делал. Получается резонанс антенны и на 80-ке. Вопрос, какое получается согласование при этом и какова полоса на 80-ке , скажем при КСВ по уровню 2.0 ? Мне желательно перекрыть CW участок, от силы в 100 кгц.
Понятное дело, что антенна короткая сильно для этого диапазона и КПД на передачу будет низким, но как приемная, вполне должна ожить при таком схемном решении. И еще, на сколько критично добавление индуктивности, не уведет ли при этом вниз другие диапазоны? Диполь, чисто из моей практики, тут по месту, дает гораздо более комфортный прием, как правило, шумов на нем на 2-3 балла всегда меньше по сравнению с Вертикалом.
Почему именно OCF FD3 + L на 80м ?
Как писал, потому как её реально было бы удобно у меня разместить по месту. Высота подвеса, примерно 10м над землёй! Выше, к сожалению, мне не поставить. Но и на такой высоте, антенна как приёмная, обеспечит мне альтернативу на 4-х диапазонах по приёму, передающим моим Вертикалам, которые уже установлены. Кроме того, этой высоты, хватает для более менее приличной её работы на диапазоне 28-21Мгц уже и на передачу.
Таким образом, это просто простой и удобный вариант и альтернативы по многодиапазонности у "Виндома" я считаю почти нет, за исключением диполей с симметричной линией питания. Если брать в расчет дефицит места, то и тем более. Все остальное ( Флаги, Вымпелы К9AY и т.д.) не поставишь, ввиду того, что тупо нет места, что бы разнести в пространстве приемные антенны от передающих.
Кроме того, существует по месту определенный уровень шумов Local QRM. Антенна с горизонтальной поляризацией, выгодней, чем антенны работающие в вертикальной поляризацией. В каких то случаях, при реальной работе в эфире, помогает читать сигналы, которые тонут в шумах. А OCFD запитанная через трансформатор, даже еще менее "шумная" чем даже обычный диполь, что как раз очень и на руку в моем случае. Установленные дросселя по фидеру в 4 точках, снимают излучения в кабеле и препятствуют затеканию ВЧ в шэк и так же фильтруют все то, что "оседает" на кабеле от разных китайских девайсов, создающих локальный импульсный смог в ближней зоне.
21.03.2023, 06:52 #32Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
а почему именно OCF, а не к примеру EFHW? конструктивно удобнее. работает норм и на прием и на передачу (для проволоки, коей OCF так же является).
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.03.2023, 17:20 #33High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
21.03.2023, 17:45 #34QRP
- 02.08.2019
- Вологда
- 15
- 108
21.03.2023, 17:51 #35
21.03.2023, 18:30 #36Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
21.03.2023, 19:01 #37
22.03.2023, 04:03 #38Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
EW6T, сделайте изогнутый диполь: горизонтальная часть 20м., концы вниз 5м., высота подвеса 10м., индуктивности 36uH - в углах /просто от балды их так разместил/.
На семёрке лишнюю длину можно отсечь, как в W3DZZ.
На ней в эфире можно работать
Вот некий эрзац-концепт:
D80.maa
Можете и сами поиграться в MMANA...
EW6T, чуток ошибся - на десять метров ))
В MMANA при вычислениях нужно ставить высоту 0.1 метра, тогда будет правильно.
Сопротивление снижается до 18 Ом, но если с трансформатором - нормально.
22.03.2023, 13:01 #39Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
22.03.2023, 13:25 #40Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Спасибо за предложение. Это широко известный вариант, согнутого П-образно диполя. В данном случае, укороченного контурами с двух сторон для 40-ки. В моем случае, не подойдет. OCF FD3 более универсальна, по крайней мере, это 4 диапазона , плюс хорошее согласование, и главное, менее шумное. Работать на низко весящих диполях на передачу, мало эффективно, так как излучение там исключительно в зенит. На верхах, ваш проект антенны и вовсе не будет работать, даже на приём. В своем первоначальном посте #31, я все подробно изложил.
Похоже нужно снимать этот вопрос, ввиду того, что практического опыта, как вижу нет ни у кого ( или нет тут таких людей в данный момент). Через месяц поставлю, настрою, измерю, что получилось, выложу данные ( если кому то тут будет интересно).
У меня этот вариант не будет работать. Если бы это было просто, давно бы все уже стояло. Была попытка в 2021 году в этом направлении. Наличие Вертикальных антенн GP 80/40m и GP с СУ у основания, с плавной настройкой в полосе 10-28мгц, сводят на нет работу таких рамок. Разнос антенн у меня от силы в 8 метров. Даже перевод передающей антенны в режим рассогласования, не спасает ситуацию. Эти все рамки работают с отрицательным усилением -15-25db, с включением дополнительного усилителя, при чем не абы какого.... Любой вертикал, который находится рядом, намертво уродует диаграмму приемной рамки, да еще и пассивно является источником шума на полотно такой антенны. Оптимальный разнос должен быть не менее ну хотя бы 30м. Иначе смысла нет в этих "Флагах". Кроме того, на участке есть постройки, где кровля из металлопрофиля. На моем небольшом участке,это не будет работать от слова совсем.
В свое время, пришлось этим позаниматься. Результаты описаны тут:
Приемная апериодическая антенна (3-30мгц)
Простой вариант для радиолюбителя живущего в городе
http://srvo.qrz.ru/ant_rx.html
Позже, попробовал Магнитные рамки, исключительно как приемные антенны.
Рамочная приемная антенна на диапазон 80м
http://srvo.qrz.ru/ml80.html
Все эти типы антенны, работают в непосредственной близости от антенн передающих.
Влияние которых минимально. В этом их плюс. Ну а минусы, расписаны в статьях.
Со временем, приходит понимание, что на очень ограниченном месте, все же держать несколько однодиапазонных антенн - роскошь! Даже приемных.
Установив в 2022 году OCF FD3 диполь, как альтернативную антенну по приему (антенна висит в виде IV.VEE на мачте 9м), в целом остался доволен. Все что нужно, помимо 40-20-10м, так это заставить её работать на прием на 80-ке. Это будет хорошей компромиссной антенной в моем случае. На Верхах при высоте в 10м, она и на передачу может работать, а в целом, как приемная на всех диапазонах с довольно неплохой эффективностью.
Когда потеплеет, сниму её и в короткое плечо встрою доп. индуктивность + 3-4 дополнительных метра полотна. . Нужно заставить её слышать и 80-ку!
22.03.2023, 14:11 #41Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
22.03.2023, 16:14 #42Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
22.03.2023, 16:54 #43Standart Power
- 21.07.2015
- г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
- 173
- 253
- 1206
Здравствуйте всем.
EW6T, не знаю Вашего имени,
Я использую примерно такой же
вариант, только типа FD4+160.
С лоджии 8 этажа вниз на насосную
станцию с 24м на 6м. К короткому
плечу добавлена катушка и 3 метра
провода. Причем этот хвост с катушкой
проходит в сантиметрах 30 от ж/б
ограждения лоджии, не хватило расстояния
до крыши насосной. Видимо поэтому
при настройке на 160 хватило 1метра этого
хвостика. КСВ получился около 1,8
полоса по ксв2 примерно 35-40 кГц.
Этого вполне хватает для собирания
мульта в тестах. Проблемные диапазоны
10 и 21 МГц, но и там при помощи тюнера
провожу связи. Катушка с
хвостиком не повлияла сильно на остальные
диапазоны. Думаю, что и в Вашем варианте все будет работать.73! Дмитрий UA4HGL / RK4K
22.03.2023, 17:36 #44Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
UA4HGL, всё же у вас - высота, а у EW6T - INV V, т.е. - в метре или двух от земли.
Единственное благо, что на 40м и выше - вертикальная поляризация, всё остальное выглядит достаточно печально + в уме добавьте ко всему этому трансформатор, который всё это «входное счастье» разделит на 4:Последний раз редактировалось EU1AF; 22.03.2023 в 17:40.
22.03.2023, 17:58 #45
Делал довольно давно FD3+80m по оригинальной статье pa0fri, как временное на несколько месяцев решение.
Подвес был на двух мачтах ~11м и ~6м, но внизу невысокие деревья.
На 80м полоса по КСВ<2 оказалось обескураживающе узкой: ~15кГц.
Эффективность субъективно также очень так себе.
49Спасибо
