Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
Тема: Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
  1. #16
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Цитата Сообщение от R6LJK Посмотреть сообщение
    Это хорошо или плохо? ))))
    Темы почитайте "мачты из Ростова". Дело, конечно, Ваше, Вы рядом, просто , репутация у производителей "мягко говоря"......
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #17
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Посмотрите конструкцию.
    https://www.google.ru/search?q=%D0%9...i2qYEfM:&vet=1
    Может идея понравится.
    Оттяжки могут быть вертикальными, или даже... ближе к основанию.
  3. #18
    QRP Аватар для R6LJK
    07.08.2019
    28
    14
    10
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    но УНЖА-1 такую антенну "переварит" спокойно с вашими параметрами по оттяжкам
    По руководству не указаны минимально допустимые расстояния для анкеров. А так-то 26 м высота, анкер на расстоянии 26 метров )))))) Понятно, что это для подъема до 700 кг.
    Интересна зависимость от веса и парусности нагрузки )) Она же, наверняка, не линейная
  4. #19
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Все нужно )) Любой опыт, как отрицательный, так и положительный полезен. Не хочется уронить на головы соседей )))
    Если это будет УНЖА-1 и всё сделать тщательно, то при 10 секциях и таких расстояниях до места крепления оттяжек можно не переживать. Сама по себе мачта будет "неубиваемая". Я бы больше опасался падения элементов антенны при её возможной поломке. Из опыта...Приходилось ставить и длительно эксплуатировать RQ-54 на 13 секциях и расстоянии до места крепления от 10,7 до 12,2 метров (крыша пошире и расстояния немного разные). Ярусов было 3. Два со штатных лебёдок и один дополнительно. Трос "родной" - если не ошибаюсь он 7,8 мм. Углы получавшиеся при вершине, как Вы понимаете, аналогичны тем, что получаются у Вас. На 11 секций были и куда как бОльшие антенны, но это, как пример, был стек и на верху была трёхярусная антенна с бумами, насколько помню, 27 ,21 и 7 м.(и внизу ещё антенна на 20-15 с 17-метровым бумом).Там в верхнем ярусе было 6 оттяжек исключительно из-за боязни, что большое плечо приведёт к скручиванию. Прямо сейчас на 10 секциях стоит 4 на 40 и 6 на 20 на одном буме (около 23 м) и ниже 6 на 20 на 17-метровом. Ярусов оттяжек - 2. Вес одного только верхнего бума как раз около 90 кг. Всё это на крыше, на горе, все направления открыты и просматриваются на многие километры. Ветра - страшные. Это из практики, но окончательно решать придётся Вам. Я бы больше (точнее сказать - только) переживал за надёжность поворотного устройства и конструкции самой антенны.
  5. #20
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7647
    Это пи.....ц
    Народ по году от них получить ничего не может.
    У меня 4 года назад относительно благополучно все прошло, задержка всего на несколько месяцев, но качество мягко говоря... Пришлось все перекрашивать, подпиливать-подваривать и т.д.
    С качеством покраски вроде говорят наладилось, а оплата и сроки..
    Если рядом и есть возможность ездить к ним - то никакой предоплаты, созваниваетесь и забираете готовые секции, станок и прочее. Иначе есть риск встрять с ними на месяцы-год.
    PS. Мачта под тяжелую антенну не знаю, слабенькая по мне, "ажурная" У меня на ней трайбендер 335, 15 метров высоты, все нормально.
    Под малыми углами сильно натягивать страшновато, как бы не оказалась слишком велика нагрузка. Там тонкостенные (относительно) трубы
    Последний раз редактировалось RU6B; 03.10.2019 в 11:11.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  6. #21
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Зато дёшево...
  7. #22
    07.08.2019
    28
    14
    10
    Переживаю за все, ибо опыта не имею. На элементах (тяжелых и средней тяжести) антенны планирую закрепить легкий полимерный тросик, что бы при поломке элемента он не упал, а повис на тросике.
    Что касается поворотного устройства, то тут даже не знаю, как подстраховаться ))
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Т.е., к примеру мой случай, когда есть квадрат 13*13, т.е. максимально оттяжку можно поставить на расстоянии 9 метров от мачты:
    а) на 25 метровую мачту поставить не 3, скажем, яруса, а 5;
    У меня именно такая ситуация, т.е. участок шириной 13м. Стоит "Унжа-1" 10 секций (23м). На ней 2 эл. HB9CV на 40м. Штатная комплектация, т.е. два яруса оттяжек (не считая станка), родные шурупы, вкрученные в землю. На лебедках родной трос 6мм. Без якорей и ни какого бетона. Под станком просто выкопал ямку глубиной примерно 0.5м, может чуть больше, т.е. выбрал плодородный слой почвы до глины и засыпал ее камнями. Сверху небольшой слой грунта, чтобы в нем утонули уголки штатной платформы станка.
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1330759 На этом фото на 8 секциях, потом подняли еще на две. Стоит третий год.
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    На коллективкке ( RK3DXW ) на крыше дома больше 10 лет простояла 12 метровая мачта и R-Quad`овская анетенна на ней - 4 элемента на 14 мГц при буме 10 метров и по нескольку элементов на 18, 21, 24, и 28 внутри.
    Вроде бы ничего особенного, но крепления оттяжек отстоят от мачты не более, чем на 2,5 - 3,5 метра. Все по разному, просто крепили там, где удобно. По всем канонам такая мачта не должна была устоять, тем более столько лет. Но ...
    Автор конструкции решил сделать не по три и не по четыре оттяжки в ярусе , а по 7. Ярусов , вроде бы 2, или 3 - точно не помню. Специалисты , которые разбираются в теормехе и сопромате утверждают, что увеличение количества оттяжек действительно выход при отсутствии возможности отвести их на должное расстояние. Недостаток в этом случае в том, что при этом предъявляются повышенные требования к тросам в плане их прочности на разрыв, так как натягивать их нужно сильнее.
    Останкинская башня на самом деле не свободностоящая ЖБ конструкция в прямом понимании. Она растянута - внутри ствола примерно 2 сотнями сильно натянутых тросов .
  10. #25
    07.08.2019
    28
    14
    10
    Тут, как мне кажется, есть еще момент с прочностью самой мачты, т.к. можно натянуть так, что ее сложит )))
  11. #26
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Логично, но переусердствовать не стоит с натяжением. У Вас же не в 2х метрах крепиться оттяжки будут.
    На коллективке мачта была сварена из самого обычного профиля ( 20х20 -?), купленного на строительном рынке.
    Более того, из-за ошибок в проектировании в первую же зиму некоторые профили лопнули из-за того, что внутри замёрзла вода, которой не дали возможности стекать. И вот в таком виде она простояла достаточно долго. Сейчас появилась возможность заменить мачту на изделие от UD4FD. Как теперь будет растянута, не знаю.
  12. #27
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7647
    Да, есть же ограничения на "грузоподъемность" мачты, что можно наверху нагородить. К этому весу напрямую добавляется нагрузка от натянутых тросов (частично, как проекция этой нагрузки в вертикальной плоскости). Если 3-4-5 троса верхнего яруса натянуть как струны, то легкая мачта не выдержит. Что-то типа унжи (или изделие от UD4FD) гораздо больший запас прочности будет иметь.
  13. #28
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    На 40 м)))
    А сколько элементов на 40?
    Там на 40 метров всего один элемент, и то укороченый. Логопериодика.
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Ну, или от UA3OO & UA3OA... Z&L называются мачты. Тоже хорошо делают ребята.
  15. #30
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Вот они.
Название:	1 -DSC_0506.jpg
  1. Помогите с креплением оттяжек и выбором мачты.
    от ur3vke в разделе Антенномания
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 21:28
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 18:21
  3. Крепление оттяжек
    от R9WEP в разделе Антенная механика
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 13:07
  4. Основание для мачты и для крепления оттяжек
    от RW4CPT в разделе Антенномания
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 22:12
  5. Вопрос о креплении оттяжек
    от UA0LKX в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 14:06
Метки этой темы
