Показано с 1 по 5 из 5
    Rav
    Гость
    Вопрос Антенна для гаража
    Доброго времени суток!
    Подскажите, какую передающую антенну использовать в гараже для радиоохранной сигнализации (CB-диапазон). Можность передатчика - 2Вт. В комплекте с сигнализацей была спираль из провода 1 мм, с ней приемник, расположенный на расстоянии 300 на 3 этаже 5-этажного дома, не реагирует на включение передатчика. Антенна должна располагаться внутри гаража, соответственно условия распространенния сигнала очень плохие. Также какую антенну лучше использовать на стороне приемника?
    С уважением, Разживин Александр
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Попробуйте диполь (оба) или штыри.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    1/4 поместится в гараже, можно наклонить. Удлиняющие катушки у Вас уже есть!
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    В приемнике я-бы применил уже готовую "резинку" СВ диапазона от портативки , она недорого стоит.
    А в передатчике......., да если еще гараж металлический....
    ИМХО, необходимо выводить антенну наружу, да ту-же "резинку" на крышу поставить.Она имеет малые габариты. малозаметна. КПД отвратительный, но 2 Вт , да еще на расстоянии 300 м , если нет железобетонных либо металлических препятствий - будет более чем достаточно.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
