Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
Тема: Использование "искусственной земли"
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,350
    2733
    5645
    У знакомого была похожая ситуация. Стояла ИЗ, когда подстраивал ИЗ - приём улучшался. На передачу осторожничал, не проверял. Я наблюдал, для себя ничего полезного не взял, у меня так же тюнер подстраивает:шумы уменьшаются, сигнал возрастает. Решил, что это просто подстраивает противовес, что бы лучше работал в паре с "антенной" (в резонанс не резонанс, но что то похоже). Ну и громкое название "заземление" к этой штуке не имеет отношения (ни по электробезопасности, ни по молнеезащиты). Это моё сугубо личное мнение. Ну и после этого, в моём АФХ есть "плохая земля" и провод, который я настраиваю тюнером, что бы работал антенной. Писал подробно на форумах несколько раз, работаю понемногу, душу отвожу, на безрыбье и ...... .
    Пробуйте, что получиться, отпишите, интересно что у Вас получилось.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,796
    1947
    846
    Естественно, к заземлению в чистом виде это никак не относится, поэтому и назвали "искусственная земля", настраиваемый противовес. Наверное, если есть противовесы нормальные, то эта штука ничего не даст. Но у меня ситуация такая, что буду вынужден использовать балконно-оконную антенну и противовес (сброшенный вниз провод случайной длины).
    R9LV Сказал спасибо.
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  3. #18
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    46
    806
    894
    446
    Все зависит от условий.
    Одному моему товарищу искусственная земля по публикации EW1MM здорово помогла.
    А у другого наоборот,при настройке земли телевизоры гасли.
    RV4LK хорошо отзывался и публиковал версию ИЗ.
    Экспериментируйте ! В этом свой кайф радиолюбительский!
    Последний раз редактировалось RV3MS; 27.02.2020 в 14:36.
    Пути Вч токов неисповедимы!
  4. #19
    11.01.2006
    7,796
    1947
    846
    Ну, не знаю... У меня при работе SSB никаких помех на ТВ (коллективная антенна) не было никогда (ГУ-29), в тестах работал, а в соседней комнате ТВ смотрели, при ГУ-81М - небольшая сеточка появлялась. До этого при АМ многие ТВ гасли (2хГУ-50). Сейчас даже при работе на моё откровенное г.. балконное в 1,5 м от стены никаких проблем при мощности 100-150 Вт. Да и кабельное ТВ с кабелями в стояках с экранировкой 80-90 дБ везде практически.
  5. #20
    11.01.2006
    7,796
    1947
    846
    Да уж! Не от хорошей жизни записываюсь в экспериментаторы. Слабая надежда, что по теплу наш ЖСК разрешит на крышу вылезти.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,119
    5938
    269
    Может я чего не понимаю, но мне кажется что т.н. "искусственная земля" ни что иное как согласующее устройство или часть его. Но если антенна балконная многодиапазонная с одним противовесом, то значит СУ уже используется. Зачем городить еще одно? Я вижу только одну уважительную причину - использование СУ именно в точке питания, а не встроенный в трансивер тюнер. Ну тогда надо называть вещи своими именами, "земля" тут не причем.
    73! Василий.
  7. #22
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Интересно будет узнать, как будет работать. Пока об искусственной земле только отрицательные отзывы слышал.
    Использовал когда то. При появлении помех на ТВ установил подобное деяние ( панельный дом), снял часть наводок на корпусе ТХ, но при перестройки частоты ТХ приходится менять на ИЗ так же настройки. Временная мера устранения наводок ВЧ на корпус трансивера. При 0,5 квт на выходе и более не помогает!
  8. #23
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,350
    2733
    5645
    Василия, я так же и понял как Вы, ИЗ это простое СУ, которое подгоняяет противовес к "антенне". И ручной тюнер у меня (встроенный не справляется, а так думаю)
    Михаил, у меня ситуация такая же, только провод с первого этажа на ближайший тополь (не ракета) и вверх куда достали лесопильщики на люльке. Только от ИЗ я отказался. у меня противовес случайной длины внутри на балконе, а провод полёвку-антенну согласую.
  9. #24
    11.01.2006
    7,796
    1947
    846
    провод с первого этажа на бл. ижайший тополь
    Я думал, только в Москве проблемы с антенной.
  10. #25
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Правильно поняли! ИЗ - это последовательная цепочка из L и C, подсоединённая к корпусу передатчика и настроенная в резонанс на нужной частоте. При плохом согласовании с антенной убирает ВЧ напряжение с корпуса. Ту же функцию выполняет СУ.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  11. #26
    27.08.2011
    2,249
    786
    317
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    ... Прошу ответить на вопрос использования "искусственной земли" - ...
    У профессионалов нет такого понятия как "Искусственная земля". Это один аглицкий радиолюбитель выдумал такое словосочетание. (Давненько читал его опус, но не помню в каком журнале).
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    ... Из практики - на 40 м. достаточно 5-6 метров, что бы неонка переставала гореть на корпусе передатчика. ...
    Неонка "горит" на корпусе передатчика (трансивера) по причине неисправностей в АФУ. Затекание вч-напряжения на оплётку питающего кабеля. Различные причины способствуют этому процессу. Речь не о причинах.
    RA3DQP, нужно искать причину этого "горения", а не заниматься последствиями.
    ... суррогат антенну ставлю ...
    Вот она – причина. Сами себе создаёте проблемы.
    А решаете эти проблемы примитивно ("искусственная земля").
  12. #27
    11.01.2006
    7,796
    1947
    846
    У меня неонка не горела. Это не моё высказывание.
  13. #28
    11.01.2006
    7,796
    1947
    846
    Да я просто спросил про практическое применение этого устройства. По Вашему решение проблемы - это установка полноразмерной антенны на каждый диапазон и настроить, как тут любят выражаться "с КСВ 1". Ну нет у меня сейчас возможности антенну нормальную поставить! И, поверьте, не хочу переезжать в деревню ради "чистого эфира" и решения антенных проблем. Похоже, к своей балконной антенне прицеплю провод любой случайной длины, как противовес.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    На уровне практического применения припарок в известной ситуации...
    Но пробовать надо, а вдруг.
  15. #30
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Сейчас много нового о себе узнаете )))))
    Вангуем?! А ответить по теме?
    Вот мы о вас и узнали...
  1. Мачта от р/ст-ция "Гроза": практическое использование
    от LA7NET в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 16:08
  2. 'Искусственная земля'
    от ex 084 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 19:18
  3. Искусственная средняя точка (однополярное питание->двуполярное)
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 06:19
  4. Искусственная линия
    от Dmitri4 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:09
  5. СУ и "искусственная земля"
    от US7IB в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 12:54
