27.02.2020, 10:21 #1Big Gun
- 11.01.2006
- 7,651
- 1897
- 783
Использование "искусственной земли"
Всем добрый день! Прошу ответить на вопрос использования "искусственной земли" - никогда не использовал подобное устройство. Понятно, что этот блок не заменяет землю (противовес), а работает в связке с ним. Есть антенна, есть противовес (якобы земля), это всё висит на улице. Блок "искусственная земля" (ИЗ) находится дома. Мне что, заводить конец противовеса обратно в дом для подключения к блоку ИЗ? Кто-нибудь может посоветовать, как это делается на практике?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
27.02.2020, 10:39 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Включается в разрыв вашего противовеса у передатчика или вблизи передатчика.
27.02.2020, 10:40 #3Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,776
- 2169
- 1660
ИЗ должна находится между корпусом передатчика и противовесом. Если вертикал, то между массой СУ и противовесом.
27.02.2020, 11:37 #4High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
У антенны должны быть свои противовесы (если они ей необходимы),
а у искусственной земли свой противовес.Один ,метра 3-4 длиной,можно его хоть по подвалу растянуть .
Искусственная земля для каких целей у вас будет применяться?
Работу антенны она не улучшит .
ВЧ напряжение с корпуса аппаратуры может снять ,но лучше лечить не последствия ,
а причину появления вч напряжения на корпусе.Пути Вч токов неисповедимы!
27.02.2020, 11:54 #5
27.02.2020, 12:10 #6Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Последний раз редактировалось UT4UCM; 27.02.2020 в 12:16.
UT4UCM. Михаил
27.02.2020, 12:19 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Это корректно, только он должен быть как можно более приближенном к длине 1/4 лямбды на самом низкочастотном диапазоне.
Из практики - на 40 м. достаточно 5-6 метров, что бы неонка переставала гореть на корпусе передатчика. Но вообще то это, для совсем уж безнадежных ситуаций. А так то, как написал RV3MS, лучше сделать правильную антенну. Простейшую, но правильную.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
27.02.2020, 12:19 #8Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.02.2020, 12:28 #9Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
27.02.2020, 12:33 #10High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Если антенна суррогат ,и искусственная земля правильно выполнена ,
то например компьютерные колонки не разговаривают)
Бывает что висит какая нибудь веревка- времянка , то можно и ИЗ применить,
как раз такие условия ее стихия.Пути Вч токов неисповедимы!
27.02.2020, 12:56 #11Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
УДАЛИЛ
Последний раз редактировалось UT4UCM; 27.02.2020 в 13:20.
UT4UCM. Михаил
27.02.2020, 13:08 #12
27.02.2020, 13:26 #13Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Тогда приношу извинения, значит я неправильно понимаю принцип работы И.З. Вот, согласно ссылке - зЕмли гальванически не связаны: https://swling.ru/2019/02/07/ustrojs...ennaja-zemlja/
Последний раз редактировалось UT4UCM; 27.02.2020 в 13:32.
UT4UCM. Михаил
27.02.2020, 13:32 #14Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,689
- 10187
- 5466
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.02.2020, 13:43 #15
14Спасибо
