27.02.2020, 14:10 #16Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,254
- 2680
- 5539
У знакомого была похожая ситуация. Стояла ИЗ, когда подстраивал ИЗ - приём улучшался. На передачу осторожничал, не проверял. Я наблюдал, для себя ничего полезного не взял, у меня так же тюнер подстраивает:шумы уменьшаются, сигнал возрастает. Решил, что это просто подстраивает противовес, что бы лучше работал в паре с "антенной" (в резонанс не резонанс, но что то похоже). Ну и громкое название "заземление" к этой штуке не имеет отношения (ни по электробезопасности, ни по молнеезащиты). Это моё сугубо личное мнение. Ну и после этого, в моём АФХ есть "плохая земля" и провод, который я настраиваю тюнером, что бы работал антенной. Писал подробно на форумах несколько раз, работаю понемногу, душу отвожу, на безрыбье и ...... .
Пробуйте, что получиться, отпишите, интересно что у Вас получилось.
27.02.2020, 14:23 #17Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Естественно, к заземлению в чистом виде это никак не относится, поэтому и назвали "искусственная земля", настраиваемый противовес. Наверное, если есть противовесы нормальные, то эта штука ничего не даст. Но у меня ситуация такая, что буду вынужден использовать балконно-оконную антенну и противовес (сброшенный вниз провод случайной длины).
27.02.2020, 14:30 #18High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Все зависит от условий.
Одному моему товарищу искусственная земля по публикации EW1MM здорово помогла.
А у другого наоборот,при настройке земли телевизоры гасли.
RV4LK хорошо отзывался и публиковал версию ИЗ.
Экспериментируйте ! В этом свой кайф радиолюбительский!Последний раз редактировалось RV3MS; 27.02.2020 в 14:36.
Пути Вч токов неисповедимы!
27.02.2020, 15:13 #19Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Ну, не знаю... У меня при работе SSB никаких помех на ТВ (коллективная антенна) не было никогда (ГУ-29), в тестах работал, а в соседней комнате ТВ смотрели, при ГУ-81М - небольшая сеточка появлялась. До этого при АМ многие ТВ гасли (2хГУ-50). Сейчас даже при работе на моё откровенное г.. балконное в 1,5 м от стены никаких проблем при мощности 100-150 Вт. Да и кабельное ТВ с кабелями в стояках с экранировкой 80-90 дБ везде практически.
27.02.2020, 15:15 #20Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
27.02.2020, 15:49 #21Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,835
- 5851
- 265
Может я чего не понимаю, но мне кажется что т.н. "искусственная земля" ни что иное как согласующее устройство или часть его. Но если антенна балконная многодиапазонная с одним противовесом, то значит СУ уже используется. Зачем городить еще одно? Я вижу только одну уважительную причину - использование СУ именно в точке питания, а не встроенный в трансивер тюнер. Ну тогда надо называть вещи своими именами, "земля" тут не причем.
73! Василий.
27.02.2020, 16:21 #22Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Использовал когда то. При появлении помех на ТВ установил подобное деяние ( панельный дом), снял часть наводок на корпусе ТХ, но при перестройки частоты ТХ приходится менять на ИЗ так же настройки. Временная мера устранения наводок ВЧ на корпус трансивера. При 0,5 квт на выходе и более не помогает!
27.02.2020, 16:21 #23Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,254
- 2680
- 5539
Василия, я так же и понял как Вы, ИЗ это простое СУ, которое подгоняяет противовес к "антенне". И ручной тюнер у меня (встроенный не справляется, а так думаю)
Михаил, у меня ситуация такая же, только провод с первого этажа на ближайший тополь (не ракета) и вверх куда достали лесопильщики на люльке. Только от ИЗ я отказался. у меня противовес случайной длины внутри на балконе, а провод полёвку-антенну согласую.
27.02.2020, 16:26 #24Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
27.02.2020, 17:51 #25Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.02.2020, 18:59 #26Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
У профессионалов нет такого понятия как "Искусственная земля". Это один аглицкий радиолюбитель выдумал такое словосочетание. (Давненько читал его опус, но не помню в каком журнале).
Неонка "горит" на корпусе передатчика (трансивера) по причине неисправностей в АФУ. Затекание вч-напряжения на оплётку питающего кабеля. Различные причины способствуют этому процессу. Речь не о причинах.
RA3DQP, нужно искать причину этого "горения", а не заниматься последствиями.
Вот она – причина. Сами себе создаёте проблемы.
А решаете эти проблемы примитивно ("искусственная земля").
27.02.2020, 20:55 #27Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
27.02.2020, 21:01 #28Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Да я просто спросил про практическое применение этого устройства. По Вашему решение проблемы - это установка полноразмерной антенны на каждый диапазон и настроить, как тут любят выражаться "с КСВ 1". Ну нет у меня сейчас возможности антенну нормальную поставить! И, поверьте, не хочу переезжать в деревню ради "чистого эфира" и решения антенных проблем. Похоже, к своей балконной антенне прицеплю провод любой случайной длины, как противовес.
28.02.2020, 07:48 #29Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.02.2020, 07:52 #30Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14Спасибо
Слабая надежда, что по теплу наш ЖСК разрешит на крышу вылезти.
