Страница 2 из 19 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 272
Like Tree158Спасибо
Тема: Инвертед V.
  1. #16
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    .... странно, дождевая вода от которой намокает шнур практически дистиллированная, с низкой электропроводностью....
    Да конешно, прям диэлектрик.
    Возьмитесь в дождик... не то что а фазу, а хотя бы за изоляцию вблизи фазы и потом расскажите(если сможете) как оно там, Хи
  2. #17
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Если не видеть разницу между диэлектриком и низкой электропроводностью...то...
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    RN6MT - Возможно, что дело не в шнурах, а в стене здания....
    Возможно много чего. А никто не задумался как изменяется во время дождя ёмкость между полотном антенны и землёй.
    То, что для ВЧ токов ёмкость является проводником надеюсь все знают.
  4. #19
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    При вдувании в Инвертор-V больше 5кВт в дождик веревочные оттяжки отгорают от изоляторов - вот вам и дистиллированная вода
  5. #20
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    При меньшей не отгорают ?, вопрос не праздный, делаю оттяжки из шнура...искать тросик ?
  6. #21
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Нет, но изоляторов не жалей - минимум по 2шт на концы
  7. #22
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    А если применить такие ?
    Изображения Изображения
  8. #23
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Таких надо по 3шт
    шутка...
  9. #24
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Таких надо по 3шт
    шутка...
    Т.е. потянут. Просто есть в запасниках N-количество таких изоляторов, а "орехов" совсем не много....
    IV на земельном участке, мачта 15 м....больше 5 кВт точно не будет...обычная Р-140М...
    Спасибо!
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Может быть, оттягиваете не те места в антенне?
    Поищите с меньшим напряжением...
  11. #26
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну и имена пошли...!
    Ну а что происходит с антенной кто нибудь
    смотрел во время дождя при помощи анализатора
    с включенной OSL?
  12. #27
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Возможно много чего
    Вы бы прочитали первое сообщение ТС.......)))))
    У него закреплена палка перпендикулярно стенке дома и на ней растянута к этой стенке инв. ви.
    Так что стена фактически является "землей антенны", ну или по крайней мере ее влажность наиболее сильно влияют на параметры антенны))))). Т.е.- наиболее сильно емкость меняется между антенной и стеной здания.
  13. #28
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    До 1.5 ... 2 кВт всё нормально даже без изоляторов. Неоднократно применял.
    Просто... скромнее надо быть.
  14. #29
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если б, как вы пишите,
    то антенна бы "работала" на двойной частоте и не работала на основной. На практике этого нет(КСВ то более\менее нормальный).
    Значит- вы роете в своих умозаключениях ни туды, ну совсем нитуды...
  15. #30
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Сделать элементы потолще раз в десять( а может в двадцать.)
    Ага.И заменить стекло(угле)пластиковую удочку на дюралевую трубу, и получить балконную инв.V- "по Надененко"
  1. Инвертед 40/ 30 метров
    от RK4PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 20:49
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  4. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
