Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 91213141516171819
Показано с 271 по 272 из 272
Like Tree158Спасибо
Тема: Инвертед V.
  1. #271
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    Была точно такая ситуация...
    Настроить 80-ку никак не получалось ...
    Попробовал сдвинуть резонанс на 160, на крыше валялся кусок провода метров 7-8.
    Примотал к одному из плечей на 160 ...
    И резонанс стал где и предполагалось ...
    Дело было как всегда перед тестом, поэтому поставил РЭВ-15 и подключал кусок провода когда работал на 80 ...
    "Колхоз" конечно, на так до сих пор и работает :-( ...
    Есть ещё одна мысль по поводу проблемы с настройкой на 80. Если электрическая длина кабеля от ант на 160 до коммутатора составляет пол-волны на 80 , или 2 раза по стольку, то не подключённый ни к чему кабель от 160и при работе на 80 рвёт полотно 160и, которое само по себе влиять на 80ку не должно на 2 полуволновых вибратора для 80ки. В таком виде не поможет ничего. Но всё исправится, если всего лишь изменить длину кабеля от 160и до коммутатора.
    Если же незадействованный кабель в коммутаторе закорачивается на землю, то же самое произойдёт если длина кабеля составит одну-три-пять четвертей волны на 80и.
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Владимир,а если попробовать поставить КПЕ между мачтой и заземлением.Дело в том,что внизу мачта у меня отделена от земли лифтом-подьёмником(такая конструкция).И попробовать покрутить КПЕ,что интересно получится.
    я бы не стал возится - причина наверняка не в этом.
  2. #272
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7257
    Уточню :
    Мачта - примерно 16 метров, цельная, дюраль (как у RA1ALA).
    Растяжки - верхний ярус полото антенн, остальные разбиты изоляторами примерно через 2 метра.
    Запитка одним кабелем.
  1. Инвертед 40/ 30 метров
    от RK4PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 20:49
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  4. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
