Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 710111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 272
Like Tree158Спасибо
Тема: Инвертед V.
  1. #241
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,282
    3864
    3486
    Такие оттяжки мачт предназначены для разных типов мачт при развёртывании р/ст в полевых условиях. Я встречал в основном у составных мачт из дюралевых труб диаметром 55 мм на которых стояли УКВ антенны. Вы написали что ваша от Р-409, это радиорелейка где используются антенны на 60-470 МГц.
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    На фото новый комплект,но в моем хозяйстве есть "повидавший виды" найду-выложу
    Не надо. )))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.10.2020 в 11:58.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #242
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,937
    5899
    267
    уверен,что веревки и деревяшки никто не меняет!
    Именно эти веревки служат долго и счастливо. Из какого материала они? В старые времена все веревки из синтетического волокна называли "капроновыми", но "капрон" оказывается разным бывает...
    в комплекте от 409 ? не могу точно сказать
    То же сомневаюсь что это от мачты Р-409... Я в комплекте с такими телескопами видел только растяжки полностью из троса 3мм и размещались они на барабанах прикрепляемых к кольям, своего рода мини-лебедки.
  3. #243
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,407
    2623
    723
    На фото новый комплект,но в моем хозяйстве есть "повидавший виды" Найду-выложу
    Подтверждаю... В 80-х видел армейские штатные растяжки от мачт, изготовленные из капронового шнур. На концах имелись стальные коуши с кольцами. Сам капроновый трос был довольно толстым около 6-8 мм. Внутренний слой и внешний слой, как оплетка. И чем то обработан, или пропитан...
    Можно добавить, что капроновые шнуры промышленность СССР производила для рыбного промысла-рыболовные сети. Они были выполнены из пластиковых шнуров и служили надежно в сложных условиях эксплуатации.
  4. #244
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,732
    1574
    1302
    вопрос сколько энергии потеряется. Как известно на концах диполя высокое напряжение и может доходить сотен Вольт и терять какую то мощность ради экономии на керамических изоляторах просто глупо.
    Да нисколько не потеряется. Бросьте вы чёрную кошку искать, где её нет.
    Обычно та часть шнура, которая идёт после элемента антенны, имеет длину не менее метра, а как к примеру у меня, то метров по 10. Ну и чего там потеряется??? Шнур синтетический, в СВЧ печке никакой реакции, влагу не впитывает... Гораздо больше потеряется на керамике, да ещё и ржавчина пойдёт по изолятору через год, а на ИО-2 расстояние между проводами полсантиметра. Ну и???
    Это первое.
    Второе: с чего вы взяли, что кто-то преследует цель экономии???
    У меня этих изоляторов вагон и маленькая тележка. Но ставить их на IV - глупо и не имеет никакого смысла, кроме понтов.
    А ещё есть такой нюанс: зачем нам на нашем участке (антенном поле) лишние проводники, которые неизвестно как будут влиять и на ДН и на прочие параметры, как на саму IV, так и на другие АФУ?
    Другое дело мачта с ягами на кв. Тут я не жалею ни изоляторов ни троса. И верёвкой точно не буду расчаливать.
    На концах ВЕРЕВКА и ДЕРЕВЯШКА
    Тоже есть такой комплект. Лет 25 уже и всё живой.
  5. #245
    22.01.2003
    13,937
    5899
    267
    Ну я бы не заявлял так смело... Любая веревка или трос пропускает вовнутрь себя влагу. Не впитывает только пруток или синтетическая мононить (проволока). А трос или веревка не пропускает если обработаны каким нибудь салом. Но если для синтетики влага не страшна, то необработанный салом стальной трос с Х/Б-шным сердечником может съыграть злую шутку.
    Вот поэтому и задумался опять над синтетической шпалерной проволокой. Повезет с хорошим шнуром или не повезет это бабушка надвое сказала. А в случае шпалеры, во-первых, хочется верить что она все таки не боится УФ, ибо предназначена для работы на солнце, во-вторых она все таки цельная и если на солнце начнет деградировать, то начиная с поверхности и это можно вовремя заметить. Плохой же шнур замечается чаще поздно.
    Для яг (не для мачт, а для растяжки элементов) купил проволоку из нержавейки. Дорогущая правда...
  6. #246
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,337
    2729
    5631
    Р-405 (?). У нас такие трубы, верёвки, колья были в комплекте РРС-1м (радиорелейка, гражданский вариант)
  7. #247
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,580
    1285
    1771
    Согласен на 100%
  8. #248
    28.01.2010
    887
    303
    28
    Так у Р-401М(РРС-1М) и верхушка мачты деревянная была.
  9. #249
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,732
    1574
    1302
    Визуально видно, что вода скатывается капельками с шнура.
  10. #250
    20.09.2005
    79
    8,282
    3864
    3486
    ......., а как к примеру у меня, то метров по 10.
    Ну если кошки, то вам видимо виднее.
    Разговор не о том сколько у вас изоляторов, а о свойствах разных материалов на ВЧ в разных климатических условиях, ну и отчасти о стоимости затрат. Керамические изоляторы неспроста прижились в антеннах, кроме хороших изоляционных свойств это прежде всего механическая надёжность в течении длительного времени. Это можно отнести и к применению стальных тросиков. Мы же любители зачастую исходим из своих индивидуальных возможностей.
    Так, к слову, не впитывать влагу и удерживать влагу на поверхности это немного разные понятия. После проверки керамического изолятора в СВЧ печке что то мне думается что проверка в СВЧ поле и не есть показатель проводимости, Скорее всего это определяется током, протекающим через образец при подаче на его концы ВЧ напряжения с частотой в десятки МГц от ВЧ генератора, спецы имеющие радиотехническое образование подскажут.
    Если СВЧ печка для вас является неким инструментом для определения изоляционных свойств, сделайте такой же эксперимент как я с керамическим изолятором ИО-2, поместите ваш (!) кусок Danline примерно 1-2 м. на 2 мин. в СВЧ печь. Интересно узнать практический результат, я поищу попробую свой (!) кусок, это лучше чем просто слова ..... про кошек.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.10.2020 в 20:15.
    Евгений.
  11. #251
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Вот вот, проводить исследования нужно в рабочем диапазоне частот. Что мешает подключить шнур на горячий конденсатор и посмотреть результат. Он будет аналогичен тому, что мы имеем на концах диполя, где напряжение максимально, а ток равен нулю.
    Только шнур намочить дистиллированной водой, а не "Нарзаном".
  12. #252
    20.09.2005
    79
    8,282
    3864
    3486
    Про капельки. Как относится к рекламным сообщениям думаю многие знают. Только одни эпитеты, в нашем случае хорошо бы видеть не характеристики, а тех. параметры в мм, кг, Вольтах и т. п.
    Про испытание в усилителе мощности в тему, по деловому.
    Кто возьмётся провести такой эксперимент, надо 10 см Danline и два крокодила. 1 - канат сухой, 2 - полежавший в воде хотя бы 10 мин.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.10.2020 в 20:43.
    Евгений.
  13. #253
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Нет, только дождевой водой . Опыт должен максимально соответствовать реальным условиям эксплуатации.
  14. #254
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,731
    8461
    2336
    Походу "Сага об Инверторе" плавно переходит в Художественное панно "Мальчик с орешками".... Даже боюсь себе представить куда забредет фантазия ТС,когда он подойдет в ВЧ разъемам... Наверное это будет поэзия : "Дедушка и свисток".
  15. #255
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    ТС всё узнал и покинул тему, зато "хоккеист" с антенным образованием и задатками "Пинкертона" разбушевался не на шутку.
  1. Инвертед 40/ 30 метров
    от RK4PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 20:49
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  4. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
