Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Delta loop 160-80
  1. #16
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,663
    493
    24
    Много лет применял дельты между многоэтажками.
    Считаю самый оптимальный вариант, когда один из углов заведен в окно (или на балкон) к СУ.
    Применение линий и кабелей между антенной и СУ, не желательно.
    И лучше когда один (или 2) угол задирается выше. Тогда диаграмма будет получше.
    Когда то на ТПП Полякова, 6П15П и "кривую" вертикальную дельту между 9 ти этажками, на 80 м прходили связи Ташкент- Прибалтика-Белорусия на 59 с плюсами.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Запитана куском двухпроводки ПРППМ, метров 10 до балкона.
    В выше описанном примере я не стал опускаться до ПРППМ, хотя длина линии тоже около 10-12м. Повторял несколько раз и еще повторю, симметричная двухпроводка хороша не тем что она симметричная, а тем что она с воздушным диэлектриком и имеет малые потери при высоком КСВ. А ПРППМ это для лентяев, кому вилы изготовить два-три десятка изоляторов для "лесенки".
    Ага, при этом эта часть антенны около окна излучая греет стены дома и заставляет петь утюги...
  3. #18
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А ПРППМ это для лентяев, кому вилы изготовить два-три десятка изоляторов для "лесенки".....
    А кто спорит) Воздушный диэлектрик- единственный лучший вариант исполнения двухпроводной линии.
  4. #19
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Заводить в шек не обязательно, а вот наклон плоскости дельты желателен. У меня была полноразмерная на 160. Два угла на девятиэтажках, один на дерево, высота примерно 3 м. Хорошо работала на северо-восток. Питание в угол на девятиэтажке + СУ в шеке.
  5. #20
    10.06.2013
    803
    691
    697
    Когда то, в Магадане, использовал многодиапазонный вариант 160 метрового
    триугольника из журнала "Радио" N2 за 1989 г.
    73! Юрий
  6. #21
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от R9SDB Посмотреть сообщение
    ) лучше подвесить полноценный треугольник на 160.
    Имея такой козырный QTH, можно сделать эффективную антенну на 160м.
    80м при этом будет вспомогательный.
    И еще важно - постарайтесь как можно дальше оттянуть полотна от строений - что бы на нее хоть что-то принимать.
    Вложения Вложения
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Почему 75 Ом? Почему бы не сделать 50 Ом и на 160м, и на 80м? Диаграмма на 160м - DXовая, на 80м - "картофельная". Есть ли в рапоряжении R9SDB аж 70м пролёта между домами?
  8. #23
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Есть, 72 метра до ближайшей крыши. А вот высоты 60 метров нет.
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    По метру с каждой стороны?
    Все импульсные помехи - ваши... (
  10. #25
    26.10.2011
    303
    260
    324
    У R9SDB 90 м между домами. Как раз по 10 м оттяжек с каждой стороны и хоть чуток оттянуться от строений.
    50 Ом получить легко - увеличением горизонтальной части и пропорциональными уменьшением наклонных - но зачем ?
    75 Ом тоже отличный фидер, и любой трансивер с тюнером и усилитель согласует 75 Ом без проблем.
    Кабель 75 Ом длиной 14 или 42 метра используется для трансформации достаточно высокого сопротивления на 80 м.
    Как уменьшить сопротивление на 80 м, не развалив при этом прекрасную диаграмму на 160 - не знаю.
    Ничего страшного.
    Модель устойчива, даже если низ антенны почти на земле.
    Поставьте в модели в окне "Высота" -21 м
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Именно поэтому вертикальные дельты недолюбливаю - однодиапазонные.
    Подвесные вертикально поляризованные проволочные антенны, с КСВ=1 и отличными диаграммами на обоих диапазонах - есть.
  1. Питание Delta Loop
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 20:15
  2. Delta Loop 160 м - диагностика неисправностей
    от UU5JHQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 19:41
  3. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  4. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
