28.11.2020, 22:57 #16
Много лет применял дельты между многоэтажками.
Считаю самый оптимальный вариант, когда один из углов заведен в окно (или на балкон) к СУ.
Применение линий и кабелей между антенной и СУ, не желательно.
И лучше когда один (или 2) угол задирается выше. Тогда диаграмма будет получше.
Когда то на ТПП Полякова, 6П15П и "кривую" вертикальную дельту между 9 ти этажками, на 80 м прходили связи Ташкент- Прибалтика-Белорусия на 59 с плюсами.Последний раз редактировалось RN3KV; 28.11.2020 в 23:03.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
28.11.2020, 23:27 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,604
- 5780
- 255
В выше описанном примере я не стал опускаться до ПРППМ, хотя длина линии тоже около 10-12м. Повторял несколько раз и еще повторю, симметричная двухпроводка хороша не тем что она симметричная, а тем что она с воздушным диэлектриком и имеет малые потери при высоком КСВ. А ПРППМ это для лентяев, кому вилы изготовить два-три десятка изоляторов для "лесенки".
Ага, при этом эта часть антенны около окна излучая греет стены дома и заставляет петь утюги...73! Василий.
29.11.2020, 00:56 #18
29.11.2020, 10:32 #19Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Заводить в шек не обязательно, а вот наклон плоскости дельты желателен. У меня была полноразмерная на 160. Два угла на девятиэтажках, один на дерево, высота примерно 3 м. Хорошо работала на северо-восток. Питание в угол на девятиэтажке + СУ в шеке.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.11.2020, 11:37 #20High Power
- 10.06.2013
- 793
- 683
- 689
Когда то, в Магадане, использовал многодиапазонный вариант 160 метрового
триугольника из журнала "Радио" N2 за 1989 г.
73! ЮрийRX6CM
29.11.2020, 12:46 #21Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
29.11.2020, 16:46 #22Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Почему 75 Ом? Почему бы не сделать 50 Ом и на 160м, и на 80м? Диаграмма на 160м - DXовая, на 80м - "картофельная". Есть ли в рапоряжении R9SDB аж 70м пролёта между домами?
Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.11.2020 в 16:26.
Игорь (RW4HFN)
29.11.2020, 19:06 #23High Power
- 28.01.2010
- 64
- 860
- 293
- 18
29.11.2020, 20:05 #24Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
По метру с каждой стороны?
Все импульсные помехи - ваши... (Игорь (RW4HFN)
29.11.2020, 23:17 #25Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
У R9SDB 90 м между домами. Как раз по 10 м оттяжек с каждой стороны и хоть чуток оттянуться от строений.
50 Ом получить легко - увеличением горизонтальной части и пропорциональными уменьшением наклонных - но зачем ?
75 Ом тоже отличный фидер, и любой трансивер с тюнером и усилитель согласует 75 Ом без проблем.
Кабель 75 Ом длиной 14 или 42 метра используется для трансформации достаточно высокого сопротивления на 80 м.
Как уменьшить сопротивление на 80 м, не развалив при этом прекрасную диаграмму на 160 - не знаю.
Ничего страшного.
Модель устойчива, даже если низ антенны почти на земле.
Поставьте в модели в окне "Высота" -21 мUR4LRG
29.11.2020, 23:42 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
11Спасибо
