Ваши металлические крыши не мешают, ту похоже надо другую "крышу" иметь, для такой мощности. :)
Не у всех дальнобойщиков мощный станции, поэтому 10-15км для них тоже предел, с их антеннами.
Прохождение на CB, сейчас - это исключение, эпизодически бывают. По ссылкам написано всё правильно.
из моих экпериментов.Sirio 827 vs вертикальный диполь.5/8 однозначно выигрывает у диполя на дальних трассах.Причём на приём и особенно на передачу.Местные связи,30-60 км однозначно диполь.Т.е.в Вашем случае наверное лучше было бы полволны или диполёк. Но самое лучшее- одиночный квадрат.Но ........пока для вас это будет сложно.Пока набирайтесь опыта.После квадрата назад к палкам Вы никогда не вернётесь.
и настройками.Они - не показатель.
однозначно.По моим наблюдениям,всё что выше 14 мгц в основном (не всегда конечно) приходит в вертикале.В горизонте сильно ослаблены.Причём наблюдал и в городе и на даче.
дружище,в Гугле есть всё.Конечно лучше было бы приехать и в живую посмотреть,но видимо далеко будет :s7:
Вложение 288397
Всем спасибо
буду думать. изучать, пробовать
удачи ....
Смотрите сами... ;)
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1754784
а что там у нас с одиночным квадратом на высоте прим 17 метров?
Норм.
Антенна хорошая. У меня есть такая около 30 лет уже :)
Коллега задал самый правильный вопросЦитата:
RW9RN Вы с какой целью интересуетесь? для каких целей радио нужно?
А Вы дали самый правильный ответ.Цитата:
Р/с нужна для связи в ближайшими селами и деревнями к примеру на расстоянии 30-80 км
С мощностью 10 Вт при хорошем прохождении можно связаться с корреспондентом в Америке. И неважно, на какой высоте ваши антенны. Хоть на крышах автомобилей.
Вы же хотите стабильную радиосвязь на 30-80 км - это самый сложный случай. Очень сильно влияет рельеф трассы.
Общий принцип - чем выше - тем лучше.
Разумный компромисс (если нет подходящих высоких построек) - мачта 10-12м.
Из промышленных вариантов - т.н. "телескоп на защёлках".
Из самодельных - три бруска 75х75 или 50х50мм. Пара внизу, один наверху.Оттяжки из оцинкованной проволоки 1,5-2мм.
Пробуйте на дешёвых/бесплатных вариантах.
Например, палка 6м на вашем двухметровом сарае.
