Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Базовая антенна Sirio GPE 27 5/8 E
  1. #16
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    Ваши металлические крыши не мешают, ту похоже надо другую "крышу" иметь, для такой мощности.
    Не у всех дальнобойщиков мощный станции, поэтому 10-15км для них тоже предел, с их антеннами.
  2. #17
  3. #18
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    Прохождение на CB, сейчас - это исключение, эпизодически бывают. По ссылкам написано всё правильно.
  4. #19
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от mulya Посмотреть сообщение
    Р/с нужна для связи в ближайшими селами и деревнями к примеру на расстоянии 30-80 км
    из моих экпериментов.Sirio 827 vs вертикальный диполь.5/8 однозначно выигрывает у диполя на дальних трассах.Причём на приём и особенно на передачу.Местные связи,30-60 км однозначно диполь.Т.е.в Вашем случае наверное лучше было бы полволны или диполёк. Но самое лучшее- одиночный квадрат.Но ........пока для вас это будет сложно.Пока набирайтесь опыта.После квадрата назад к палкам Вы никогда не вернётесь.
    и настройками.Они - не показатель.
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Горизонтальной или вертикальной поляризации?
  6. #21
    QRP Аватар для mulya
    20.12.2020
    10
    7
    понятно
    А можно про одиночный квадрат что либо узнать так, что бы думать о его создании
    Ссылку можно получить на него от вас
  7. #22
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    однозначно.По моим наблюдениям,всё что выше 14 мгц в основном (не всегда конечно) приходит в вертикале.В горизонте сильно ослаблены.Причём наблюдал и в городе и на даче.
    дружище,в Гугле есть всё.Конечно лучше было бы приехать и в живую посмотреть,но видимо далеко будет
  8. #23
    20.12.2020
    10
    7
    Всем спасибо
    буду думать. изучать, пробовать
  9. #24
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от R4CER Посмотреть сообщение
    наилучшая высота установки антенны это 0.5 от длины волны, наихудшая 0.25 от длины волны.
    Смотрите сами...
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1754784
  11. #26
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а что там у нас с одиночным квадратом на высоте прим 17 метров?
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Норм.
    Вложения Вложения
  13. #28
    02.02.2006
    69
    1,358
    1411
    1030
    Антенна хорошая. У меня есть такая около 30 лет уже
    RW9RN Вы с какой целью интересуетесь? для каких целей радио нужно?
    Коллега задал самый правильный вопрос
    А Вы дали самый правильный ответ.
    С мощностью 10 Вт при хорошем прохождении можно связаться с корреспондентом в Америке. И неважно, на какой высоте ваши антенны. Хоть на крышах автомобилей.
    Вы же хотите стабильную радиосвязь на 30-80 км - это самый сложный случай. Очень сильно влияет рельеф трассы.
    Общий принцип - чем выше - тем лучше.
    Разумный компромисс (если нет подходящих высоких построек) - мачта 10-12м.
    Из промышленных вариантов - т.н. "телескоп на защёлках".
    Из самодельных - три бруска 75х75 или 50х50мм. Пара внизу, один наверху.Оттяжки из оцинкованной проволоки 1,5-2мм.
    Пробуйте на дешёвых/бесплатных вариантах.
    Например, палка 6м на вашем двухметровом сарае.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 19:19
  2. Базовая антенна Sirio GPA 27-45
    от Кабан в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 17:15
  3. Крохотная антенна для кораблика 27 МГц
    от PitchDark в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:56
  4. Антенна Sirio T3-27 Mag
    от barsug69 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 12:59
  5. Базовая антенна Boomerang 27МГц
    от alsmal в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 04:48
