26.12.2020, 03:25 #16Standart Power
- 21.03.2005
- Самара
- 198
- 74
20 метров и согласовывать Г-звеном
Подробнее здесь:
https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...8-%D0%A1%D0%A3Владислав
26.12.2020, 07:14 #17Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
очень информативно
Balun 9a1 UnUn 9:1 Antenna LONG Wire i6ibe
26.12.2020, 09:39 #18Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
#18 UN7LAP.....Вы лично так делали?- как в ссылке, которую предложили.....рекомендую обратить внимание на следующие не стыковки:-на рисунках схем в точке соединения оплётки кабеля и балуна нарисовано заземление----а на фото из пластиковых коробочек нет выводов для заземления...выводы из коробочек только для полотна антенны...на схемах нет запорных дросселей, а на фото и по факту они есть-так где подключается нарисованное необходимое заземление?
26.12.2020, 09:47 #19
160 и 80 у меня не в почёте, но что есть. Мои догадки - если подключать без кабеля, напрямую (в лесу это возможно) но через СУ или тюнер, результаты будут лучше.
Успехов.[/QUOTE]
Не будут.
Ваш кабель является второй половинкой диполя. (аналог сити виндома).
Я по такому принципу питал 2х и 3х элементные антенны.Последний раз редактировалось RN3KV; 26.12.2020 в 09:53.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.12.2020, 10:00 #20Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
...RN3KV....не могу Ваш ответ привязать ни какому сообщению----если Вы не указываете кому адресован Ваш ответ, то он автоматически привязывается к предыдущему сообщению-но увы Ваш ответ не вяжется не с предыдущим не с более ранними сообщениями....на будущее:- плыз, указывайте к какому сообщению Вы относите своё.
...да ещё кабель-точнее его оплётка, будет второй частью антенны(частично), если не будет у полотна антенны запорного дросселя-а он есть...Последний раз редактировалось RD7M; 26.12.2020 в 10:04.
26.12.2020, 10:10 #21Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Я верю итальянцу... Именно так всё и было.
Но! На этой КОНКРЕТНОЙ вилле, с этой КОНКРЕТНОЙ длиной кабеля...
Особенно настораживает длина полотна (16,2м) на 20м диапазоне - это практически точно 3\4 ля. Не может там быть 450 Ом... Плюс случайная, нескомпенсированная реактивка, упирающаяся в "балун" на остальных диапазонах (на 10м - килоом). Иллюстрация с эпюрами. Виртуальные противовесы настроены столь любимым многими методом "как диполь"...
P.S. Также настораживает обилие прекрасных виноградников вокруг...
Игорь (RW4HFN)
26.12.2020, 10:23 #22Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
....верите с такой длинной кабеля и запорными дросселями на входе и выходе? и без противовесов и заземления....
26.12.2020, 10:31 #23Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Слово сарказм вам знакомо? Смайлик видите? А он есть...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 26.12.2020 в 10:37.
Игорь (RW4HFN)
26.12.2020, 11:05 #24High Power
- 10.06.2013
- 808
- 695
- 699
Я писал (пост №9), что делал антенну на основании статьи I6IBE.
Пока не заземлил точку присоединения кабеля к балуну толку не было.
Балун сделал универсальный (1:4, 1:9, 1:16). Резонанса на 160 м., с длинной "полёвки" примерно 48 метров
и высоте 7 метров, не получил. На остальных в зависимости от диапазона, приходилось менять трансформацию балуна.
73! ЮрийRX6CM
26.12.2020, 11:44 #25Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
26.12.2020, 12:44 #26Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Оптимальная «веревка» это, без сомнений, конечно же VS1AA в оригинальном варианте. И согласовать можно, действительно, даже гвоздь. Есть в опыте несколько QSO на щуп от прибора, на батарею отопления, на карниз со шторами. Где-то была брошюра по случайным антеннам, кажется в ней приведен случай из опыта кого-то из зарубежных радиолюбителей, согласовавшего на передачу типа как диполь два рядом стоящих железнодорожных вагона. На одной дружественной коллективке вместо антенны случайно подключили металлическую вешалку и согласовали с ней РА на ГУ5Б…
Лет где-то 40 назад тема обсуждалась у нас в радиоклубе на Краснофлотской 74. Не берусь утверждать на 100%, но как бы не с подачи UT5AA у меня четко в голове отложилось — оптимальная длина «веревки» лежит в пределах ~39-42 метра. Следует при этом учесть, конечно, что речь шла о передатчиках с П-контуром, где длина считается от антенного разъема.
Именно такой длиной и пользовался, когда возникала необходимость (не раз, и не два). Естественно, что для нынешнего поколения трансиверов обязательно использование согласующих. Лет 25 назад для этих целей приспособил часть передатчика от 10-РТ. Там две катушки с ползунками, можно изобразить любой вариант, обычно пользую Т-образный вариант с конденсатором из средней точки в землю.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
26.12.2020, 13:10 #27Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Очень давно, где-то в конце 70-х...начало 80-х, жил в частном доме, который был угловым в квартале. Большую часть квартала занимала мебельная фабрика. На её территории была котельная с высокой, около 50 м, ж\б трубой. По все длине трубы были скобы. Т.е залезть на эту трубу не было особых проблем. Мне удалось договориться и зацепить, почти на самом верху, конец LW. Другой конец этого LW был закреплен на верху вертикально стоящей, у меня во дворе, 13 метровой толстостенной бесшовной трубы высокого давления. Стенка у неё была, около 7...8мм. Высота этой "мачты" было 13м. Наклон этой веревки был в сторону моего двора. По азимуту, примерно, между 30 и 60 градусов. Длинна этого LW получилась 120...130м. Тогда работал на трансивере UW3DI-1 + РА на ГК-71. Точку отвода, по диапазонам, на катушке П-контура подбирал по максимуму искры при касании. )). КПЕ ставил в среднее положение.
Помехи TVI были ужасные, хотя заземление было превосходное и соединение с контуром было наикратчайшее. Зимними, декабрьскими вечерами слушал на Р-250 "Русалка"(не М и не М2) как работают японцы на 80м. На 80м CW удалась связь с СЕ0...(о.Пасхи). Кто-то из G туда ездил. Вобщем, антенна работал неплохо. Но и эфир был намного чище.73. Сергей.
26.12.2020, 20:27 #28Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Последний раз редактировалось UT4UCM; 26.12.2020 в 20:32.
UT4UCM. Михаил
26.12.2020, 21:03 #29дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...вот что писал об этой антенне покойный ныне UR0GT:
""Самый простой и малозаметный для соседей вариант: провод длиной 41-41.5м (это обязательно, иначе будут большие помехи и низкий КПД при плохом заземлении) натянутый примерно Г-образно от окна или балкона на дерево, а дальше с "изломом" - на другое. "Излом" желательно сделать поменьше, применив подлинее растяжку между точкой излома и ближним деревом. Хотя натягивать близко вдоль дома тоже нельзя - тут нужен компромисс, который может подсказать моделировщик.
У такой антенны большое вх. сопротивление (несколько килоОм). Поэтому ее КПД практически не зависит от качества заземления. Но необходимо согласующее устройство. Самый простой вариант для многодиапазонной работы: вариометр или катушка с отводами между ц. жилой фидера и антенной, а между антенной и оплеткой КПЕ.
Если нет КСВ-метра, то можно настраивать антенну по максимуму показаний простейшего измерителя напряженности поля: между клеммами микроамперметра или тестера включаются последовательно два германиевых ВЧ диода (Д9, Д18, Д311...), а к их средней точке конец провода длиной 0.5-1.5м.
Антенна работает не только на 80 и 40м, но и на всех более высокочастотных диапазонах. При мощности 25 Ватт я проводил с ней на 80м QSO c 0 районом, а на 40 и 20м даже с Антарктидой. На экране телевизора, стоящем в полутора метрах от антенны, помех, ни на одном из каналов, не наблюдалось.
Николай, UR0GT""
26.12.2020, 21:24 #30Standart Power
- 04.10.2013
- 64
- 112
- 89
- 121
Да ! Тема сложная и не изученная. Ну да ладно . Сейчас только первая половина 21- ого века. Время есть. Может лет эдак через 100 - 300 вопрос будет изучен. Глядишь и заработает ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ антенна лонг вайер. Правда у нас - отсталых , ещё в прошлом веке всё работало и глупых вопросов на сайтах ни кто не задавал.
RW6AU
27Спасибо
