Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Антенна LW оптимальная длинна
  1. #16
    21.03.2005
    Самара
    198
    74
    50
    Цитата Сообщение от UB3AII Посмотреть сообщение
    интересует именно оптимально-универсальная длинна провода 7-30 мгц
    может кто подобрал такую длину ?
    20 метров и согласовывать Г-звеном
    Подробнее здесь:
    https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...8-%D0%A1%D0%A3
  2. #17
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    очень информативно
    Balun 9a1 UnUn 9:1 Antenna LONG Wire i6ibe
  3. #18
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    #18 UN7LAP.....Вы лично так делали?- как в ссылке, которую предложили.....рекомендую обратить внимание на следующие не стыковки:-на рисунках схем в точке соединения оплётки кабеля и балуна нарисовано заземление----а на фото из пластиковых коробочек нет выводов для заземления...выводы из коробочек только для полотна антенны...на схемах нет запорных дросселей, а на фото и по факту они есть-так где подключается нарисованное необходимое заземление?
  4. #19
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    160 и 80 у меня не в почёте, но что есть. Мои догадки - если подключать без кабеля, напрямую (в лесу это возможно) но через СУ или тюнер, результаты будут лучше.
    Успехов.[/QUOTE]
    Не будут.
    Ваш кабель является второй половинкой диполя. (аналог сити виндома).
    Я по такому принципу питал 2х и 3х элементные антенны.
  5. #20
    22.02.2015
    568
    138
    134
    ...RN3KV....не могу Ваш ответ привязать ни какому сообщению----если Вы не указываете кому адресован Ваш ответ, то он автоматически привязывается к предыдущему сообщению-но увы Ваш ответ не вяжется не с предыдущим не с более ранними сообщениями....на будущее:- плыз, указывайте к какому сообщению Вы относите своё.
    ...да ещё кабель-точнее его оплётка, будет второй частью антенны(частично), если не будет у полотна антенны запорного дросселя-а он есть...
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    очень информативно
    Я верю итальянцу... Именно так всё и было.
    Но! На этой КОНКРЕТНОЙ вилле, с этой КОНКРЕТНОЙ длиной кабеля...
    Особенно настораживает длина полотна (16,2м) на 20м диапазоне - это практически точно 3\4 ля. Не может там быть 450 Ом... Плюс случайная, нескомпенсированная реактивка, упирающаяся в "балун" на остальных диапазонах (на 10м - килоом). Иллюстрация с эпюрами. Виртуальные противовесы настроены столь любимым многими методом "как диполь"...
    P.S. Также настораживает обилие прекрасных виноградников вокруг...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa IT20.maa (423 байт, Просмотров: 36)
  7. #22
    22.02.2015
    568
    138
    134
    ....верите с такой длинной кабеля и запорными дросселями на входе и выходе? и без противовесов и заземления....
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Слово сарказм вам знакомо? Смайлик видите? А он есть...
  9. #24
    10.06.2013
    808
    695
    699
    Я писал (пост №9), что делал антенну на основании статьи I6IBE.
    Пока не заземлил точку присоединения кабеля к балуну толку не было.
    Балун сделал универсальный (1:4, 1:9, 1:16). Резонанса на 160 м., с длинной "полёвки" примерно 48 метров
    и высоте 7 метров, не получил. На остальных в зависимости от диапазона, приходилось менять трансформацию балуна.
    73! Юрий
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Если моя "антенна" приближается к длине 16,2 (?) метров, то она работает прекрасно (судя по таблице) на всех диапазонах. Учитываю, что изменение КСВ на 1,5. на слух, там, на приёмной стороне не замечается
    Согласовать антенну с ТХ-сом можно не только провод 16, м, но и гвоздь... Вопрос: какой получится КПД АФУ? Будет 2%.../цифра приблизительна/. Возможно и кто-то услышит...
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Оптимальная «веревка» это, без сомнений, конечно же VS1AA в оригинальном варианте. И согласовать можно, действительно, даже гвоздь. Есть в опыте несколько QSO на щуп от прибора, на батарею отопления, на карниз со шторами. Где-то была брошюра по случайным антеннам, кажется в ней приведен случай из опыта кого-то из зарубежных радиолюбителей, согласовавшего на передачу типа как диполь два рядом стоящих железнодорожных вагона. На одной дружественной коллективке вместо антенны случайно подключили металлическую вешалку и согласовали с ней РА на ГУ5Б…
    Лет где-то 40 назад тема обсуждалась у нас в радиоклубе на Краснофлотской 74. Не берусь утверждать на 100%, но как бы не с подачи UT5AA у меня четко в голове отложилось — оптимальная длина «веревки» лежит в пределах ~39-42 метра. Следует при этом учесть, конечно, что речь шла о передатчиках с П-контуром, где длина считается от антенного разъема.
    Именно такой длиной и пользовался, когда возникала необходимость (не раз, и не два). Естественно, что для нынешнего поколения трансиверов обязательно использование согласующих. Лет 25 назад для этих целей приспособил часть передатчика от 10-РТ. Там две катушки с ползунками, можно изобразить любой вариант, обычно пользую Т-образный вариант с конденсатором из средней точки в землю.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Очень давно, где-то в конце 70-х...начало 80-х, жил в частном доме, который был угловым в квартале. Большую часть квартала занимала мебельная фабрика. На её территории была котельная с высокой, около 50 м, ж\б трубой. По все длине трубы были скобы. Т.е залезть на эту трубу не было особых проблем. Мне удалось договориться и зацепить, почти на самом верху, конец LW. Другой конец этого LW был закреплен на верху вертикально стоящей, у меня во дворе, 13 метровой толстостенной бесшовной трубы высокого давления. Стенка у неё была, около 7...8мм. Высота этой "мачты" было 13м. Наклон этой веревки был в сторону моего двора. По азимуту, примерно, между 30 и 60 градусов. Длинна этого LW получилась 120...130м. Тогда работал на трансивере UW3DI-1 + РА на ГК-71. Точку отвода, по диапазонам, на катушке П-контура подбирал по максимуму искры при касании. )). КПЕ ставил в среднее положение.
    Помехи TVI были ужасные, хотя заземление было превосходное и соединение с контуром было наикратчайшее. Зимними, декабрьскими вечерами слушал на Р-250 "Русалка"(не М и не М2) как работают японцы на 80м. На 80м CW удалась связь с СЕ0...(о.Пасхи). Кто-то из G туда ездил. Вобщем, антенна работал неплохо. Но и эфир был намного чище.
  13. #28
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    очень информативно
    Непонятно только - почему для широкополосных трансформаторов используются кольца из РАСПЫЛЕННОГО ЖЕЛЕЗА(IRON POWDER), эти материалы в частности 2 - красные кольца, 6 - желтые кольца предназначены для резонансных приложений?
  14. #29
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...вот что писал об этой антенне покойный ныне UR0GT:
    ""Самый простой и малозаметный для соседей вариант: провод длиной 41-41.5м (это обязательно, иначе будут большие помехи и низкий КПД при плохом заземлении) натянутый примерно Г-образно от окна или балкона на дерево, а дальше с "изломом" - на другое. "Излом" желательно сделать поменьше, применив подлинее растяжку между точкой излома и ближним деревом. Хотя натягивать близко вдоль дома тоже нельзя - тут нужен компромисс, который может подсказать моделировщик.
    У такой антенны большое вх. сопротивление (несколько килоОм). Поэтому ее КПД практически не зависит от качества заземления. Но необходимо согласующее устройство. Самый простой вариант для многодиапазонной работы: вариометр или катушка с отводами между ц. жилой фидера и антенной, а между антенной и оплеткой КПЕ.
    Если нет КСВ-метра, то можно настраивать антенну по максимуму показаний простейшего измерителя напряженности поля: между клеммами микроамперметра или тестера включаются последовательно два германиевых ВЧ диода (Д9, Д18, Д311...), а к их средней точке конец провода длиной 0.5-1.5м.
    Антенна работает не только на 80 и 40м, но и на всех более высокочастотных диапазонах. При мощности 25 Ватт я проводил с ней на 80м QSO c 0 районом, а на 40 и 20м даже с Антарктидой. На экране телевизора, стоящем в полутора метрах от антенны, помех, ни на одном из каналов, не наблюдалось.
    Николай, UR0GT""
  15. #30
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Тема сложная и малоизученная как и "согласование антенны Фукса", которой исполнилось 10 лет. Скоро подтянутся профессионалы...
    Да ! Тема сложная и не изученная. Ну да ладно . Сейчас только первая половина 21- ого века. Время есть. Может лет эдак через 100 - 300 вопрос будет изучен. Глядишь и заработает ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ антенна лонг вайер. Правда у нас - отсталых , ещё в прошлом веке всё работало и глупых вопросов на сайтах ни кто не задавал.
  1. Антенна LW, длинный провод
    от RN3S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 18:09
  2. Антенна на 160м (LW) на шарике
    от RA1ADL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 01:28
  3. Антенна LW: FT-817 и Z-817
    от UB1ADI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 14:59
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2002, 09:51
