09.10.2021, 11:02 #1Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
В ШОКЕ: феномен ANT: F/B=35dB. Объясните?
Всем привет!
Случилась вот какая история:
изначально была задача поставить антенну на 40 метров на ЮГ (3-е направление) желаетльно
c возможностью переключать север-юг. В наличии - телескоп 20 метров и Т-образина L=6.4 метра на нём.
Рассматривались разные варианту (special tks to RJ3FF и UA3TW), однако, финальной версии так и не придумали.
Точнее, не выбрали...
А, поскольку, каждый день нормальной погоды "На вес золота", решил я выделить день и хоть как-то двигаться, пока
"зреют мысли". За основу была взята антенна "две вертикальных дельты" с активным питанием, с запиткой сбоку
(вертикальная поляризация), которая показала отличные результаты на 160 метров на 42-метровой мачте с "Траверсой"
24 метра.
фидер напрямую, а второй - через фазосдвигающий конденсатор.
Сказано - сделано. Повторил быстро (см. картинку) . Результат - НЕ ПОШЛО! От слова "совсем".
Никакого F\B (полбалла-балл максимум).
Учитывая опыт построения предыдущих проволочных антенн с вертикальной поляризацией в условиях, когда кругом
куча мачт, было сделано предположение, что много "мешающих" факторов.
В результате было принято решение преобразовать дельты в квадраты и повторить эксперимент!
И, о чудо... получилось вполне себе неплохое F\B в районе 15-20 dB максимум.
Оба квадрата (как и обе дельты) дельты подключены 75 ом-ными кабелями (дроссели, разумеется) к реле, которое перекидывает
одно эти кабели - один напрямую на питающий фидер, а второй - через фазосдвигающий конденсатор.
Всё бы , скорее всего, так и закончилось, если бы не случайное замыкание на землю одного из питающих кабелей (от одного
из квадратов). Оказалось, что при таком замыкании сигнал корреспондента со стороны этого элемента давится на 30 (максимум 35 db).
Тут же продолжил тестировать и ..да, реально в ОБОИХ направлениях система работала... И F\B получился гораздо лучше!!!
ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО ВТОРОЙ (замкнутый) КАБЕЛЬ как-то попал случайно (или не случайно) в "правильную"
длину, соответствующую правильной длине рефлетора, в результате чего так и получилось?
Я пока "Не дышу" и ничего не меню, понимая, что это как-то просто "Повезло", а суть вопроса к уважаемой аудитории сводится
к тому, чтобы описать МАТЕМАТИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ этой, реально чудо-системы, чтобы:
- понять, ЧТО ЭТО, ВООБЩЕ, И КАК ТАКОЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?
- правильные ли длины кабелей? к элементам или можно подстроить?
- как правильно увести КСВ в диапазон (сейчас 6050 примерно). Просто укоротить?
- полоса по КСВ довольно узкая (50 кгц по 1.5 примерно) - можно ли улучшить?
- в ситуации с активной запиткой, по идее, полоса же будет шире?
- какие еще есть рекомендации?
Готов потом поделиться результатами, ибо антенна, реально, удивительно хорошо заработала (по критерию F\B)
ЧТО ЕЩЕ: важно, что при попытке поднять антенну на 5-6 метров (нижняя часть) параметры ухудшались.
Повторю иными словами: моей компетенции не хватает для того, чтобы понять, какие дальнейшие рекомендации.
И если найдется добрый человек, кто сможет сделать модель в софте, ОБЪЯСНИТЬ и дать рекомендации -
будет большая польза для человечества, ибо, поверьте, я был в шоке от F\B при такой простейшей
конструкции....
А, может быть, все давно придумано, и просто "так получилось"?
в любом случае, буду очень признателен!!!Последний раз редактировалось R2AA; 09.10.2021 в 11:11.
Евгений R2AA
09.10.2021, 11:59 #2Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Что ты используешь в качестве контрольного сигнала, который подавляешь?
Жень, подойди к вопросу академически. Все параметры антенны снимай в точке питания.
Не надо кабелем настраивать антенну.
Дальше не буду рассказывать, ты и сам все знаешь ))
Ну просто так совпало чудесным образом. Скорее всего на пространственном сигнале такого подавления не увидишь.Последний раз редактировалось UA6AA; 09.10.2021 в 12:05.
09.10.2021, 12:35 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5855
- 265
Сергей, ты ту не прав. У Жени получилась антенна, принцип которой похож на антенну на 80м, описанную ON4UN. Только там вертикальная поляризация и рамки треугольные, вершины которых слегка сведены наверху. Это обычная антенна с пассивным рефлектором. До размеров рефлектора рамка удлиняется как раз куском кабеля, который закорачивается. И он должен иметь определенную длину, т.е. вносить определенную индуктивность.
Женя, именно так. Я как то был в гостях еще на предыдущей позиции тогда еще RN6BN (ныне R7AB). Сергей UA6AA помнит как я здоровье их команды перед RDXC пошатнул
У них тогда была куча переключаемых двойных треугольников на 160 в разные стороны. Высота по памяти вроде как 52м (целое количество труб от какой то поливальной установки). А в направлении на NA даже стэк 2х2. И тогда на сайте вроде как была статья RN6BN, как они их настраивали, сейчас я ее не нахожу. А может он просто сам рассказывал за бильярдом, точно не помню, давно это было. Суть в следующем:
Два одинаковых вертикальных треугольника периметром "примерно на 160". Запитаны одинаковыми открытыми линиями в бок на расстоянии 1/4wl от вершины. Эти линии сходятся к мачте. При настройке к одной линии подключается трансивер, а ко второй вариометр (в зависимости от длины и сопротивления линии может получиться так что нужен не вариаметр, а КПЕ). Вращая этот вариометр добиваешься максимального F/B. Затем измеряешь полное входное сопротивление на конце линии, которая подключена к активному элементу, согласуешь банальным Г-звеном и сооружаешь окончательный коммутатор, в котором все эти элементы переключаются.
Можно конечно это все смоделировать на компьютере. Но при низковисящих проводах этот расчет вряд ли будет корректным, если в таких расчетах мало опыта.Последний раз редактировалось RN6L; 09.10.2021 в 12:42.
73! Василий.
09.10.2021, 12:55 #4Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
.. так бываает- сделаешь не пойми чо, оно и работает не пойми как, а когда поймёшь то оказывается что все нормально, то есть она и не работала, а только казалось что работает и все становится на свои места... с F\B в лучшем случае 15 дбскорее всего, так и закончилось, если бы не случайное
На каких корреспондентах проверяли ? Если на тех что за 2 км от вас то успокойтесь , верните всё в зад и займитесь чем нибудь другим.
Последний раз редактировалось R3DE; 09.10.2021 в 12:53.
09.10.2021, 13:04 #5High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Loop on the ground. ) Вот и весь феномен.
73, Александр
09.10.2021, 13:09 #6Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Вася, всё правильно говоришь. Второй способ. В случае как у Жени, делаешь рамку, измеряешь её характеристическое сопротивление. Делаешь вторую точно такую же. Измеряешь и делаешь один в один как первая.
А потом применяешь кабели для активного питания, длины которых считаются точно. Есть прибор, который позволяет их измерить с точностью до градуса.
Недостаток - узкая полоса антенны, в которой сохраняются заданные параметры.
Объяснить почему у него так получилось, когда он рамку закоротил на землю я не могу.
09.10.2021, 13:23 #7
Что-то такое описывалось в "Радиолюбитель. КВ и УКВ". Год и номер не помню. У нас пару сезонов висело, сняли в связи с ремонтом здания, где "коллектив" жил.
09.10.2021, 13:27 #8
09.10.2021, 13:41 #9Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,445
- 1042
- 959
Привет, Евгений!
Радуйся. Тебе повезло.
Дело в том, что твои 16,9м кабеля замкнутые на конце, дают в точке питания реактивность она случайно совпала с нужной величиной для работы данной рамки, как рефлектор.
Можно посчитать точнее.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
09.10.2021, 13:44 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
09.10.2021, 13:47 #11
09.10.2021, 14:34 #12Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Мужчины, спасибо всем за комментарии.
F\B проверялось на трассах 500 - 1000 км.
Т.е. от меня - Москва-Питер, а на Юг - краснодар-Крым.
Я сейчас иду "причёсывать" всё, если интересно, сниму кино...
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: как бы всё-таки получить математическую модель, чтобы понять,
насколько "Повезло" ... чтобы ужЕ не дёргаться...
Ибо что-то мне подсказывает, что по всем законам, я не мог ТОЧНО попасть в оптимальный
вариант по длине, к примеру, кабеля.
Понятно, что "лучшее - враг хорошего", но тем не менее...Евгений R2AA
09.10.2021, 14:39 #13
09.10.2021, 14:39 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
09.10.2021, 15:02 #15Big Gun
- 22.01.2003
- 13,849
- 5855
- 265
Правильную модель сделать не так просто, по крайней мере дистанционно... Как вариант прдлагаю сделать еще подход и обойтись без модели, тем более погода.... У тебя получился в принципе неплохой результат. Ну кроме полосы, но поверь на проволочной антенне с пассивным питанием при двух элементах простыми способами ты полосу шире и не получишь. А если получишь, то только при уменьшении Ga и F/B.
Уменьши все размеры пропорционально. Т.е. в 7050/6050=1.165 раза. В том числе и расстояние между элементами и длину кабелей до коммутатора.
P.S. Теоретически полоса а абсолютных единицах так же расширится в эти же 1.165 раза, т.е. будет не 50 а 58кГц.73! Василий.
16Спасибо
