Показано с 16 по 25 из 25
Тема: WOW-АНТЕННА RJ3FF на 80
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,894
    2941
    1323
    Вибратор Пистолькорса тоже хорошая антенна
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,062
    8516
    3227
    Цитата Сообщение от RV9YK Посмотреть сообщение
    ... мачты на которые вешались антенны были осветительные с высотой под сорок метров...
    Вот про это и говорю. Высота для таких антенн - главное.
  3. #18
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    77
    1,732
    521
    24
    для тех, кто работает только в FT8, или только CW, или только на 3650 это не актуально.[/QUOTE]
    Как раз для тех.
    Не известно что и как, но работает вот так.
  4. #19
    16.05.2003
    Иркутск
    2,304
    541
    50
    Делаем вывод: WOW не получилось...
  5. #20
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,937
    1005
    9216
    так где сама антенна?
    ну почему же ? Для общего развития к примеру - Радиоежегодник 1988 год стр 56-58
    2 элементная на 40 и 80 метров с активным питанием
    тоже повторяли, в 2-х вариантах, 160/80 и 40/20м.
  6. #21
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    344
    197
    145
    Так Евгений в самом начале сказал - Подробности без согласия автора не выкладываю, но если очень коротко -
    антенна представляет из себя вертикально висящую рамку + СУ на
    LC-элементах.
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7881
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Владимир, ни антенны, ни согласования, ни от..., ни до... Отсюда моё сообщение в теме. А название темы читаем выше.
    Прошу прощения, уезжал, было не до форума ...
    В этой антенне нет ничего особенного ..
    Просто рамка имеет форму, способствующую расширению полосы.
    Подвешена на такой высоте, при которой полоса ещё немного расширяется ( полоса сильно зависит от высоты подвеса).
    Ну и самое главное - специальная схема LC согласования.
    Евгений в другом месте уже растянул и настроил подобную рамку и так же опубликовал рссказ на нашем форуме в теме с похожим названием.
    Именно эта антенна отличается от первой отсутствием двухпроводного шлейфа.
    Вот модель:
    80 RW3QC RECT M.maa
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Дальше - можно не читать.
    Для 80тки, высота.... для большинства... просто не реальная.
    Миша, привет!
    Если нужна полоса, её можно достичь и при другой высоте.
    Конечно на 20 метровом телескопчике можно не пытаться даже.
    Но если есть 2 мачты не по 40, а по 30 метров , уже получится что-то. Только рамку надо будет посильнее вытянуть влево-вправо и сделать поуже по высоте.
    Похожий принцип применим и для одномачтовой антенны ( подобие IV ). Женя планирует ( надеюсь, не передумал ) сделать на одной 40 м мачте на 160 такую. Это как раз эквивалентно 20 метровой мачте для восьмидесятки.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7881
    Посмотрел, что получится при 30и метровых мачтах. По полосе получилось даже получше - КСВ в полосе 300 кГц не хуже 1,1.
    80 RW3QC RECT M-30m.maa
    Так, что и при 20 метровых мачтах тоже должно получиться
  9. #24
    31.07.2010
    1,135
    944
    552
    Владимир, а если учитывать влияние этих 30-ти метровых мачт на Вашу антенну-?
    Ну скажем от вертикальных сторон прямоугольника до мачты 10-12 метров-? И мачты заземлены...
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7881
    Анатолий, влияния почти нет, если, конечно отнести вертикальную часть рамки хотя бы на пару метров от мачт.
    Дело в том, что при условии симметрии рамки, в верхней и нижней половинах вертикальной её стороны протекают противофазные токи одинаковой величины. Их поля практически полностью обнуляют друг друга и не наводят заметных токов в мачте.
    Влияние того мизера, что там наводится элементарно компенсируется при настройке.
    При тридцатиметровых мачтах вертикальная сторона ещё меньше ...
  1. Суперантенны на 80
    от 3W3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 19:49
