03.10.2021, 13:22 #16
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
Вибратор Пистолькорса тоже хорошая антенна
03.10.2021, 13:26 #17
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
04.10.2021, 09:54 #18
для тех, кто работает только в FT8, или только CW, или только на 3650 это не актуально.[/QUOTE]
Как раз для тех.
Не известно что и как, но работает вот так.Последний раз редактировалось RN3KV; 04.10.2021 в 09:57.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
04.10.2021, 10:17 #19
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Делаем вывод: WOW не получилось...
04.10.2021, 10:48 #20
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,623
- 917
- 8380
04.10.2021, 14:50 #21
04.10.2021, 17:31 #22
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Прошу прощения, уезжал, было не до форума ...
В этой антенне нет ничего особенного ..
Просто рамка имеет форму, способствующую расширению полосы.
Подвешена на такой высоте, при которой полоса ещё немного расширяется ( полоса сильно зависит от высоты подвеса).
Ну и самое главное - специальная схема LC согласования.
Евгений в другом месте уже растянул и настроил подобную рамку и так же опубликовал рссказ на нашем форуме в теме с похожим названием.
Именно эта антенна отличается от первой отсутствием двухпроводного шлейфа.
Вот модель:
80 RW3QC RECT M.maa
Миша, привет!
Если нужна полоса, её можно достичь и при другой высоте.
Конечно на 20 метровом телескопчике можно не пытаться даже.
Но если есть 2 мачты не по 40, а по 30 метров , уже получится что-то. Только рамку надо будет посильнее вытянуть влево-вправо и сделать поуже по высоте.
Похожий принцип применим и для одномачтовой антенны ( подобие IV ). Женя планирует ( надеюсь, не передумал ) сделать на одной 40 м мачте на 160 такую. Это как раз эквивалентно 20 метровой мачте для восьмидесятки.73! Владимир, RJ3FF.
04.10.2021, 23:51 #23
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Посмотрел, что получится при 30и метровых мачтах. По полосе получилось даже получше - КСВ в полосе 300 кГц не хуже 1,1.
80 RW3QC RECT M-30m.maa
Так, что и при 20 метровых мачтах тоже должно получиться73! Владимир, RJ3FF.
05.10.2021, 00:01 #24
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
05.10.2021, 00:49 #25
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Анатолий, влияния почти нет, если, конечно отнести вертикальную часть рамки хотя бы на пару метров от мачт.
Дело в том, что при условии симметрии рамки, в верхней и нижней половинах вертикальной её стороны протекают противофазные токи одинаковой величины. Их поля практически полностью обнуляют друг друга и не наводят заметных токов в мачте.
Влияние того мизера, что там наводится элементарно компенсируется при настройке.
При тридцатиметровых мачтах вертикальная сторона ещё меньше ...73! Владимир, RJ3FF.
