09.10.2021, 16:07 #16Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2083
- 2017
09.10.2021, 16:15 #17High Power
- 23.07.2013
- 526
- 2286
- 1738
Если замер F/B в 35 дБ производился на сигналах, которые в обратном направлении были на уровне шума s3-4 в телеграфной полосе не более 350 Гц, а в прямом направлении был несколько выше 9 баллов, вывод по итогам эксперимента - соотношение вперед/назад 35 дБ. На самом деле эти 35 дБ в предполагаемом выше случае равны максимум 18, а то и того меньше. ТОЛЬКО замеры уровней сигналов выше s9+5 dB в первом приближении могут быть интерпретированы с учетом уравнения 1 S-unit = 6 dB. Все показания, что ниже 9-ти баллов по С-метру подчинятся почти линейному закону, ну максимум, 1 балл равен 2,5 дБ. Это моя версия описываемого случая "на поляне". Возможно все не так. Исходных данных слишком мало.
P.S. 35 dB на слух, тем более на 40-ковке воспринимаются как есть сигнал, и нет сигнала, если, конечно, это не сигнал от R2AA силой s9+55 дБ. Тогда 35 дБ в обратном направлении будут видны на s9+20 дБ.Владимир Уманец UA9BA
09.10.2021, 16:21 #18Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
Здравствуйте Евгений!
Буквально две недели назад установил почти такую же антенну.
Почти - это потому что два вертикально расположенных ромба, ибо из-за меньшей высоты мачты (всего 13 метров) конфигурация квадрата никак не получится.
Нижний угол, куда подводится питание, 1 м 70 см от крыши дома. Оба ромба одинакового периметра равным 41 метр 20 см. Расплетенная полевка П-268. Расстояние между рамками 5 метров.
И антенна с пассивным элементом, то есть, как видно из периметра, обе рамки настроены как вибраторы. К обеим рамкам в нижние углы подходит кабель питания РК50, тут же на небольших текстолитовых
площадках установлены по два реле РЭН-33, которые на одной рамке подключают кабель питания, а на противоположной - удлиняющую катушку, которая "превращает" вибратор в рефлектор. При подачи питания на реле - все подключается наоборот. Направление восток-запад. Операторы дают при переключении 15-20 db, не менее и не более. Резонансная частоты антенны 7130 кГц, активное сопротивление 50 ом, КСВ на резонансной частоте 1,2 , ибо присутствует небольшая реактивная составляющая, при переключении параметры остаются неизменными. Полоса в районе 100 кгц, в начале и конце диапазона КСВ 1,8 - 2.
С пассивным элементом конечно 35 db у меня не получится, но вот катушки поменять на шлейфы и ими "поиграться", может будет чуточку лучше.
А вот с активным питанием таких антенн, как у вас, мой приятель добивался подавления в 45-50 db, Так что ничего удивительного.RZ3GM
09.10.2021, 16:23 #19Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,559
- 3483
- 3869
А по сравнению с IV или диполем как у неё усиление? Я в 90-ые года игрался, соотношение вперёд-назад отлично, а КПД "ноль-повдоль". При малой высоте подвеса IV выигрывал.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
09.10.2021, 16:26 #20
09.10.2021, 16:41 #21Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
От автора изв.книги....... Вот, например, оптимизированный прямоугольник Моксона с F/B хорошо за 70 дБ.
На практике, даже у точно сбалансированной антенны, обычно не удается намерить F/B больше 50...60 дБ просто потому, что картина смазывается слабым переизлучением окружающих предметов (мачта, недодавленное излучение кабеля, растяжек, чужих железяк, и т.д.)
09.10.2021, 19:04 #22Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1031
прошу прощения , но подобная тема вроде как была и широко обсуждалась некоторое время назад , лет эдак десять назад .
И тема довольно похожая - правда обсуждались антенны от UA1DZ - http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0-40%EC/page2
09.10.2021, 22:37 #23Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9069
D в одной заметке американца при переключении рамок (пассивный рефлектор), он использовал отрезки кабеля от рамок к коммутатору длиной 3/8L. в коммутаторе коммутировались и ЦЖ и оплетки кабелей. отключенный в коммутаторе кабель, удлинял рамку до рефлектора. отключенный отрезок кабеля остается разомкнутым. этот же принцип упоминался еще в одной статье, автора не помню. если есть желание замыкать свободный конец кабеля, то его длина будет другая, не помню точное значение.
10.10.2021, 01:01 #24Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
10.10.2021, 06:04 #25Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
10.10.2021, 06:43 #26Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Ну это максимум 5-10пф.Куда делся фазирующий конденсатор на 2 рисунке-уже спрашивали.Может его забыли нарисовать?Или он реально отсутствует? По какой причине его не запаяли при переделке на замыкание кабеля вторым реле? Так-то он рамку укорачивает до размера вибратора.И явно нужен,хотя-бы для поднятия рабочей частоты с 6 до 7 МГц (если длины кабелей так удачно подошли,что он сможет и на частоту повлиять).
Дмитрий. RCWC # 290
10.10.2021, 07:09 #27Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Как же автор темы получил от пассивного рефлектра такое подавление -35дБ? Изначально конструкция планировалась им как "переключаемая антенна с активным рефлектром"...
Только фазовый сдвиг запитки элементов способен на такие чудеса.
Ну, а в связке фазирующиих кабелей между оплётками и того больше.Последний раз редактировалось UN7CI; 10.10.2021 в 07:04.
Борис
10.10.2021, 09:43 #28
10.10.2021, 09:52 #29Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
11.10.2021, 14:09 #30Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,430
- 1032
- 948
Добрый день!
И еще о применении отрезка коаксиального кабеля в качестве нагрузочной реактивности ( емкостной или индуктивной), это решение частотозависимо.
Поэтому применение сосредоточенной индуктивности или емкости, более предпочтительно.
Не вникая в тонкости. Кто хотел - тот понял.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
16Спасибо
