27.05.2022, 23:25 #16
27.05.2022, 23:49 #17Very High Power
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Думаю это он ругал его за «непростоту» в установке, особенно в одиночку, так как вьётся в барашки и заламывается в отличие от провода в изоляции, хоть полевки, хоть медного.
Так то биметал, когда уже натянут и висит в виде антенны, всем хорош, хотя мне медный провод в мягкой изоляции нравится больше.
28.05.2022, 00:36 #18Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
28.05.2022, 06:30 #19Standart Power
- 15.11.2016
- г.Мичуринск
- 47
- 296
- 430
- 394
Для вашей мощности точно не полевка!, ПВ-3 и другие в изоляции - быстро ломается изоляция от солнца и мороза, через 2 года просто ужас(((, с вытекающими......плюс постоянно надо учитывать коэфф. укорочения и прочие неудобства.
Если есть возможность и средства, а я думаю есть))) - то для вас ЛУЧШЕ намоточная медь или советский биметалл 2,5-3 мм, можно и современный, но зачем платить в 10 раз больше, когда на каждом приеме лома - он аккуратно лежит на перепродажу в достатке - однозначно ЧТО ТО покрытое медью - от 2,5 мм лучшее!_____________________
R5RC Роман - ex RA3RPS
Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
28.05.2022, 10:26 #20Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Женя, изоляция там крепкая, повредиться может только при неаккуратном обращении.
До размера 80-чного диполя вполне нормально себя чувствует, как и П-268. Если есть третья точка (как у Inv.V) то и на 160 пойдет.
Для обычного диполя на 160 само то. Но вот волновой диполь мы делали уже из 4мм.
Но от тюрьмы и от сумы не зарекайся... Бывают и супертяжелые случаи. Как то R7LV выкладывал фото (надо искать в теме об авариях) на котором слой гололеда на его полуволновых слоперах на 160 из биметалла 4мм, висящих под крутым углом с высокой мачты был соизмерим с сигаретной пачкой.73! Василий.
28.05.2022, 10:31 #21Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 270
- 295
Только практика, ничего личного ...
Полевка 274-я (нерасплетеная) провисела в виде дельты на 80 с 1992 по 2009 гг. на Севере в условиях сильных ветров, морозов и морского воздуха. До сих пор изоляция и проводники целые.
Антенный канатик в виде пирамиды на 40 метров, тот же срок, плюс 12 лет уже на ПМЖ. Слегка потемнел.
Биметалл - никакой пайки, только механическое (болтовое) соединение с предварительным облуживанием.
Как-то так...
ex. UA1ZKF (Североморск)73! Александр, RA4DAR
27.08.2023, 13:32 #22
Из чего лучше сделать полотно веревочной антенны, из антенного канатика МГ-4 или из полевки П-268?
Полевка пару лет висит на инвертедах - пока все ок. МГ-4 никогда не использовал. По мощности - до квт, не более.
27.08.2023, 14:13 #23
27.08.2023, 14:45 #24Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
27.08.2023, 15:20 #25Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,881
- 531
- 988
чем чернее тем лучше
27.08.2023, 17:00 #26
29.08.2023, 17:00 #27Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 975
- 9061
изоляцию советской полевки еще умудриться повредить нужно. еще в середине 90-хзнакомый связист отдал клубок снятого с линии п-274. распутал, расплел, сделал дельту 80м. немного повисела. снова ее повесил примерно в 2011 году, временно. до сих пор висит и нормально работает. "перевисела" другие разные проволоки. в нулевых подарили бухту-нового п-274 новодела. вся изоляция была потрескавшаяся сантиметров через 20 ,да и сталюка там была странная, мягкая, как алюминий.
30.08.2023, 12:25 #28High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
30.08.2023, 13:50 #29
30.08.2023, 16:35 #30Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,461
- 8314
- 2302
Вопрос был какое полотно лучше-полевка или канатик.Ответ однозначный-канатик.А то что полевка висит,так у меня тоже дельты были из полевки.Работали.Но канатик лучше.
23Спасибо
