Показано с 16 по 30 из 30
Тема: HELP: Материал для проволочных антенн???
  1. #16
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Женя, ну какой канатик?! Он почернеет через пару лет насквозь и ...
    Антенный канатик применяется военными для антенн, которые устанавливаются на некоторое время и потом сворачиваюся.
    На всех ( !) профессиональных приёмных и передающих центрах только биметалл!
    Вов, сегодня писал Руслану, UA3ASZ, советовался, сильно ругал он биметалл... не знаю, почему...
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Думаю это он ругал его за «непростоту» в установке, особенно в одиночку, так как вьётся в барашки и заламывается в отличие от провода в изоляции, хоть полевки, хоть медного.
    Так то биметал, когда уже натянут и висит в виде антенны, всем хорош, хотя мне медный провод в мягкой изоляции нравится больше.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Да ,с биметаллом просто нужно уметь работать.
    Он не терпит спешки. При этом исключительно надёжен.
  4. #19
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    301
    436
    403
    Для вашей мощности точно не полевка!, ПВ-3 и другие в изоляции - быстро ломается изоляция от солнца и мороза, через 2 года просто ужас(((, с вытекающими......плюс постоянно надо учитывать коэфф. укорочения и прочие неудобства.
    Если есть возможность и средства, а я думаю есть))) - то для вас ЛУЧШЕ намоточная медь или советский биметалл 2,5-3 мм, можно и современный, но зачем платить в 10 раз больше, когда на каждом приеме лома - он аккуратно лежит на перепродажу в достатке - однозначно ЧТО ТО покрытое медью - от 2,5 мм лучшее!
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Толстая полевка (П268) расплетенная всем хороша, но стОит где-то повредиться изоляции,
    как в течение года надирается влага, ржавеет и рвется
    Женя, изоляция там крепкая, повредиться может только при неаккуратном обращении.
    Биметалл 1.6 - мнения разделяются.
    До размера 80-чного диполя вполне нормально себя чувствует, как и П-268. Если есть третья точка (как у Inv.V) то и на 160 пойдет.
    Цитата Сообщение от UA9MBX Посмотреть сообщение
    Биметалл 2-2.5 мм лучше ничего нет.
    Для обычного диполя на 160 само то. Но вот волновой диполь мы делали уже из 4мм.
    Но от тюрьмы и от сумы не зарекайся... Бывают и супертяжелые случаи. Как то R7LV выкладывал фото (надо искать в теме об авариях) на котором слой гололеда на его полуволновых слоперах на 160 из биметалла 4мм, висящих под крутым углом с высокой мачты был соизмерим с сигаретной пачкой.
  6. #21
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    Поделитесь практикой, плиз...
    Только практика, ничего личного ...
    Полевка 274-я (нерасплетеная) провисела в виде дельты на 80 с 1992 по 2009 гг. на Севере в условиях сильных ветров, морозов и морского воздуха. До сих пор изоляция и проводники целые.
    Антенный канатик в виде пирамиды на 40 метров, тот же срок, плюс 12 лет уже на ПМЖ. Слегка потемнел.
    Биметалл - никакой пайки, только механическое (болтовое) соединение с предварительным облуживанием.
    Как-то так...
    ex. UA1ZKF (Североморск)
  7. #22
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Из чего лучше сделать полотно веревочной антенны, из антенного канатика МГ-4 или из полевки П-268?
    Полевка пару лет висит на инвертедах - пока все ок. МГ-4 никогда не использовал. По мощности - до квт, не более.
  8. #23
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Конечно из канатика.
  9. #24
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Любое решение... кроме сварочного биметалла.
    Даже, оцинкованная сталь. (Висит 4 года.)
    Медный канатик - два раза украли...
  10. #25
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,916
    547
    991
    чем чернее тем лучше
  11. #26
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3O Посмотреть сообщение
    Лет двадцать пять назад попалась прядь "кабеля для заземления" МГ-25. ...
    Всё верно. Мною испытано на антенне Фукса (диапазон 160 мтр.) ещё в 1986 году.
  12. #27
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    изоляцию советской полевки еще умудриться повредить нужно. еще в середине 90-хзнакомый связист отдал клубок снятого с линии п-274. распутал, расплел, сделал дельту 80м. немного повисела. снова ее повесил примерно в 2011 году, временно. до сих пор висит и нормально работает. "перевисела" другие разные проволоки. в нулевых подарили бухту-нового п-274 новодела. вся изоляция была потрескавшаяся сантиметров через 20 ,да и сталюка там была странная, мягкая, как алюминий.
  13. #28
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    На слете в Майкопе обычно продают. Хочу в этом году прикупить метров 50 если будет.
  14. #29
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,065
    1741
    1697
    18 лет висит дельта из не расплетённой полевки, несколько раз бухту оптики армированной сетевики через нее перетягивали, страшно смотреть было. Полет нормальный. Главное правильно закрепить, углы дельты на капроновых роликах.
  15. #30
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Вопрос был какое полотно лучше-полевка или канатик.Ответ однозначный-канатик.А то что полевка висит,так у меня тоже дельты были из полевки.Работали.Но канатик лучше.
  1. Материал для проволочных антенн.
    от RW9RN в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.04.2022, 16:15
  2. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1174
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 14:53
  3. Направленная проволочная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 13:54
  4. Материал для антенны.
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:42
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
