Показано с 31 по 35 из 35
Тема: влияние земли на кв антенны.
  1. #31
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Если глубоко копать в теорию, антенну вообще не поставишь!
    Таки да!
    Нахожусь на распутье по этому делу. Может, кто направит на способ?
    Задача.
    Вертикал 20- 15- 10 размером 5- 7метров. Согласование желательно без реле- переключений и на киловатт+ мощи.
    Дано.
    Специально проконтактированная поверхность из оцинкованного профиля размером 7 х 5 метров, предполагаемая под второй полюс- радиал.
    Установить ли излучатель непосредственно на железе с изолятором мм200 или же приподнять метра на полтора и развесить отдельные радиалы или настроенные противовесы?
    Прибор VNA имеется. Пытался смоделировать, но согласование или сложное, или слабое по Рпрох. "Морковка" не прокатила по своей неэффективности. Согласуемый импеданс неудобоваримый по величинам и в точке питания большие напряжения, которые ещё и коммутировать надо.
    Короче, "закопался" в теории. Спасите, поможите!
    РМ0Ф.
    Лучше бы поблагодарили, что сегодня я настроен не так агрессивно, как вы. Отпускаю вам этот выпад.
  2. #32
    17.07.2006
    Тамбов
    2,618
    2771
    2583
    Дано.
    AV-640 самое то
  3. #33
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RM0F Посмотреть сообщение
    Юрий, я правильно понимаю, что радиалы на 40м диапазон на высоте 8 метров от земли?
    Посмотрел на Хамлоге ваши результаты: 61 страна на 40-ковке и 43 на 30 метрах - ну очень неубедительно для "всего шарика"...
ID:	325053Точно так,6м и 8м высота от земли для 30 и 40 вертикалов и они немного удлиненные.Причем здесь Хамлог,подтверждаю мало,т.к. не умею Lotw и Eqsl,а на платные qsl денег нет.Вертикалы стоят с осени всего.До этого был НЧ вертикал 30-160м. там был 1 квт.Документ устроит?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325054Да,кстати на пенсии еще один год,до этого работал только в вых. и праздники.Это сильно ограничивает возможность брать new one.
  4. #34
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    358
    410
    673
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Точно так,6м и 8м высота от земли для 30 и 40 вертикалов и они немного удлиненные.Причем здесь Хамлог,подтверждаю мало,т.к. не умею Lotw и Eqsl,а на платные qsl денег нет.Вертикалы стоят с осени всего.До этого был НЧ вертикал 30-160м. там был 1 квт.Документ устроит? Да,кстати на пенсии еще один год,до этого работал только в вых. и праздники.Это сильно ограничивает возможность брать new one.
    Юрий, спасибо за информацию! Кстати, сейчас LOTW - лучший ресурс для подтверждения связей и пользоваться им не составляет никаких проблем, спросите у соседа RA1QY.
    И да, я в ноябре буду уже 10 лет как пенсионер, но продолжаю работать. Ибо есть желание работать в контестах, ездить в экспедиции (очередная - RI0QQ) и прочее...
    Без обид и всего доброго!
  5. #35
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Топикстартеру - рекомендую удлинить вертикал в 2 раза до полуволны. И никакая крыша не теперь помешает, и радиалы не будут нужны, и помех от дома не станет. Дополнительные децибелы усиления на дороге тоже не валяются. Запитать снизу или по-Фуксу, или через четвертьволновую линию как J-поль. Кабель развязать запорным дросселем.
    Внизу алюминиевая труба на изоляторе (ее можно растянуть), сверху - удочка. Удочку не растягивать ни в коем случае, иначе зимой поломает. Пусть стоит свободно и гнется по ветру естественным образом. Получится прекрасная DX-антенна с низким углом излучения. На двадцатку - самое то, имею положительный опыт, ставил на пятиэтажке.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.06.2022 в 19:38.
  1. Влияние земли на ДН антенн
    от Andrej в разделе Антенномания
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 17:34
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:53
  3. Поставка и установка КВ антенного оборудования, единоразово
    от spyfzm в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  5. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
