Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Диаметр петли коллинеарной антенны.
    13.02.2021
    45
    18
    7
    7
    Доброго времени суток коллеги, собираюсь поэксперементировать с коллинеарной антенной, в сети есть информация по длине сегментов и прочих общеизвестных мелочах, но нигде не написано как вычислять диаметр петли между сегментами? как изменяется диаметр петли в зависимости от длины волны? может у когото есть формула?Нажмите на изображение для увеличения.
    вот еще видео на ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=OwNi...Mobilefish.com , тут чувачок целый час говорит, но ни слова о расчета диаметра петли относительно длины волны
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,737
    4376
    3105
    А зачем рассчитывать? Делайте, как предлагает автор видео 13,8 мм.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Зачем? За тем что бы знать и понимать, мы же хомосапиенсы. .
    ... чувачок целый час говорит, но ни слова о расчета диаметра петли относительно длины волны
    Прежде чем что то делать всегда желательно разобраться в принципах работы того что будете делать. Если загуглите "коллинеарная антенна" то вам предложат почитать, например это https://3g-aerial.biz/konstruktsii-a...arnaya-antenna
    Поинтересуйтесь как себя ведёт кусок линии такой длины на такой частоте.
    Длина окружности круга должна быть 1/4 длины волны той частоты на которую делается антенна.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.04.2023 в 16:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    для элементов длиной 5/8, и 1/2, если 1/2.
    13.02.2021
    45
    18
    7
    7
    А если я хочу построить антенну на частоту не 868 МГц как автор а вообще другую? Например 1900 МГц или 5 ГГц?
    Ок возьмём 1/4, для 868 МГц длина волны получается 34см, отсюда 1/4 получается 8.5см, выводим от длины окружности диаметр получается 27 мм, а у автора 15 мм, что не так в расчётах?
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    Простите, вы полагаю в коммерческих целях сюда знания черпать пришли?! Подозреваю что с момента ваших изобретений для оборудования контроля обледенений на ВЛ так и не осилили матчасть вопроса?! Там только с 433 у вас вроде проблемы были…
    13.02.2021
    45
    18
    7
    7
    Вообще не понял юмора, и причём тут коммерция? Цели радиолюбительские, товарищ R3MM тут ответил что 1/4 длины волны берётся за окружность петли, но как-то не сходятся мои расчёты, либо автор на видео что-то напутал, если кто-то может написать пример расчёта диаметра петли для разных частот ну к примеру антенна на 2 ггц и допустим 800 мгц буду очень признателен.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    Чтобы понять кто что напутал, а кто нет, лучше сделать модель и посмотреть , что получится.
    Можно в MMANA - там всё оч просто.
    13.02.2021
    45
    18
    7
    7
    ситуация стала похожа на то как заходишь на медицинский форум, где задаешь простой вопрос специалисту и тебе в ответ пишут что надо обратиться к врачу. Короче, размышляя над ответом R3MM а именно над ключевой фразой длина окружности! Я понял что термин диаметр надо оставить в покое, а именно петля получается это и есть сегмент антенны в котором ток идёт в противоположном направлении и его нужно отсечь чтоб не мешал, а именно увести его в другую плоскость нежели нужный нам сегмент антенны. R3MM спасибо за подсказку!
    23.07.2014
    42
    19
    Да не считайте вы этот диаметр! На тех частотах его только эмпирически сделать можно, т.к. это фактически некий колебательный контур из одного витка и некоторой непонятной распределенной конструктивной ёмкости, да ещё с учётом длины провода этого витка, которая на этих частотах влияет на резонанс. Настраивать этот контур - непонятно как, и непонятно чем. И насколько он стабилен - тоже большой вопрос.
    Куда удобнее вместо витка делать четвертьволновый короткозамкнутый шлейф (линию) между полуволновыми излучателями антенны - он и не излучает, и измерить его резонансную частоту можно легко, практически любым VNA. И свернуть потом в аккуратное колечко вокруг оси антенны, чтоб сильно в сторону не торчало - линия это вполне позволяет. И уже потом смонтировать шлейфы на антенну в нужных местах.
    Вот вам статейка, где примерно это и расписано, даже с картинками.
    https://chistotnik.ru/kollinearnaya-...ip-raboty.html
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    Евгений, если виток - аналог четвертьволновой линии, то почему же его периметр д быть четвертушка?
    Половинка всё-таки, как я полагаю. Насколько сам помню, резонансная рамка с периметром примерно в 1 ля имеет параллельный резонанс на частоте примерно вдвое меньшей.
    Специально нарисовал квадрат со стороной 11.08 м - резонанс на 7.1
    Параллельный резонанс получился на 3.394.
    Диаметр 1.6 мм, медь ...
    У квадратной рамки из того же провода с волновым резонансом на 800 МГц ( периметр 42 см) параллельный резонанс на
    353.59 МГц.
    Параллельный резонанс на 868 МГц у квадратной рамки получается при периметре 164 мм при диаметре 1,6 мм.
    Круглую рисовать лень
    При проводе 2.5 мм длина 164.5 . То есть при разумных диаметрах провода его диаметр практически не влияет ...
  12. #12
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Действительно аналог и с "диаметром" (фактически контуром) там всё сложнее о чём правильно написал EU1KY.
    Для ТС возможно будет полезно ознакомится с конструкцией антенны Big Star где 1/4 линии согнуты
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.04.2023 в 00:10.
    Евгений.
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    Ну, или сделать петлю с периметром 164 мм
    Почему бы нет? Круглую петлю делать удобнее. И жить с нею удобнее.
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    Артемий,а у вас есть измериловка ?Или вы отрезаете размеры пилой.Просто вопрос:вы пилите по советам или соображаете....?
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    П.С. Сделал восьмиугольник ( ну, чем не круг )
    Периметр получился 0.0194*8=155.52 мм
    868.maa
    Так что делаем круглую петлю длиной 152 мм ( шестнадцатиугольник рисовать , IMHO, смысла особого нет )и будет всем счастье ...
    коллинеар, точнее
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2018, 11:53
  2. Перестройка коллинеарной антенны на 430 МГц
    от RA3WSI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 12:47
  3. Подскажите о коллинеарных антеннах
    от UR5GAW в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:47
  4. Коллинеарная антенна 430-440 MHz
    от Phil в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 14:04
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 02:58
