Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Простой и легкий способ установки штырей заземления, 10 минут на штырь 2м
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,466
    364
    282
    Рассказали зимой но не было случая опробовать.
    Раньше забивал кувалдой, но пару раз нарывался на камень и это было мучение. Потом кто-то из коллег подсказал вставить штырь в перфоратор и дело пошло, но все равно стоять на стремянке с перфоратором удовольствие еще то, но без особых физических усилий нешпеша закручивал.
    Но этот способ, считаю, самый легкий, нужны пара ведер воды или садовый шланг с водой, рукавицы и собственно штырь заземления.
    Выбираем место, поливаем немного водой, начинаем вколачивать руками, просто как ломом вверх/вниз. Как только перестал идти вниз, вынимаем, добавляем водички. Повторяем процедуру. После воды заходит как в масло. Несколько итераций, заземление готово.
    Только что поставил новое заземление, сам не ожидал на сколько быстро все получилось.
    RX6DL, EW4C, R8FB и 4 других сказали спасибо.
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    Как я понимаю речь идет о радиотехническом заземлении?
    Для этой цели использую стальную трубу скважины.
    К слову сказать, бурил её сам, самодельной электрической установкой. Глубина 30 метров. Труба 159 мм.
    VE3EUT и RW3DU сказали спасибо.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    8,024
    4567
    3181
    Неплохое защитное заземление, но радиотехническое - это совсем другое.
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,078
    3894
    только хардкор, только перфоратор SDS max !
    UA9KAA и RN3S сказали спасибо.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
    21.11.2002
    2,466
    364
    282
    Уже в прошлом, раньше так и делал, но стоять с ним на стремянке на начальной стадии то еще удовольствие
    Никто и не спорит
    Мне нужно было защитное скорее, так как земля плохая, то вся надежда на противовесы
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    8,024
    4567
    3181
    Не надо никаких стремянок. Типовые штыри заземления чуть больше одного метра. Загоняется один штырь, накручивается сверху второй и опять загоняется. Перед забивкой этим же перфоратором проходим грунт буром 1,5 м, диаметром 22 мм. 6 заземлителей примерно 1 час, зависит от грунта.
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    В домашних условиях, забитыми в землю штырями, трубами, или трубой скважины, не возможно выполнить все требования ГОСТов по радиотехническому заземлению.
    Это довольно большой комплекс мер. Но, всё же, заземление должно присутствовать на любительской радиостанции. И пожалуй не лучшее из этого ряда, заземление стандартной электросети.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,282
    3864
    3486
    Насчёт понятия "радиотехническое заземление".
    Из статьи И. Гончаренко http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
    Электро Техническое Заземление требуется практически всем электроприборам питающимся от промышленной сети 230 В. для электротехнической безопасности (в современных розетках часто присутствует третий, заземляющий провод – это ЭТЗ, на роль ВЧЗ непригодное).
    Высоко Частотное Заземление требуется только некоторым антеннам (таких антенн, кстати, совсем немного - GP, LW, Windom), и не для безопасности, а для правильной работы антенны – приёма ВЧ тока от излучающей половинки антенны.
    Стоит отметить, что ЭТЗ всегда нуждается в контакте с землёй (почвой, грунтом). Высокочастотное же заземление вполне можно выполнить как без прямого контакта с грунтом, так и вообще без всякого грунта – пара 1/4 противовесов в линию отлично выполняет функцию ВЧЗ даже в свободном пространстве.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.05.2023 в 23:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7961
    UA4-094-725 и UA9AU сказали спасибо.
    73! Владимир, RJ3FF.
    21.11.2002
    2,466
    364
    282
    Те штыри, что продаются у нас 1.8м и 2.1м, так что надо, 10 минут на глубину 2м, может немного меньше, минут 7.
    20.09.2005
    79
    8,282
    3864
    3486
    Артур, интересно какой у вас там грунт - песчаный, каменистый, глинистый?
    Евгений.
  12. #12
    21.11.2002
    2,466
    364
    282
    Скорее глина чем песок, но с большим количеством мелких камней
    R3MM Сказал спасибо.
  13. #13
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    Для этого есть ГОСТы. Предлагаю не ссылаться на Гончаренко.
    Земля, как вторая часть антенной системы, к радиотехническому заземлению не имеет отношения.
  14. #14
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    14,000
    8617
    2371
    А ссылочку на ГОСТ с формулировкой что есть такое радиотехническое заземление можно? А то прям интересно стало....
  15. #15
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    Список документов. Осилите?
    - DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884)/DIN EN 60747-5-5
    - TIA-942
    - UL 1577
    - ГОСТ 9.602-2005
    - ГОСТ 12.2.007.0-75
    - ГОСТ 13109-97
    - ГОСТ Р 50007-92
    - ГОСТ Р 50397-92 (аутентичен ГОСТ 30372-95)
    - ГОСТ Р 50571 (МЭК-364)
    - ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93)
    - ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95)
    - ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95)
    - ГОСТ Р 51317.4.7-2008 (МЭК 61000-4-7:2002)
    - ГОСТ Р 51350-99
    - ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)
    - ГОСТ Р МЭК 60950-2002
    - ГОСТ Р ИСО/МЭК 50-2002
    - МЭК 62305
    - ПУЭ 7-е издание
    - СНиП 3.05.06-85
    - СО 153-34.21.122-2003
    - РД 34.21 122-87
    - УДК 004.056.53
  1. Установка радиолюбительских антенн в полях на постоянной основе
    от RY7KV в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 16:40
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. Ищу простой и дешёвый QRPP CW трансивер на UHF
    от UA4CIF в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 18:31
  4. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  5. Старый Новый Год и 10 минут
    от UA4LW в разделе Соревнования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:41
