Согласен. Недоглядел. Модель похожа по функционалу с AT-130.
Слегка шире рабочий диапазон
Я много 130-ых поставил в комплекте с ic-f7000 на АН-2, МИ-2. Со штатными проволоками. Очень жёсткие условия эксплуатации. Отказов не было, всё ещё летают :)
Есть опыт лечения прогорания текстолита и конечно же замена вышедшего из строя реле переключения антенн в FT-1000MKV.
Причина - звёзды в неудачной комбинации, фидер хоть и не короткий, но 7/8''... :-D И это не прострел лампы усилителя. Штатная моща 200 Вт.
И ещё разных реле в тюнерах и в разных радио. После продолжительных и не очень периодов эксплуатации при КСВ больше
3-х. Часто значительно больше.
Не забудьте, что антенну - в данном случае веревку какой то длинны "питает" противовес. В очень коротких антеннах на КВ - автомобили и т.п. корпуса как противовеса хватает.
Чем ниже Rвх противовеса на рабочей частоте, тем легче тюнеру.
Идеальна земля ( противовес) имеет Rвх=0 Rизл =0 Rпотерь=0
И так проверка на эквивалент произведена.
Трансивер исправен, КСВ до 3 на 10м, в районе 1,5 на 80 и 40 метрах, 2,2 на 20 метрах. Встроенным тюнером до 1 дотягивает, индикация E-Tune есть.
Проверка тюнера: тут не все однозначно. При установке на тюнер эквивалента - трансивер начал реагировать правильно, переходить на передачу снижая мощность. Но от тюнера нет сигнала настроено (нет индикации TUNE на трансивере). Тюнер при настройке релюшками перебирает, но по окончании горит неизменный набор светодиодов для любого диапазона. Правда и показометр не зашкаливает, где-то 3 и чуть более.
С этим тюнером я не знаком. Тюнер- обычный трансформатор сопротивлений, с компенсацией реактивностей. По входу - низкоомный, по выходу -высокоомный.( большое по уровню ВЧ )
А при отсутствии противовеса- корпуса авто, вертолета, корабля - по входу будет действовать ВЧ большого уровня, что может поджечь что то внутри.
Не зря электрики стелят резиновый коврик работая перед щитком.
Возможно при работе ваш тюнер был плохо заземлен по ВЧ.
Проверяете исправность тюнера на безиндукционном резисторе 50 ом. Согласно инструкции в СПЛОШНОМ диапазоне 1.6-30 мгц КСВ должен быть не хуже 2.0
Укладываетесь в КСВ менее 2.0 - тюнер исправен. Нет - тюнер имеет дефект.
По инструкции - "запрещено включать без заземления"
У меня лично 40 шт 2 ком резисторов спаяно в паралель. Тут уже писали про это.
А антенна - это не ОДИН кусок провода, а ДВА !!! Один в тюнер, другой на шасси.
По инструкции: возможно применение нескольких 0.25 противовесов в качестве ВЧ заземления в паралель на каждую рабочую частоту прикрепленных к шассии.
и не забыть: резисторы будут греться и могут задымить.
Использовал такой тюнер, но зимой также стал барахлить. Была проблема плохого контакта в переключателе режима работы тюнера, заменил временно на П1Т1, были окислившиеся места на слаботочной части в районе микросхем, которые рядом с dip-переключателями (у меня вариант, где слаботочная часть выполнена на smd-элементах). Возможно Вам стоит прозвонить клеммник, для подключения кабеля управления к тюнеру. Для проверки тюнера собирал схему ручной настройки без трансивера.
Продолжил препарирование тюнера. Возник вопрос: почему не меняется напряжение SWR, напряжения PWR (прямая мощность) , PH (емкость/индуктивность), Z в режиме настройки меняются (имеется в виду когда надо 0v когда надо 5v), а на SWR (обратная мощность) неизменно 3,6v ? с одной стороны рефлектомер с другой стороны вывод AN1 процессора
Почитал тут документацию по процессору pd78212: получается что вывод AN1 это вход аналого-цифрового преобразователя (input ac/dc converter) и скорее всего от вылетел. Поэтому процессор и не может ничего. Так что придётся мне его пока в ручном режиме как-то пробовать использовать.
Боюсь соврать, но вроде для таких тюнеров, эквивалент нужен не 50 ом. Это тюнеры для LW, и там что-то около 140 ом активного, и еще емкость вешается.. Хотя, конечно, должен отстраиваться на любое активное, в пределах заявленных в паспорте.
Повторю, точно не помню, просто есть тюнеры по такой-же Т образной схеме с встроенными эквивалентами, для настройки передатчика, и там не 50 ом. Фуруно кажется, попадался тюнер килошный.
