28.08.2023, 17:38 #1Standart Power
- 08.01.2010
- 159
- 19
- 45
IC-7300+At-130+Long Wire и пояснительная бригада
Всем здравствуйте.
Требуется пояснительная бригада по такому вопросу:
Использую IC-7300 в связке с AT-130 с длинным проводом. Все работало без проблем.
После 3 месячного простоя при включении обратил внимание что «показометр SWR» на IC-7300 зашкаливает при переходе на передачу.
Соответственно кабеля соединения и прочее проверено.
При инициировании на IC-7300 кнопкой Tune тюнер AT-130 что-то пытается согласовать, но все равно SWR зашкаливает, при этом на IC-7300 индикации Tune нет.
Тюнер AT-130 был снят со своего места, напряжения по схеме проверены. Проверить импульсы (вид, величину, длительность) не могу т.к. нет осциллографа в доступности.
Тюнер AT-130 на столе, а потом и на своем штатном месте у «антенны» смог через режим предварительной настройки согласовать до 1,5/1 (по индикатору SWR на IC-7300). При переводе в авто режим соответственно согласования нет. Тюнер релюшками щелкает и оставляет прежний набор (судя по индикации) на всех диапазонах - SWR зашкаливает.
Тюнер умер? Или можно все-таки за него побороться? Что препарировать?
Кстати: обратил внимание на интересный эффект - при отключении полотна антенны от тюнера (согласованного через режим предварительной настройки) сигналы по приему не пропадают, даже практически не уменьшаются, словно не отключал антенну. ?? такая хорошая добротность катушек тюнера??
UA9KAD
28.08.2023, 18:38 #2Very High Power
- 21.11.2002
- 2,466
- 364
- 282
Что показывает тюнер при подключении эквивалента антенны?
С вашей антенной убить тюнер при должном терпении вполне вероятно.
Если у вас нет эквивалента нагрузки, то нужно приобрести или сделать самому. Самый простой варианта, взять 40 2Вт резисторов на 2кОм и спаять параллельно, если совсем ничего под рукой нет.
Если на эквивалент тюнер строится, то значит он в порядке.
Далее, попробуйте посмотреть какой КСВ и сопротивление у вашей антенны в тех участках диапазона, в которых вы работаете. Ваш тюнер не волшебный, у него есть рабочий диапазон импедансов. Убедитесь что вы в него попадаете. В этом поможет антенный анализатор. Не нужно ничего сверхъестественного, обычный MFJ-259 или RigExpert AA-35 подойдет.
Дальше будет видно что делатьLife's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
28.08.2023, 19:26 #3
28.08.2023, 20:11 #4QRPP
- 28.08.2023
- 43
UA9KAD, у Вас тюнер на SMD-элементах или обычных?
28.08.2023, 20:23 #5Big Gun
- 18.06.2004
- Курган
- 5,078
- 3894
Сделайте reset тюнеру.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.08.2023, 20:32 #6Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 83
- 5,085
- 2776
- 1460
28.08.2023, 21:27 #7Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,166
- 1814
- 1725
Это правильно, целостность катушек и конденсаторов, при высокоомной антенне на ура катушки обгорают, конденсаторы разрывает. Несколько раз с таким сталкивался, в итоге сейчас при работе на высокоомные антенны использую или ручной тюнер, или подключаю через трансформатор. https://r3rt.ru/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D...C%D0%B0%D1%82/
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
29.08.2023, 05:19 #8
Наверное это так. Но AT-130 от Icom предназначен именно для таких, LW, антенн. Единственное ограничение в инструкции - не применять на лодках/катерах антенны длинной кратной половине длине волны. Это якобы вызовет затруднения при настройке. И мощность не более 150Вт. Детали там совсем не SMD. В ВЧ части. IMO реле могут подвести при высоком импедансе антенны. Их и надо проверять. И пайки в ВЧ деталей. Катушек, конденсаторов, реле.
Скорее у тюнера. И это, надеюсь, уже сделано. В первую очередь.73 Алексей RV9UP
29.08.2023, 06:07 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Пока трансивер и автотюнер не будут проверены на эквиваленте - не о чем говорить.
Борис
29.08.2023, 15:46 #10Standart Power
- 08.01.2010
- 159
- 19
- 45
Изготовление эквивалента в процессе, так что пока нечего не отвечу, а вот а анализатором беда, рядом нет.
проверено было сразу на предмет целостности отсутствия каких либо подгорелостей и прочего
как? в описании не нашел.
это все было сделано сразу так как "- 13,8 В" идет по оплетке кабеляПоследний раз редактировалось UA9KAD; 29.08.2023 в 15:54.
UA9KAD
29.08.2023, 16:23 #11Very High Power
- 21.11.2002
- 2,466
- 364
- 282
Самый дешевый но не самый удобный вариант это NanoVNA, им тоже можно измерять КСВ, если под рукой нет анализатора. На Aliexpress они совсем недорогие
У меня был очень похожий тюнер LDG RT-11, который по спецификации должен согласовывать все от 6 до 800 Ом, но на практике он после 500 Ом не сильно хотел работать. АТ-130 думаю примерно то же самое, хотя в мануале не пишут диапазон КСВ и импеданса.Life's too short for QRP!
29.08.2023, 19:04 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Рабочий тюнер АТ-130, как и модели АН-3 и АН-4 согласовывают всё!
Борис
30.08.2023, 13:12 #13
LDG-100 и AT-130 (Icom) суть принципиально разные изделия. AT-130 предназначен для согласования именно проволочных антенн с произвольным импедансом. Нормируется минимальная длина антенного полотна. Не менее 7 метров на 1.6 МГц и не менее 3 м на 4 МГц.
Трудности с согласованием могут возникнуть только при очень высоком значении этого самого импеданса. При длине провода кратной половине длины волны. О чём собственно и написано предупреждение в инструкции по эксплуатации.
Ну и размещение у AT-130 наружное в отличие от.
Применённые комплектующие в LDG-100 вероятно и выдержат КСВ=16 (800 Ом) при 100Вт, но я не стал бы так рисковать, если бы хотел надёжно эксплуатировать это изделие. Реле применённые там вряд ли выдержат 300 Вольт ВЧ напряжения.Последний раз редактировалось RV9UP; 30.08.2023 в 13:20.
73 Алексей RV9UP
30.08.2023, 13:37 #14Big Gun
- 18.06.2004
- Курган
- 5,078
- 3894
как и мой fc-40 от езу. и что в 130-ом, что в моем, т.к. нагрузка непосредственно на элементы системы согласования (из за проволочности и непредсказуемости антенны) возможно довольно далека от 50 Ом, элементы все таки стоят там с некоторым запасом по мощности. я и того и другого кишочки видел. спалить их штатной мощей или статикой-очень сложно.
ТС же писал:
значит очевидно дело не в элементах согласования, а в мозгах тюнера.
у меня (в fc-40) был примерно аналогичный случай. все работало норм, при следующем включении-все не так.
я сделал reset тюнеру и все шайтан-ама. заработало.
не понимаю смысла нагружать тюнер на эквивалент. что это даст? ну так же не будет работать, и что?
мне как то один умный человек сказал, ежели что то непонятно отчего отказало-первым делом нужно сделать reset. не заработает-искать причину.
вот как то так...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
30.08.2023, 15:39 #15Very High Power
- 21.11.2002
- 2,466
- 364
- 282
LDG 100 совсем другая модель, я упоминал LDG RT-11. Что касается AT-130, то да он предназначет для согласования проволочных антенн в диапазонах близких к 1.6 и 4МГц, должен нормально работать в радиолюбительских участках, но это не значит, что он будет согласовывать вообще любой рандомный long wire в любых условиях. Собственно, поэтому я советовал проверить импеданс установленной антенны в тех участках диапазона, в которых планируется работать.
7Спасибо
