Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: IC-7300+At-130+Long Wire и пояснительная бригада
  1. #16
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    я упоминал LDG RT-11
    Согласен. Недоглядел. Модель похожа по функционалу с AT-130.
    он предназначет для согласования проволочных антенн в диапазонах близких к 1.6 и 4МГц,
    Слегка шире рабочий диапазон
  2. #17
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Да, судя по мануалу на веревку 7 метров он должен согласовывать любой радиолюбительский диапазон. Если его не пытаться заставлять согласовывать с отключенной нагрузкой, то убить его сложнее, чем я думал
  3. #18
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Судя по мануалу при длине полотна 7 метров могут быть проблемы на диапазоне 21 МГц - близко к половине длины волны :-)
    На остальных же согласует скорее всего.
    Основное отличие от собрата LDG это катушки без ферритов. Что придаёт оптимизма по части выживаемости.
  4. #19
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    Я много 130-ых поставил в комплекте с ic-f7000 на АН-2, МИ-2. Со штатными проволоками. Очень жёсткие условия эксплуатации. Отказов не было, всё ещё летают
  5. #20
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    спалить их штатной мощей или статикой-очень сложно.
    Есть опыт лечения прогорания текстолита и конечно же замена вышедшего из строя реле переключения антенн в FT-1000MKV.
    Причина - звёзды в неудачной комбинации, фидер хоть и не короткий, но 7/8''... :-D И это не прострел лампы усилителя. Штатная моща 200 Вт.
    И ещё разных реле в тюнерах и в разных радио. После продолжительных и не очень периодов эксплуатации при КСВ больше
    3-х. Часто значительно больше.
  6. #21
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA9KAD Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    Использую IC-7300 в связке с AT-130 с длинным проводом. Все работало без проблем.
    Не забудьте, что антенну - в данном случае веревку какой то длинны "питает" противовес. В очень коротких антеннах на КВ - автомобили и т.п. корпуса как противовеса хватает.
    Чем ниже Rвх противовеса на рабочей частоте, тем легче тюнеру.
    Идеальна земля ( противовес) имеет Rвх=0 Rизл =0 Rпотерь=0
  7. #22
    08.01.2010
    159
    19
    45
    И так проверка на эквивалент произведена.
    Трансивер исправен, КСВ до 3 на 10м, в районе 1,5 на 80 и 40 метрах, 2,2 на 20 метрах. Встроенным тюнером до 1 дотягивает, индикация E-Tune есть.
    Проверка тюнера: тут не все однозначно. При установке на тюнер эквивалента - трансивер начал реагировать правильно, переходить на передачу снижая мощность. Но от тюнера нет сигнала настроено (нет индикации TUNE на трансивере). Тюнер при настройке релюшками перебирает, но по окончании горит неизменный набор светодиодов для любого диапазона. Правда и показометр не зашкаливает, где-то 3 и чуть более.
  8. #23
    13.09.2006
    1,030
    288
    С этим тюнером я не знаком. Тюнер- обычный трансформатор сопротивлений, с компенсацией реактивностей. По входу - низкоомный, по выходу -высокоомный.( большое по уровню ВЧ )
    А при отсутствии противовеса- корпуса авто, вертолета, корабля - по входу будет действовать ВЧ большого уровня, что может поджечь что то внутри.
    Не зря электрики стелят резиновый коврик работая перед щитком.
    Возможно при работе ваш тюнер был плохо заземлен по ВЧ.
  9. #24
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Если бы это во время работы, либо сразу на следующий день - объяснимо, но тут 3-х месячный простой с отключением от сети
    Всем здравствуйте.
    Требуется пояснительная бригада по такому вопросу:
    После 3 месячного простоя при включении обратил внимание что «показометр SWR» на IC-7300 зашкаливает при переходе на передачу.
    Соответственно кабеля соединения и прочее проверено.
    При инициировании на IC-7300 кнопкой Tune тюнер AT-130 что-то пытается согласовать, но все равно SWR зашкаливает, при этом на IC-7300 индикации Tune нет.
    Тюнер AT-130 был снят со своего места, напряжения по схеме проверены. Проверить импульсы (вид, величину, длительность) не могу т.к. нет осциллографа в доступности.
    Тюнер AT-130 на столе, а потом и на своем штатном месте у «антенны» смог через режим предварительной настройки согласовать до 1,5/1 (по индикатору SWR на IC-7300). При переводе в авто режим соответственно согласования нет. Тюнер релюшками щелкает и оставляет прежний набор (судя по индикации) на всех диапазонах - SWR зашкаливает.
    Тюнер умер? Или можно все-таки за него побороться? Что препарировать?
    Кстати: обратил внимание на интересный эффект - при отключении полотна антенны от тюнера (согласованного через режим предварительной настройки) сигналы по приему не пропадают, даже практически не уменьшаются, словно не отключал антенну. ?? такая хорошая добротность катушек тюнера??
  10. #25
    13.09.2006
    1,030
    288
    Проверяете исправность тюнера на безиндукционном резисторе 50 ом. Согласно инструкции в СПЛОШНОМ диапазоне 1.6-30 мгц КСВ должен быть не хуже 2.0
    Укладываетесь в КСВ менее 2.0 - тюнер исправен. Нет - тюнер имеет дефект.
    По инструкции - "запрещено включать без заземления"
    У меня лично 40 шт 2 ком резисторов спаяно в паралель. Тут уже писали про это.
    А антенна - это не ОДИН кусок провода, а ДВА !!! Один в тюнер, другой на шасси.
    По инструкции: возможно применение нескольких 0.25 противовесов в качестве ВЧ заземления в паралель на каждую рабочую частоту прикрепленных к шассии.
    и не забыть: резисторы будут греться и могут задымить.
  11. #26
    QRPP
    28.08.2023
    42
    Использовал такой тюнер, но зимой также стал барахлить. Была проблема плохого контакта в переключателе режима работы тюнера, заменил временно на П1Т1, были окислившиеся места на слаботочной части в районе микросхем, которые рядом с dip-переключателями (у меня вариант, где слаботочная часть выполнена на smd-элементах). Возможно Вам стоит прозвонить клеммник, для подключения кабеля управления к тюнеру. Для проверки тюнера собирал схему ручной настройки без трансивера.
  12. #27
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Продолжил препарирование тюнера. Возник вопрос: почему не меняется напряжение SWR, напряжения PWR (прямая мощность) , PH (емкость/индуктивность), Z в режиме настройки меняются (имеется в виду когда надо 0v когда надо 5v), а на SWR (обратная мощность) неизменно 3,6v ? с одной стороны рефлектомер с другой стороны вывод AN1 процессора
  13. #28
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Почитал тут документацию по процессору pd78212: получается что вывод AN1 это вход аналого-цифрового преобразователя (input ac/dc converter) и скорее всего от вылетел. Поэтому процессор и не может ничего. Так что придётся мне его пока в ручном режиме как-то пробовать использовать.
  14. #29
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Тонер даже на резистор 50 Ом не строится?
  15. #30
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Боюсь соврать, но вроде для таких тюнеров, эквивалент нужен не 50 ом. Это тюнеры для LW, и там что-то около 140 ом активного, и еще емкость вешается.. Хотя, конечно, должен отстраиваться на любое активное, в пределах заявленных в паспорте.
    Повторю, точно не помню, просто есть тюнеры по такой-же Т образной схеме с встроенными эквивалентами, для настройки передатчика, и там не 50 ом. Фуруно кажется, попадался тюнер килошный.
  1. Есть работа: бригада монтажников (УНЖА)
    от R2AA в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 20:44
  2. что такое - Magnetic Wire?
    от UN8GA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.03.2019, 17:16
  3. Антенна Long Wire
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 13:08
  4. Трансиверы YAESU с технологией WIRES
    от UA3IRS в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 11:11
  5. Как обращаться к 1 Wire интерфейсу
    от UR4LZW в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 23:31
