26.11.2023, 14:41 #1QRP
- 18.12.2022
- с. Михайловское, Алтайский край
- 17
- 5
- 6
Антенна Птичья клетка 40-80м
Кто имеет опыт,поделитесь?птичья клетка 40-80м.maa
26.11.2023, 16:58 #2Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Вот такую делал- http://rfanat.ru/s10/an-r678.html
Вам можно подобно добавить переключение направления излучения.
26.11.2023, 18:44 #3Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
На какие диапазоны делали?
R4DM
26.11.2023, 18:47 #4Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
На 20 м.
26.11.2023, 20:01 #5
26.11.2023, 23:05 #6Very High Power
- 12.08.2013
- г. Лиски
- 71
- 1,192
- 2179
- 290
А я делал. На двадцатку. На девятиэтажке в Якутии. Колец таких, как в статье, в те времена не сыщешь, тем более в Якутии. Фазу крутил шлейфом.
Сравнивать мог только с самим собой, но переключались направления вполне заметно.
По крайней мере японцев хорошо ослабляла.
Как только нарыл трубы для Яги, сразу от нее отказался.
А кто придумал такое название, причем тут птицы и клетка вообще.
Возвращаемся к "романтике"?
В 60-70 была антенна "Пламя свечи", была "Полет бабочки". Бабочку теперь на восьмидесятке интервентом называют...R5QA
26.11.2023, 23:20 #7Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
26.11.2023, 23:38 #8
27.11.2023, 00:19 #9Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня все пять и прочитаны.Но реальные антенны из книжек или файлов мманы в зависимости от частоты и высоты следует разделять.ВЧ антенны на хорошей высоте всегда работают как положено.А вот НЧ и особенно с горизонтальными элементами в конструкциях с переключениями,т.е направленные можно настроить даже в отдельно взятый период хорошо.Но потом из за изменения параметров почвы каждыйэлемент хоть немного но меняет свои параметры и это сказывается на токораспределении и с-но нарушается сдвиг фаз в том числе и из за несинхронного мотыляния на ветру каждого отдельного элемента.А из этих немного получается почти нерабочая конструкция.Собственно говоря и нет переключаемых антенн расположенных на земле на НЧ диапазоны со стабильными параметрами и хорошей повторяемостью.Особенно с пассивными элементами.Фазированные более терпимы к повторению,но к примеру тот же Гончаренко пишет,что фазированные в принципе нельзя настроить методом подгонки,т.к при любом изменении одного параметра сразу меняется несколько других.Выход один,строго добиваться параметров заложенных в расчетах.А как можно их рассчитать не зная параметров земли даже в отдельно взятом случае.И даже если их высчитать,то как обеспечить стабильность этих параметров в разных погодных условиях.На НЧ реально наверно могут стабильно работать только вертикалы в плане переключаемых.А всякие рамки,дельты клетки и т.п. только в момент настройки.Кстати в книге ON4UN описывает результаты работы известных антенн на НЧ диапазоны(80-160)в USA в разных штатах от песчаных грунтов,скалистых и северных территорий и результаты крайне противоположные.Так что если есть желание городить громоздкую конструкцию,надо семь раз подумать.Имхо конечно.
27.11.2023, 07:15 #10
Вотличии от книжных времён, сейчас решается проще.
Именно в этом варианте как будто больше усиления, но на практике это сразу не поймёте. Диаграмма сильно меняется от направления. При вертикальной поляризации переключение заметно сильнее,
А параметры будут зависеть от терпения и умения настроить.
Модель только помогает потренироваться перед постройкой и определить когда ее ( настройку) закончить!
Что касается названий, одни делают, другие дают названия в своих коллекциях и пишут книжки.Последний раз редактировалось RN3KV; 27.11.2023 в 07:22.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.11.2023, 08:48 #11Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,910
- 544
- 989
27.11.2023, 09:07 #12Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1039
Еще довольно часто в качестве антенны на НЧ диапазоны упоминалась " Пирамида ". Некоторые даже умудрялись ее повторить . Слышал , что были и вертикальные полуволновые вибраторы на 80 метровый диапазон и вдобавок переключаемые - в реальности такое видеть не довелось . А вот волновой канал на 80 метровый диапазон между двумя девятиэтажками из полевого провода П-274 устанавливать довелось и даже немного послушать и поработать . Была такая смонтирована у Сергея - ex UA9DE ( трагически погиб в 2001году) и опробована им в WW SSB - результат можно найти на просторах интернета .
27.11.2023, 10:48 #13Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
27.11.2023, 11:36 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
И от частоты, да ещё как!
Катастрофически узкополосная система.
И абсолютно безграмотное решение "сделать, как удобнее."
Пучности тока с почти противоположными фазами сведены в центр и находятся рядом друг с другом.
Следственно сопротивление излучения падает. С ним падает и КПД. Про полосу лучше промолчать.
А вот если запитать в центр сбоку , для получения вертикальной поляризации, всё будет гораздо лучше.
В ДН уже будет один лепесток, а не три
Все вопросы с КПД и с полосой уйдут.73! Владимир, RJ3FF.
27.11.2023, 11:44 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
2Спасибо
