Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: вопрос по размещению антенн
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #16
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    609
    106
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Раз уж городить коммутацию, то и слушать на трансивер, как все делают. На передачу к трансиверу подключить вертикал а на приём слопер, проблема решена
    Трансивер какой? Разьёма для приёмной антенны нет?
    Трансивер айком 78. Разьема для приемной антенны нет
  2. #17
    30.12.2011
    49
    1,186
    728
    4153
    Нужно использовать внешнее реле, взять из трансиверу напряжение +ТХ для управления этим реле и собрать простую схему коммутации. Если есть место внутри трансивера, то собрать в нём и установить на корпус дополнительно разъем для подключения второй(приёмной) антенны. Это точно будет нормально работать. А так как планируете сделать вы, имхо несерьёзно. АТС- 20 довольно посредственные параметры имеет, явно хуже профессионального Айкома, да и сгорит он от напряжения наведённого, как пить дать.
    Александр
  3. #18
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    609
    106
    ATS 20+ с dsp.
  4. #19
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    954
    212
    214
    ATS 20+ с dsp.
    Сгорит и с dsp и без него...
    Ну если не жалко, то можно и экспериментировать...
    Михаил я в "НА-04" с 1993г.
  5. #20
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    609
    106
    Нет ну я буду выход приемника на землю закорачивать.
  6. #21
    15.11.2010
    466
    725
    2602
    В юности использовал отдельные приемник и передатчик (кто помнит -была в моде "работа с перебоем"). Вход приемника был закорочен на "землю" двумя встречно включенными диодами. Ну а в 70-е годы появились трансиверы - но это уже другая история...
    UA6LCT
  7. #22
    01.08.2006
    513
    199
    143
    Может, всё таки, вход? Я бы добавил модуль защиты коаксиального кабеля с разъемом BNC.
    RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
  8. #23
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    609
    106
    да именно вход. спасибо что поправили)))
  9. #24
    Low Power
    21.06.2013
    VLADIVOSTOK
    83
    98
    173
    18
    Для вашего случая (и не только для вас), существует блочек PROTECTION UNIT. Также существует небольшое газоразрядное уст-во с лампочкой-разрядником. Где то в гараже и тот и другой лежат. Для большей информации, поройтесь в иннете
    73 ! Юрий.UA0LKM (ex UB5-5905 since 1961, op - UB5KBB, UB5KCC, UA0KKT, UA0LKM/mm )
  10. #25
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    14,000
    8617
    2371
    Я в UW3DI-1 ставил такие диоды,чтобы работать без коммутации на одну антенну.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,160
    5528
    2782
    Думаю, что было бы более надежно сделать ступенчатую защиту входа приемника от воздействия своего же передатчика.
    Вариант использования отдельной приемной антенны.
    Если смотреть со стороны антенны, то:
    1. В шеке, в антенном коммутаторе, установить грозоразрядник с минимальным напряжением срабатывания. Насколько помню - 60в. На "крайняк" - неонку.
    2. Или в самом приемнике или в коммутаторе установить реле. Во время передачи отключает антенну и замыкает вход приемника на "землю".
    3. В приемнике, на входе, установить два встречно-параллельно диода.
    4. Сам приемник заземлить! В землю закапывать не надо (), достаточно соединить его корпус с шиной заземления достаточно толстым (6мм кв.) и, по возможности, коротким медным проводником. Также антенный коммутатор должен быть заземлен. Уфф!...Теперь ФСЁ.
    R9SFA Сказал спасибо.
    73. Сергей.
  12. #27
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    77
    1,788
    531
    25
    Поройтесь в старых справочниках и журналах.
    Есть масса коммутаторов, даже на выпрямительных диодах (Д7...Д2хх)
    Просто сечас про них забыли, а в шестидесятых работали полудуплексом и не жгли приемники.
    Вводили такой режим даже в ДИ.
    Правда нужна была дополнительная "горка диодов" и перекройка монтажа.
    Последний раз редактировалось RN3KV; 17.12.2024 в 19:49.
    Геннадий
    C 09.2019 - SWL
  13. #28
    05.12.2013
    212
    77
    27
    Имея трансивер слушать на отдельный приёмник мягко говоря неудобно. Лучше всё таки сделать антенный переключатель управляемый с трансивера, а приёмник брать на дачу или в гараж.
    ВЛАДИМИР RA3QPT
  14. #29
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    641
    501
    R9SFA, какой вариант выбрали, какой результат?
  15. #30
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    609
    106
    Выбрал вариант предложенный RX4CD кстати спасибо за развернутый ответ. К реализации пока не приступил времени нет в связи с предстоящими праздниками. Результат выложу обязательно. Кстати на крыше приемничек ловит очень хорошо даже на штатную антенну, 40ка, 20 ка огонь.
  1. Вопрос по конструктиву антенны 433
    от R3TJX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2017, 15:21
  2. Вопрос по соединению антенн для телевизора
    от Eferalgan в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 10:56
  3. Размещение антенн
    от wvlas в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 03:50
  4. Вопрос по СиБи антенне
    от Andrew в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 15:28
  5. Письмо П.Кацыв насчёт размещения антенн
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 08:18
