14.12.2024, 15:16 #1
- 08.07.2019
- Оренбург
- 40
- 533
- 95
вопрос по размещению антенн
всем доброго дня друзья ! купил себе приёмник ATS-20. сейчас у меня слопер антенна на 30м. так вот хочу этот слопер использовать как приемную с приемником ats 20 + а на передачу собрать GP на 40м. не сгорит ли приемник из-за близкого расположения антенн? мощность 100 ватт расстояние метра 4-6. кстати читал негативные отзыва за этот приёмник. не знаю , работает изумительно на мой слопер шумов почти нет. живу на втором этаже панельной пятиэтажки, антенна метрах в 6 от дома на дереве.
15.12.2024, 14:56 #2
15.12.2024, 15:29 #3
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,213
- 7501
- 2709
15.12.2024, 15:30 #4
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,732
- 615
- 492
Например, при передаче переключать приёмную антенну на землю.
15.12.2024, 17:31 #5
- 08.07.2019
- Оренбург
- 40
- 533
- 95
Логика такая, я планирую на передачу поставить GP на передачу он хорош но по приёму очень шумный. Тем-более что от дома до антенны будет метра 4 -5. Вот я и хочу принимать на слопер передавать на GP.
Может я не прав. Просто дом панельный, живу на втором этаже антенна на дереве.
15.12.2024, 18:13 #6
- 30.12.2011
- 47
- 934
- 593
- 3332
15.12.2024, 18:17 #7
15.12.2024, 18:26 #8
- 16.03.2013
- 631
- 347
Как-то был проведён эксперимент. На одной мачте висят треугольник и диполь (антенны на разные диапазоны). На треугольник подали мощность порядка 300 Ватт, к диполю подключили нагрузку 50 Ом и ВЧ-вольтметром измерили напряжение наведённое на диполь. В итоге мощность оказалась порядка 30 (!) Ватт. Какая защита выдержит такую мощность и при этом не ухудшит чувствительность? Правильно, никакая.
15.12.2024, 19:26 #9
15.12.2024, 19:37 #10
15.12.2024, 19:47 #11
15.12.2024, 20:42 #12
15.12.2024, 21:08 #13
15.12.2024, 22:43 #14
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 64
- 2,072
- 863
Закорачивание приемного тракта при передаче в любом трансивере обязательная функция.А не шумит Ваш приемник на слопере потому что высокоомный вход зашунтирован низким R афу.Согласуйте и услышите все прелести от Вашего дома.С таким же успехом можно убавить усиление с помощью RF регулятора в трансивере и шума почти не будет.Кстати такое жульство применено в в одном аналоговом трансивере мелкосерийного производства.
Юрий.
16.12.2024, 01:42 #15
- 30.12.2011
- 47
- 934
- 593
- 3332
