Показано с 1 по 15 из 28
Тема: вопрос по размещению антенн
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    40
    534
    95
    всем доброго дня друзья ! купил себе приёмник ATS-20. сейчас у меня слопер антенна на 30м. так вот хочу этот слопер использовать как приемную с приемником ats 20 + а на передачу собрать GP на 40м. не сгорит ли приемник из-за близкого расположения антенн? мощность 100 ватт расстояние метра 4-6. кстати читал негативные отзыва за этот приёмник. не знаю , работает изумительно на мой слопер шумов почти нет. живу на втором этаже панельной пятиэтажки, антенна метрах в 6 от дома на дереве.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    69
    3,391
    1363
    1644
    Вы же уже включили и ничего не сгорел, так, напишите.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,214
    7507
    2710
    В чём смысл слушать подключая полноценную антенну для отдельного приёмника?
    Приёмник трансивера совсем плохой? Вообще никого не слышно? Странно...
    Объясните логику передавать и одновременно слушать на отдельный приёмник.
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,732
    615
    492
    Например, при передаче переключать приёмную антенну на землю.
    08.07.2019
    Оренбург
    40
    534
    95
    Логика такая, я планирую на передачу поставить GP на передачу он хорош но по приёму очень шумный. Тем-более что от дома до антенны будет метра 4 -5. Вот я и хочу принимать на слопер передавать на GP.
    Может я не прав. Просто дом панельный, живу на втором этаже антенна на дереве.
    30.12.2011
    47
    935
    594
    3334
    Зачем для этого нужен доп. приёмник?! Можно слушать и на трансивер?;-)
    08.07.2019
    Оренбург
    40
    534
    95
    Штырь очень шумный, на передачу хорош.
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    631
    347
    Как-то был проведён эксперимент. На одной мачте висят треугольник и диполь (антенны на разные диапазоны). На треугольник подали мощность порядка 300 Ватт, к диполю подключили нагрузку 50 Ом и ВЧ-вольтметром измерили напряжение наведённое на диполь. В итоге мощность оказалась порядка 30 (!) Ватт. Какая защита выдержит такую мощность и при этом не ухудшит чувствительность? Правильно, никакая.
    08.07.2019
    Оренбург
    40
    534
    95
    Выходит мой вопрос правильный. Значит либо отключать антенну либо закорачивать на землю.
    18.06.2004
    Курган
    4,304
    3326
    в каких видах излучения собираетесь использовать?
    08.07.2019
    Оренбург
    40
    534
    95
    Вообще 98%тлг 1 % цифра и 1 ssb.
  12. #12
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,732
    615
    492
    Если при передаче только отключать приёмную антенну, приёмник всё равно.будет перегружаться сигналом своего передатчика. Так что нужно коротить антенное гнездо.
  13. #13
    18.06.2004
    Курган
    4,304
    3326
    Вообще 98%тлг
    так у этого приемника шаг вроде как 1 КГц?
    как использовать собираетесь?
  14. #14
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,072
    863
    Закорачивание приемного тракта при передаче в любом трансивере обязательная функция.А не шумит Ваш приемник на слопере потому что высокоомный вход зашунтирован низким R афу.Согласуйте и услышите все прелести от Вашего дома.С таким же успехом можно убавить усиление с помощью RF регулятора в трансивере и шума почти не будет.Кстати такое жульство применено в в одном аналоговом трансивере мелкосерийного производства.
  15. #15
    30.12.2011
    47
    935
    594
    3334
    Раз уж городить коммутацию, то и слушать на трансивер, как все делают. На передачу к трансиверу подключить вертикал а на приём слопер, проблема решена
    Трансивер какой? Разьёма для приёмной антенны нет?
  1. Вопрос по конструктиву антенны 433
    от R3TJX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2017, 15:21
  2. Вопрос по соединению антенн для телевизора
    от Eferalgan в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 10:56
  3. Размещение антенн
    от wvlas в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 03:50
  4. Вопрос по СиБи антенне
    от Andrew в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 15:28
  5. Письмо П.Кацыв насчёт размещения антенн
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 08:18
