Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: вопрос по размещению антенн
  1. #16
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Раз уж городить коммутацию, то и слушать на трансивер, как все делают. На передачу к трансиверу подключить вертикал а на приём слопер, проблема решена
    Трансивер какой? Разьёма для приёмной антенны нет?
    Трансивер айком 78. Разьема для приемной антенны нет
  2. #17
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3967
    Нужно использовать внешнее реле, взять из трансиверу напряжение +ТХ для управления этим реле и собрать простую схему коммутации. Если есть место внутри трансивера, то собрать в нём и установить на корпус дополнительно разъем для подключения второй(приёмной) антенны. Это точно будет нормально работать. А так как планируете сделать вы, имхо несерьёзно. АТС- 20 довольно посредственные параметры имеет, явно хуже профессионального Айкома, да и сгорит он от напряжения наведённого, как пить дать.
  3. #18
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    ATS 20+ с dsp.
  4. #19
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    ATS 20+ с dsp.
    Сгорит и с dsp и без него...
    Ну если не жалко, то можно и экспериментировать...
  5. #20
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Нет ну я буду выход приемника на землю закорачивать.
  6. #21
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    В юности использовал отдельные приемник и передатчик (кто помнит -была в моде "работа с перебоем"). Вход приемника был закорочен на "землю" двумя встречно включенными диодами. Ну а в 70-е годы появились трансиверы - но это уже другая история...
  7. #22
    01.08.2006
    462
    177
    125
    Может, всё таки, вход? Я бы добавил модуль защиты коаксиального кабеля с разъемом BNC.
  8. #23
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    да именно вход. спасибо что поправили)))
  9. #24
    Low Power
    21.06.2013
    VLADIVOSTOK
    83
    95
    170
    18
    Для вашего случая (и не только для вас), существует блочек PROTECTION UNIT. Также существует небольшое газоразрядное уст-во с лампочкой-разрядником. Где то в гараже и тот и другой лежат. Для большей информации, поройтесь в иннете
  10. #25
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,536
    8344
    2314
    Я в UW3DI-1 ставил такие диоды,чтобы работать без коммутации на одну антенну.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Думаю, что было бы более надежно сделать ступенчатую защиту входа приемника от воздействия своего же передатчика.
    Вариант использования отдельной приемной антенны.
    Если смотреть со стороны антенны, то:
    1. В шеке, в антенном коммутаторе, установить грозоразрядник с минимальным напряжением срабатывания. Насколько помню - 60в. На "крайняк" - неонку.
    2. Или в самом приемнике или в коммутаторе установить реле. Во время передачи отключает антенну и замыкает вход приемника на "землю".
    3. В приемнике, на входе, установить два встречно-параллельно диода.
    4. Сам приемник заземлить! В землю закапывать не надо (), достаточно соединить его корпус с шиной заземления достаточно толстым (6мм кв.) и, по возможности, коротким медным проводником. Также антенный коммутатор должен быть заземлен. Уфф!...Теперь ФСЁ.
  12. #27
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Поройтесь в старых справочниках и журналах.
    Есть масса коммутаторов, даже на выпрямительных диодах (Д7...Д2хх)
    Просто сечас про них забыли, а в шестидесятых работали полудуплексом и не жгли приемники.
    Вводили такой режим даже в ДИ.
    Правда нужна была дополнительная "горка диодов" и перекройка монтажа.
  13. #28
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Имея трансивер слушать на отдельный приёмник мягко говоря неудобно. Лучше всё таки сделать антенный переключатель управляемый с трансивера, а приёмник брать на дачу или в гараж.
  14. #29
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    R9SFA, какой вариант выбрали, какой результат?
  15. #30
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Выбрал вариант предложенный RX4CD кстати спасибо за развернутый ответ. К реализации пока не приступил времени нет в связи с предстоящими праздниками. Результат выложу обязательно. Кстати на крыше приемничек ловит очень хорошо даже на штатную антенну, 40ка, 20 ка огонь.
  1. Вопрос по конструктиву антенны 433
    от R3TJX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2017, 15:21
  2. Вопрос по соединению антенн для телевизора
    от Eferalgan в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 10:56
  3. Размещение антенн
    от wvlas в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 03:50
  4. Вопрос по СиБи антенне
    от Andrew в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 15:28
  5. Письмо П.Кацыв насчёт размещения антенн
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 08:18
