16.12.2024, 14:53 #16
16.12.2024, 15:56 #17
- 30.12.2011
- 47
- 941
- 598
- 3345
Нужно использовать внешнее реле, взять из трансиверу напряжение +ТХ для управления этим реле и собрать простую схему коммутации. Если есть место внутри трансивера, то собрать в нём и установить на корпус дополнительно разъем для подключения второй(приёмной) антенны. Это точно будет нормально работать. А так как планируете сделать вы, имхо несерьёзно. АТС- 20 довольно посредственные параметры имеет, явно хуже профессионального Айкома, да и сгорит он от напряжения наведённого, как пить дать.
Александр
16.12.2024, 16:19 #18
16.12.2024, 17:33 #19
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 834
- 168
- 169
16.12.2024, 19:02 #20
16.12.2024, 19:52 #21
- 15.11.2010
- 69
- 451
- 714
- 2333
В юности использовал отдельные приемник и передатчик (кто помнит -была в моде "работа с перебоем"). Вход приемника был закорочен на "землю" двумя встречно включенными диодами. Ну а в 70-е годы появились трансиверы - но это уже другая история...
UA6LCT
16.12.2024, 20:39 #22
- 01.08.2006
- 64
- 346
- 140
- 95
16.12.2024, 21:07 #23
17.12.2024, 01:47 #24
- 21.06.2013
- VLADIVOSTOK
- 81
- 78
- 144
- 14
73 ! Юрий.UA0LKM (ex UB5-5905 since 1961, op - UB5KBB, UB5KCC, UA0KKT, UA0LKM/mm )
17.12.2024, 05:27 #25
17.12.2024, 06:32 #26
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,894
- 5401
- 2663
Думаю, что было бы более надежно сделать ступенчатую защиту входа приемника от воздействия своего же передатчика.
Вариант использования отдельной приемной антенны.
Если смотреть со стороны антенны, то:
1. В шеке, в антенном коммутаторе, установить грозоразрядник с минимальным напряжением срабатывания. Насколько помню - 60в. На "крайняк" - неонку.
2. Или в самом приемнике или в коммутаторе установить реле. Во время передачи отключает антенну и замыкает вход приемника на "землю".
3. В приемнике, на входе, установить два встречно-параллельно диода.
4. Сам приемник заземлить! В землю закапывать не надо (), достаточно соединить его корпус с шиной заземления достаточно толстым (6мм кв.) и, по возможности, коротким медным проводником. Также антенный коммутатор должен быть заземлен. Уфф!...Теперь ФСЁ.73. Сергей.
17.12.2024, 19:39 #27
Поройтесь в старых справочниках и журналах.
Есть масса коммутаторов, даже на выпрямительных диодах (Д7...Д2хх)
Просто сечас про них забыли, а в шестидесятых работали полудуплексом и не жгли приемники.
Вводили такой режим даже в ДИ.
Правда нужна была дополнительная "горка диодов" и перекройка монтажа.Последний раз редактировалось RN3KV; 17.12.2024 в 19:49.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.12.2024, 20:15 #28
- 05.12.2013
- 210
- 76
- 27
Имея трансивер слушать на отдельный приёмник мягко говоря неудобно. Лучше всё таки сделать антенный переключатель управляемый с трансивера, а приёмник брать на дачу или в гараж.
ВЛАДИМИР RA3QPT
21.12.2024, 21:02 #29
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,735
- 617
- 492
R9SFA, какой вариант выбрали, какой результат?
22.12.2024, 15:44 #30
