Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Вопрос по мачте CT-20Р-1.9м-19м
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Добрый день ,коллеги.Приобрёл за незадорого эту б\у мачту.5 колен,высота 9,5м, станок 3м для подъёма, 1 уровень оттяжек для станка и 2 уровня растяжек для мачты.
    Вопрос:по рисунку в инструкции нижнее колено остаётся в станке или можно выдвинуть всю мачту ещё на 2м в станке до уровня сочленения колен и этот станок будет нижним коленом мачты,т.е мачта станет выше на 2м?Сегодня одно колено 1,9м стоит больше 7тр....
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Оставляйте как на этом рисунке из документации. Никуда она "нахрен не денется". Вы же не будите грузить на неё ..... Только пластину фиксации металлическую.
Название:	Снимок экрана (813).png
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    75см в станке вряд ли свернёт колено.Халявные метры высоты на дороге не валяются.Для надёжности ещё один ярус оттяжек поставлю.Всё таки say 3\11 и g-800 весят немало
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Какая нагрузка планируется на макушке? Пока спрашивал уже ответили.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Когда то давно ставили несколько таких мачт. В инструкции отдельно указывалось, что секция в станке должна быть установлена обязательно.
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Такой слабенький станок? Из-за этого он должен быть полностью разгружен, путём перенесения всей нагрузки на опорную плиту?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Для своих целей подъемника он вполне достаточен для тех нагрузок, что мы навешивали на такие АМС.
    Я сейчас уж не помню допустимую нагрузку, но что то 50-70 кг. всего.
    И если в вертикальной плоскости жёсткость мачты нормальная, то на кручение она слабая.
    А если будет к тому же висеть в станке - это будет полная фигня.
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Она будет стоять, только не на "полу", а на какой-то опоре (например два штыря, арматура просунутая через станок).
    10.06.2013
    806
    693
    697
    2 метра Вам ничего не даст. Но если так хотите, то найдите хорошего сварщика и сварите подставное (опорное колено). Материал думаю найдёте. Выйдет дешевле.
    73! Юрий
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    это 20%, к стволу мачты. И соответственно, на 20%, элементы антенны выше от земли.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    В этом станке нет силовых элементов, через которые можно что то просунуть и зафиксировать и на кручение он совсем не рассчитан.
  12. #12
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Как это нет? А при подъёме стопорят ствол мачты. Там подсовывают "подушку", пластину фиксации.
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Нет там фиксации от проворачивания, только временная фиксация от перемещения по вертикали.
  14. #14
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Что-то я и "на дне" не увидел элементы фиксации от проворачивания. Сейчас посмотрю.
    Разобрался. Внизу действительно есть "рога" на которые "напяливается" секция. Станок там действительно хиленький и не жёсткий.
    100%, нижняя секция должна быть "в стойле".
  15. #15
    21.04.2006
    13
    4
    14
    Стояла на даче такая мачта (5 секций); в ближайшее время будет ставиться в другом QTH. Из опыта установки и эксплуатации (более 15 лет) не рискнул бы делать иначе, чем прописано в инструкции - подъемник используется только для подъема/опускания мачты.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  3. Ураган 'прошёлся' по мачте
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:43
  4. Вопросы по эхолоту
    от 1PRIZRAK в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 19:12
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
